| matzi682015
 Aachen,
 28.08.2016,
 02:45
 (editiert von matzi682015
 am 28.08.2016 um 02:54)
   | Spannungsregler Materialgeiz (Bauelemente) |
     | Hallo Genossen,
 habe hier einen spannungsregler 7812, "früher" war das Terminal 1mm dick, neuerdings nur noch 0,6mm. So ein Scheiß. Dazu noch sehr weich und biegsam. Man muss sehr darauf achten, dass das Terminal nicht gebogen wird, damit der direkte Kontakt zum Kühlkörper bestehen bleibt. Das axiale Widerstandsmoment eines größeren Terminals ist ja schon enorm. Da muß man kein Schiss haben, dass das ebene Terminal sich biegt. Außerdem ist ja der Wärmestrom durch ein dickeres Terminal viel geringer, also ich meine den thermischen Widerstand, der geringer ist. Wie bekommt man die Regler mit 'nem 1,0mm - Terminal?
 -- greets from aix-la-chapelle
 Matthes
     | xy
 28.08.2016,
 05:06
 @ matzi682015
 | Spannungsregler Materialgeiz |
     | » habe hier einen spannungsregler 7812, "früher" war das Terminal 1mm dick,» neuerdings nur noch 0,6mm. So ein Scheiß. Dazu noch sehr weich und biegsam.
 Ruskin's Law, die 78xx werden ja von *sehr* vielen Herstellern angeboten.
 » Wie bekommt man die Regler mit
 » 'nem 1,0mm - Terminal?
 Nicht beim Billigchinesen kaufen, und auch nicht bei Händlern die dies tun.
     | geralds
 Wien, AT,
 28.08.2016,
 08:19
 » » Wie bekommt man die Regler mit
 » » 'nem 1,0mm - Terminal?
 » Nicht beim Billigchinesen kaufen, und auch nicht bei Händlern die dies tun.
 welche leider auch im gehobenen Bereich immer mehr werden.
 -- ...und täglich grüßt der PC:
 "Drück' ENTER!
  Feigling!" |
     | Sel
 Radebeul,
 28.08.2016,
 12:34
 @ matzi682015
     | » Hallo Genossen,»
 » Man muss sehr darauf achten, dass das Terminal nicht gebogen wird, damit
 » der direkte Kontakt zum Kühlkörper bestehen bleibt. Das axiale
 » Widerstandsmoment eines größeren Terminals ist ja schon enorm. Da muß man
 » kein Schiss haben, dass das ebene Terminal sich biegt. Außerdem ist ja der
 » Wärmestrom durch ein dickeres Terminal viel geringer, also ich meine den
 » thermischen Widerstand, der geringer ist. Wie bekommt man die Regler mit
 Wenn du die kaufst (online) müßte hinter der Bauteilbezeichnung "Single Gauge" stehen für die dünne Kühllasche. Steht nix, so sollte es sich um die dicke Kühllasche handeln. Aber wie immer, nicht jeder hältsich dran.
 Die dünnen Laschen eignen sich praktisch nur für kleinere Leistungen und Aufsteckkühlkörper. Also bei Spannungsregler zwar mit dem "hohen" Strom, jedoch wenig Spannungsdifferenz. Bevorzugt eben bei Schaltreglern oder Low-Drop-ICs.
 Wir sparen, koste es was es wolle
 LG Sel
     | cmyk61
 Edenkoben, Rheinland Pfalz,
 28.08.2016,
 14:00
 (editiert von cmyk61
 am 28.08.2016 um 14:03)
 @ Sel
     | Moin zusammen, hallo Sel,
 » Die dünnen Laschen eignen sich praktisch nur für kleinere Leistungen und
 » Aufsteckkühlkörper. Also bei Spannungsregler zwar mit dem "hohen" Strom,
 » jedoch wenig Spannungsdifferenz. Bevorzugt eben bei Schaltreglern oder
 » Low-Drop-ICs.
 » Wir sparen, koste es was es wolle
 DAS kann man jetzt so sehen, muss man aber nicht
 Mal unter uns Schweden - heutzutage schauen wir doch alle drauf, die Verlustleistung so gering wie möglich zu halten.
 Natürlich KANN man den 7812 mit 1 A bei einer Spannungsdifferenz von 18V betreiben. Das sind dann locker 18W die er verbrutzeln muss. Aber ist das auch VERÜNFTIG?
