| Alex89
 01.03.2016,
 13:38
   | Passende Relais/Schütze wählen (Bauelemente) |
     | Moin alle zusammen,
 ich suche momentan die passenden Schütze/Relais für eine "Sicherheitsschaltung".
 Unzwar soll ein Kondensator, der auf 600V aufgeladen ist über einen 150 Ohm Widerstand entladen werden (Imax 4A). Meine Anforderung an das Schütz: 24V DC Ansteuerung, Öffner mit mindestens einem Hilfskontakt.
 Ich finde nichts in der Spannungsklasse um 600V.. Wobei die 600V ja auch nur als Peak und das für ganz kurze Zeit anliegen würden (entladung Kondensator = abfallende Exponentialfunktion usw.)
 Könnte ich auch einfach so ein Schütz verwenden? Halten solche Schütze einem kurzzeitigen Spannungsimpuls (am besten öfter als nur einmal) stand?
 https://www.elektro-online.de/img/shop/anhang/3th43550bb4-de.pdf
 Wenn ja, warum? Wenn nein, wieso nicht?
 Viele Grüße
 Alex
     | simi7
 D   Südbrandenburg,
 01.03.2016,
 14:15
 @ Alex89
 | Passende Relais/Schütze wählen |
     | » Moin alle zusammen,»
 » ich suche momentan die passenden Schütze/Relais für eine
 » "Sicherheitsschaltung".
 » Unzwar soll ein Kondensator, der auf 600V aufgeladen ist über einen 150 Ohm
 » Widerstand entladen werden (Imax 4A). Meine Anforderung an das Schütz: 24V
 » DC Ansteuerung, Öffner mit mindestens einem Hilfskontakt.
 » Ich finde nichts in der Spannungsklasse um 600V.. Wobei die 600V ja auch
 » nur als Peak und das für ganz kurze Zeit anliegen würden (entladung
 » Kondensator = abfallende Exponentialfunktion usw.)
 » Könnte ich auch einfach so ein Schütz verwenden? Halten solche Schütze
 » einem kurzzeitigen Spannungsimpuls (am besten öfter als nur einmal) stand?
 » https://www.elektro-online.de/img/shop/anhang/3th43550bb4-de.pdf
 » Wenn ja, warum? Wenn nein, wieso nicht?
 » Viele Grüße
 » Alex
 Klar hält der deinen Kondensator mit 5 µF aus.
 Oder wie groß war der doch gleich nochmal??
     | Offroad GTI
 01.03.2016,
 14:48
 (editiert von Offroad GTI
 am 01.03.2016 um 15:05)
 @ Alex89
     | » Wenn nein, wieso nicht? Weil es Gleichspannung, und dann auch noch eine ziemlich hohe, ist. Das mögen Relais und Schütze nicht so sehr, weil der beim Abschalten auftretende Lichtbogen nicht selbsttätig (Nulldurchgang bei Wechselspannung) gelöscht wird.
 Du solltest einen elektronischen Schalter (MOSFET) verwenden und wenn der Kondensator entladen ist, mit einem Relais oder Schütz zusätzlich galvanisch trennen, falls das die Absicht hinter dem Schütz war.
 Wenn es unbedingt ein Schütz sein soll, dann eines mit mehr als einem Kontakt, damit du mehrere in Reihe schalten kannst.
 Bei einem dieser Art
 https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/3RT2026-1BB40
 sollten dann alle drei Hauptkontakte verwendet werden. Was natürlich keine Garantie ist, dass die Kontakte das aushalten. Da müsstest du beim Hersteller nachfragen.
     | Alex89
 01.03.2016,
 15:11
 @ simi7
     | » Klar hält der deinen Kondensator mit 5 µF aus.» Oder wie groß war der doch gleich nochmal??
 1mF
     | gast
 01.03.2016,
 15:15
 @ Alex89
 » Viele Grüße
 » Alex
 suche nach Feuerschalter für PV Anlagen
 da passt die Spannung (1000V) und er Strom
 und die gibt's auch ferngesteuert
 nur der Preis wird dich "entladen"
     | Alex89
 01.03.2016,
 15:15
 @ Offroad GTI
     | » » Wenn nein, wieso nicht? » Weil es Gleichspannung, und dann auch noch eine ziemlich hohe, ist. Das
 » mögen Relais und Schütze nicht so sehr, weil der beim Abschalten
 » auftretende Lichtbogen nicht selbsttätig (Nulldurchgang bei
 » Wechselspannung) gelöscht wird.
