| » » Hallo zusammmen!» »
 » » Ich habe hier zwei IC 32-Pin EPROMs liegen ("M27C1001-10F1" von ST), die
 » » mit Daten beschrieben werden sollen. Die Dateien liegen mir als ".HEX"
 » und
 » » ".V41" vor. Letzterer Name leitet sich von "Version 4.1" ab. Warum die
 » » erste Version 4.3 eine .HEX-Endung hat, weiß ich nicht.
 » » Ich würde euch die beiden EPROMs mit einer Spende zusenden und dann auf
 » » euren Rückversand warten.
 » » Vielen Dank im Voraus!
 » » Phil
 » Diese Käfer habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt.
 » Mein Programmer hat den sogar in seiner Liste.
 » Einige Fragen: - normal braucht es Intel-HEX; also .hex Datei im Intel
 » Format.
 » der Käfer
 » http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000511.pdf
 » Wo sind denn die Eproms drinnen?
 » Welcher Prozessor?
 » Die 32 pins - DIL Häubchen?
 » Ist die Firmware normal 8bit, oder gesplittet, oder 16bit?
 » Ist das vom alten Eprom in den neuen zu kopieren, oder gibt's ein File
 » dazu?
 » - Wenn Käfer - ist irgendwas geschützt, zB Firmensignatur programmiert?
 » Das mit den V41 musst nachprüfen....überhaupt musst alles nachprüfen.
 » Außerdem kann man nicht testen (in der Appli), ob der Stein geht; zumal das
 » Ding ja absolut obsolet ist; eventuell schon vergilbt ist.
 » Hast alternative Käfer? - aktuelle, Größen passende?
 » ... ist irgendwie mit vielen Fragezeichen...
 » Grüße
 » Gerald
 Hi Gerald,
 Danke für dein Posting. In der Zwischenzeit hat sich schon jemand bei mir gemeldet. Falls ich deine Hilfe brauche, melde ich mich gerne bei Dir.
 Sind in einer Musikbox, 32 pins DIL, 8 bit, Files vorhanden, beides binär, beide Käfer neu.