 Klar, manchmal kommt man nicht drumherum. Aber dann würde ich mich fragen, wie ich das Design anpassen könnte.
 Dies denken sich mit Sicherheit auch die Hersteller. NIcht alleine "sparen, koste es was es wolle, sondern auch Anpassungen an die Gegebenheiten des Markts.
 Vergleiche mal DVD-Laufwerke aus der Anfangszeit mit den heutigen. Schön flach, leicht, weniger Einzelteile, energiesparender.... Nicht nur wegen Geiz ist geil.
 Wozu soll ich dann einem 7812 eine dicke Fahne spendieren, wenn 96% aller Anwender die dünne, leichtere genügen würde und den gewieften Anwendern sofort einfällt bei solch ner Eingangsspannungsdifferenz einen Schaltregler zu verwenden.
 Ich würde das ganze als Reaktion auf den Beginn eines technischen Umbruchs im kleinen Maßstab bezeichnen.
 Herzliche Grüße
 Ralf
 p.s. dass das Ganze dann auch noch Resourcen einspart, möchte ich nebenbei noch erwähnen.
 » LG Sel
     | Sel
 Radebeul,
 28.08.2016,
 14:42
 @ cmyk61
     | » Ich würde das ganze als Reaktion auf den Beginn eines technischen Umbruchs» im kleinen Maßstab bezeichnen.
 » Herzliche Grüße
 » Ralf
 » p.s. dass das Ganze dann auch noch Resourcen einspart, möchte ich nebenbei
 » noch erwähnen.
 Dem möchte ich auch zustimmen. In den allermeisten Fällen schaut man schon zu, nicht zuviel Leistung zu "verbraten". Und wenn doch, aber ein Schaltregler unvorteilhaft ist, so bieten sich ja Transistoren als "Heizer" an. Und diese gibts in den richtigen Bauformen.
 LG Sel
     | Mikee
 28.08.2016,
 17:03
 @ cmyk61
     | Hallo,
 soweit ich mich erinnern kann haben alle meine 78xx und 79xx KEINEN Kühlkörper oder wenn, dann nur einen ganz kleinen. Meistens nur dazu eingesetzt, dass das IC mechanisch stabil auf der Platine steht. Nicht wegen der Abwärme. Wenn's warm wird, suche ich eine andere Lösung.
 Mikee
     | schaerer
 Kanton Zürich (Schweiz),
 28.08.2016,
 17:21
 @ geralds
 » » » Wie bekommt man die Regler mit
 » » » 'nem 1,0mm - Terminal?
 » » Nicht beim Billigchinesen kaufen, und auch nicht bei Händlern die dies
 » tun.
 » welche leider auch im gehobenen Bereich immer mehr werden.
 Das wären dann Deluxe-Chinesen.
              -- Gruss
 https://tinyurl.com/fumtu5z9
     | schaerer
 28.08.2016,
 17:24
 @ Sel
 Das ist der Bau-Mafia-Slogan!
 Tim, hast Du das gelesen?
    -- Gruss
     | geralds
 Wien, AT,
 28.08.2016,
 19:36
 @ Sel
     | » » Ich würde das ganze als Reaktion auf den Beginn eines technischen» Umbruchs
 » » im kleinen Maßstab bezeichnen.
 » » Herzliche Grüße
 » » Ralf
 » » p.s. dass das Ganze dann auch noch Resourcen einspart, möchte ich
 » nebenbei
 » » noch erwähnen.
 » Dem möchte ich auch zustimmen. In den allermeisten Fällen schaut man schon
 » zu, nicht zuviel Leistung zu "verbraten". Und wenn doch, aber ein
 » Schaltregler unvorteilhaft ist, so bieten sich ja Transistoren als "Heizer"
 » an. Und diese gibts in den richtigen Bauformen.
 » LG Sel
 heut zu Tage sind es eher die Bastler, die noch dicke Bauteile brauchen,
 weil sie nicht wissen, wo sie diese in ihrer "Entwicklung" einsetzen wollen.
 Sie! wollen sparen, und mit nur !einem Bauteil alles erschlagen.
 Richtig entwickeln heißt auf den bestimmten Zweck hin dimensionieren.
 Was in der Anwendung darüber hinausgeht, heißt: "Garantie weg", falls
 diese noch greifen würde;; heißt teuer reparieren, falls das noch ginge.
