| michel219
 19.08.2016,
 11:18
 (editiert von michel219
 am 19.08.2016 um 11:33)
   | Sperrichtung Diode? (Bauelemente) |
     | Morgen zusammen,kann ich irgendwie die Sperrichtung der durchgefatzten Diode erkennen am Innenleben?
 Ich würde ja mal schätzen das die in der gleichen Richtung eingebaut wird wie die daneben würde es aber gern sicher wissen.
 Kann mir dabei einer von Euch...oder Alle
  ...dabei helfen. wäre super,schon mal Danke
 Sorry, PDF war zu groß kommt noch
 So...hat dann doch geklappt
     | michel219
 19.08.2016,
 11:49
 @ michel219
 | Sperrichtung Diode? |
     | Bin schon wieder daOk..Ok..habs ausgelötet, unterer Teil war noch zu erkennen. Und dann stehts ja auch auf der Platine...wenn ich das Symbol richtig interpretiere
 -- Grüße von Michel
 und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
     | cmyk61
 Edenkoben, Rheinland Pfalz,
 19.08.2016,
 12:32
 (editiert von cmyk61
 am 19.08.2016 um 12:35)
 @ michel219
     | Hi Michael,
 » kann ich irgendwie die Sperrichtung der durchgefatzten Diode erkennen am
 Wenn Du genau hinsiehst, wird Dir auffallen, dass beide Dioden in Reihe geschaltet sind - wobei ich natürlich nicht sehe, dass auf der Unterseite des Prints verschaltet ist.
 Das lässt aber trotzdem den Schluss zu, dass beide Dioden in der gleichen Orientierung einzulöten sind.
 Hierfür sprechen auch die Markierungen auf dem Print.
 Natürlich gibt es immer mal wieder Anwendungen, bei denen zwei Dioden Anti-seriell geschaltet sind oder scheinen: zB Si-Diode + Z-Diode
 Vergleiche ggf andere Dioden und deren Aufdruck auf dem Print.
 Schaltplan und Bestückungsplan ist natürlich die optimalste Hilfe.
 Viel Glück
 Ralf
 p.s. ehe Du Dich daran versuchst mach Dir auch mal Gedanken darüber, warum es die Diode zerschossen hat.
 Wäre doch schade, wenn der eigentliche Fehler nicht beseitigt ist.
 » Innenleben?
 » Ich würde ja mal schätzen das die in der gleichen Richtung eingebaut wird
 » wie die daneben würde es aber gern sicher wissen.
 » Kann mir dabei einer von Euch...oder Alle
  ...dabei helfen. » wäre super,schon mal Danke
 » Sorry, PDF war zu groß kommt noch
 » So...hat dann doch geklappt
     | michel219
 19.08.2016,
 13:04
 @ cmyk61
     | Hallo Ralf,Danke mal für Deine Antwort
 » Wenn Du genau hinsiehst, wird Dir auffallen, dass beide Dioden in Reihe
 » geschaltet sind - wobei ich natürlich nicht sehe, dass auf der Unterseite
 » des Prints verschaltet ist.
 » Das lässt aber trotzdem den Schluss zu, dass beide Dioden in der gleichen
 » Orientierung einzulöten sind.
 » Hierfür sprechen auch die Markierungen auf dem Print.
 Die obere Hälfte des Gehäuse war abgeplatzt, die untere war noch ganz, also in längsrichtung, somit konnte ich genau erkennen wie sie eingebaut war. Nach dem auslöten war auch das Symbol eindeutig.
 » Schaltplan und Bestückungsplan ist natürlich die optimalste Hilfe.
 Weder noch vorhanden...bis jetzt.
 » Viel Glück
 Danke, werd ich brauchen, soll Morgen wieder laufen und...siehe unten
 » p.s. ehe Du Dich daran versuchst mach Dir auch mal Gedanken darüber, warum
 » es die Diode zerschossen hat.
 » Wäre doch schade, wenn der eigentliche Fehler nicht beseitigt ist.
 Ja, hab ich gemacht...hab auch schon einiges an komischen Sachen gefunden ( sorry wegen der Formulierung..heißt Murks )
 Das ganze ist die Platine der Zentralelektrik von einem unseren neu gebrauchten LKW aus BJ 2000...16 Jahre um Provisorien rein zu murksen. Muß halt jetzt damit rechnen die Diode nochmal zu ersetzen...hab genug da
   wenns jetzt nochmal passiert löt ich nur Kontakte ein um die Diode bei der Fehlersuche leichter auszutauschen..schauen wir mal
 -- Grüße von Michel
     | michel219
 19.08.2016,
 15:54
 @ cmyk61
     | Hallo Ralf,wollte Dir nur Rückmeldung geben.
 Habe Diode reingelötet, Platine eingesteckt, Mehrere Murksbrücken getrennt, verbrannten Anlasser erneuert ( Motorwicklung mit Anschlüsse verbrannt )jetzt geht er wieder...zumindest bis unsere SZM wieder einsatzbereit ist und dann wird nach Schaltplan ( den muß ich noch besorgen ) zurück gebaut wie es gehört.
 Viele Grüße und schönes Wochenende
 -- Grüße von Michel
     | schaerer
 Kanton Zürich (Schweiz),
 19.08.2016,
 16:25
 @ cmyk61
 | Sperreinsatz bei AC-Strom! |
     | » Natürlich gibt es immer mal wieder Anwendungen, bei denen zwei Dioden» Anti-seriell geschaltet sind oder scheinen: zB Si-Diode + Z-Diode
 Oder ein anderes Beispiel, wenn ein antiserielles Diodenpaar ein AC-Strom sicher sperren muss.
 Ja was jetzt? Es gibt nix, das es nicht gibt.
  -- Gruss
 https://tinyurl.com/fumtu5z9