 Der Bastler will nur !einen Trafo, nur !einen Spannungsregler,
 nur !einen Widerstand, nur !einen Transi, nur !einen Kondi, nur !ein IC,
 nur !ei..
  und sich damit ein komplettes Space-Shuttle bauen; wie
 mit dem lila 555er so oft hier danach angefragt wurde.
    so sieht's aus....
 "Drück' ENTER!
  Feigling!" |
     | Blubblubb
 28.08.2016,
 19:52
 @ geralds
     | » Richtig entwickeln heißt auf den bestimmten Zweck hin dimensionieren.
 Dein Post im Allgemeinen und dieser Satz im Speziellen hats schön aufn Punkt gebracht!
     | Sel
 Radebeul,
 28.08.2016,
 19:54
 @ geralds
     | » » » Ich würde das ganze als Reaktion auf den Beginn eines technischen» » Umbruchs
 » » » im kleinen Maßstab bezeichnen.
 » » » Herzliche Grüße
 » » » Ralf
 » » » p.s. dass das Ganze dann auch noch Resourcen einspart, möchte ich
 » » nebenbei
 » » » noch erwähnen.
 » » Dem möchte ich auch zustimmen. In den allermeisten Fällen schaut man
 » schon
 » » zu, nicht zuviel Leistung zu "verbraten". Und wenn doch, aber ein
 » » Schaltregler unvorteilhaft ist, so bieten sich ja Transistoren als
 » "Heizer"
 » » an. Und diese gibts in den richtigen Bauformen.
 » » LG Sel
 » heut zu Tage sind es eher die Bastler, die noch dicke Bauteile brauchen,
 » weil sie nicht wissen, wo sie diese in ihrer "Entwicklung" einsetzen
 » wollen.
 » Sie! wollen sparen, und mit nur !einem Bauteil alles erschlagen.
 » Was in der Anwendung darüber hinausgeht, heißt: "Garantie weg", falls
 » diese noch greifen würde;; heißt teuer reparieren, falls das noch ginge.
 » Der Bastler will nur !einen Trafo, nur !einen Spannungsregler,
 » nur !einen Widerstand, nur !einen Transi, nur !einen Kondi, nur !ein IC,
 » nur !ei..
  » und sich damit ein komplettes Space-Shuttle bauen; wie
 » mit dem lila 555er so oft hier danach angefragt wurde.
    so sieht's aus.... »
 » Gerald
 Das siehst du völlig falsch!
 Der Bastler nimmt das, was er in seiner Kiste findet. Der Rest drumrum wird angepasst. Und wenn da mal 10 Watt als Wärme weggehen, scheißegal. Und wenns Gerät ordentlich größer und schwerer wird, scheißegal. Und wenn dann mit viel umständlicher Schaltung nur 20% der Industriequalität erreicht werden, scheißegal. Wenn die Bauteile für das Gerät das Fünffache des vielleicht kaufbaren Fertiggeräts kosten, plus massig Arbeitsstunden, scheißegal.
 ABER:
 Selbst gebaut, ist selbst gebaut!!!
 LG Sel
     | Sel
 Radebeul,
 28.08.2016,
 19:57
 @ Blubblubb
     | » » Richtig entwickeln heißt auf den bestimmten Zweck hin dimensionieren.»
 » Dein Post im Allgemeinen und dieser Satz im Speziellen hats schön aufn
 » Punkt gebracht!
 Nö, es sei denn man besucht vorher ne Uni oder hat das als Beruf richtig gut gelernt.... Der Bastler ist mit seinem beschränkten Wissen auf Improvisation und Versuch und Mißerfolg angewiesen. Und daran kann er ohne viel Aufwand auch nix ändern.
 LG Sel
     | cmyk61
 28.08.2016,
 20:37
 am 28.08.2016 um 20:38)
 @ Mikee
     | Hi Mikee,
 keinen ^^Kühlkörper würde ich so nicht behaupten. Ein Kühlkörper ist lediglich eine Oberflächenvergrößerung der aktiven Kühlfläche. Und unsere 78xx-Regler haben als solche meist ein TO220-Gehäuse
 Die gelochte Kühlfahne kann man bequem unter Zuhilfenahme einer Wärmeleitpaste an einen ^^Kühlkörper schrauben.
 Herzliche Grüße
 Ralf
 » soweit ich mich erinnern kann haben alle meine 78xx und 79xx KEINEN
 » Kühlkörper oder wenn, dann nur einen ganz kleinen. Meistens nur dazu
 » eingesetzt, dass das IC mechanisch stabil auf der Platine steht. Nicht
 » wegen der Abwärme. Wenn's warm wird, suche ich eine andere Lösung.
 » Mikee
     | cmyk61
 28.08.2016,
 20:41
 am 28.08.2016 um 20:43)
 @ Sel
     | » » » Richtig entwickeln heißt auf den bestimmten Zweck hin dimensionieren.» »
 » » Dein Post im Allgemeinen und dieser Satz im Speziellen hats schön aufn
 » » Punkt gebracht!
 » Nö, es sei denn man besucht vorher ne Uni oder hat das als Beruf richtig
 » gut gelernt.... Der Bastler ist mit seinem beschränkten Wissen auf
 » Improvisation und Versuch und Mißerfolg angewiesen. Und daran kann er ohne
 » viel Aufwand auch nix ändern.
 Dann will ich mal ein bisschen für Deine Knowhow-Verbesserung beitragen. Hin und wieder staunt sogar der Profi und der Laie wundert sich wenn man sieht, mit welchen Schaltungskniffen so manche Entwickler die zu vernichtende Verlustleistung im Zaum halten.
 Der vorliegende Schaltungsauszug arbeitet an 230V. Und das schon seit Jahrzehnten in mannigfacher Ausfertigung.
 Ralf
 » LG Sel
     | geralds
 Wien, AT,
 28.08.2016,
 20:41
 @ Sel
     | » » » » Ich würde das ganze als Reaktion auf den Beginn eines technischen» » » Umbruchs
 » » » » im kleinen Maßstab bezeichnen.
 » » » » Herzliche Grüße
 » » » » Ralf
 » » » » p.s. dass das Ganze dann auch noch Resourcen einspart, möchte ich
 » » » nebenbei
 » » » » noch erwähnen.
 » » » Dem möchte ich auch zustimmen. In den allermeisten Fällen schaut man
 » » schon
 » » » zu, nicht zuviel Leistung zu "verbraten". Und wenn doch, aber ein
 » » » Schaltregler unvorteilhaft ist, so bieten sich ja Transistoren als
 » » "Heizer"
 » » » an. Und diese gibts in den richtigen Bauformen.
 » » » LG Sel
 » » heut zu Tage sind es eher die Bastler, die noch dicke Bauteile brauchen,
 » » weil sie nicht wissen, wo sie diese in ihrer "Entwicklung" einsetzen
 » » wollen.
 » » Sie! wollen sparen, und mit nur !einem Bauteil alles erschlagen.
 » » Was in der Anwendung darüber hinausgeht, heißt: "Garantie weg", falls
 » » diese noch greifen würde;; heißt teuer reparieren, falls das noch ginge.
 » » Der Bastler will nur !einen Trafo, nur !einen Spannungsregler,
 » » nur !einen Widerstand, nur !einen Transi, nur !einen Kondi, nur !ein IC,
 » » nur !ei..
  » » und sich damit ein komplettes Space-Shuttle bauen; wie
 » » mit dem lila 555er so oft hier danach angefragt wurde.
    so sieht's aus.... » »
 » » Gerald
 » Das siehst du völlig falsch!
 » Der Bastler nimmt das, was er in seiner Kiste findet. Der Rest drumrum wird
 » angepasst. Und wenn da mal 10 Watt als Wärme weggehen, scheißegal. Und
 » wenns Gerät ordentlich größer und schwerer wird, scheißegal. Und wenn dann
 » mit viel umständlicher Schaltung nur 20% der Industriequalität erreicht
 » werden, scheißegal. Wenn die Bauteile für das Gerät das Fünffache des
 » vielleicht kaufbaren Fertiggeräts kosten, plus massig Arbeitsstunden,
 » scheißegal.
 » ABER:
 » Selbst gebaut, ist selbst gebaut!!!
 » LG Sel
 nein, sorry, ich sehe das nicht falsch, sondern du hast auch recht.
 Beides ist soweit richtig; eben jeweils für seine eigenen Prioritäten.
 "Drück' ENTER!
  Feigling!" |