 » Du solltest einen elektronischen Schalter (MOSFET) verwenden und wenn der
 » Kondensator entladen ist, mit einem Relais oder Schütz zusätzlich
 » galvanisch trennen, falls das die Absicht hinter dem Schütz war.
 » Wenn es unbedingt ein Schütz sein soll, dann eines mit mehr als einem
 » Kontakt, damit du mehrere in Reihe schalten kannst.
 » Bei einem dieser Art
 » https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/3RT2026-1BB40
 » sollten dann alle drei Hauptkontakte verwendet werden. Was natürlich keine
 » Garantie ist, dass die Kontakte das aushalten. Da müsstest du beim
 » Hersteller nachfragen.
 Vielen Dank für die Antwort. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass der Öffner zum entladen des Kondensators zufällt bzw. beim Öffnen keinen Strom führt, weil der Kondensator ja dann bereits entladen ist. Somit gewährleiste ich, dass auch bei z.B. einem unvorhergesehenem Spannungsaus die Schütze IMMER zu-fallen und meinen Kondensator rechtzeitig entladen bevor jemand hinfassen kann. Zusätzlich hatte ich das verschalten von zwei Schützen in Reihe ebenfalls vor.
     | Kendiman
 01.03.2016,
 16:20
 (editiert von Kendiman
 am 01.03.2016 um 18:34)
 @ Alex89
 » Viele Grüße
 » Alex
 das geht mit dem Schütz immer.
 Strom ist ja auf 4 A begrenzt und tritt nur beim Einschaltvorgang ein.
 Der Ausschaltvorgang ist wegen der Funkenlöschung für die Kontakte kritisch.
 Da aber stromlos geöffnet wird, sehe ich absolut kein Problem.
     | Maik.
 02.03.2016,
 06:47
 @ Alex89
 » Viele Grüße
 » Alex
 Es gibt für DC extra Schütze/Relais die Langlebender sind.
 Dazu ist auch das Kontaktmaterial im Schütz eine Rolle wie lange es hält...
     | Alex89
 02.03.2016,
 08:29
 @ Maik.
     | » Es gibt für DC extra Schütze/Relais die Langlebender sind.» Dazu ist auch das Kontaktmaterial im Schütz eine Rolle wie lange es hält...
 Hast du vllt. einen Link für ein solches Schütz?
     | Offroad GTI
 02.03.2016,
 11:01
 @ Alex89
     | » einen Link für ein solches Schütz?https://www.elektroradar.de/schuetz-baugroe-8-2poli-3tc5217-0bp0.html
 Wie Kendiman schon sagte, braucht du so eins aber nicht, da in deinem Fall stromlos abgeschaltet wird. Ich hatte diesbezüglich die Aufgabenstellung zunächst auch missverstanden...
 Nur mal interessehalber, auf welchen Widerstand lasst ihr eigentlich die 900J des Kondensators los?
     | Alex89
 02.03.2016,
 12:18
 @ Offroad GTI
     | » Wie Kendiman schon sagte, braucht du so eins aber nicht, da in deinem Fall» stromlos abgeschaltet wird. Ich hatte diesbezüglich die Aufgabenstellung
 » zunächst auch missverstanden...
 » Nur mal interessehalber, auf welchen Widerstand lasst ihr eigentlich die
 » 900J des Kondensators los?
 Wie kommst du auf 900J? Geplant war ein HSC200 150 Ohm.
 Eine Frage hätte ich aber noch... es wird zwar stromlos geschalten, aber das "zu fallen" geschieht ja trotzdem bei 600V und 4A hält das Schütz die Belastung aus?
     | Offroad GTI
 02.03.2016,
 13:30
 @ Alex89
     | » Wie kommst du auf 900J? C/2U^2 und wenn einem das zu einfach ist, kann man auch das Integral von 0 bis etwa 5tau über U_0I_0e^-(2t/tau) dt bilden.
 » Geplant war ein HSC200 150 Ohm.
 Sollte er abkönnen. Allzu oft sollte er ja nicht zugeschaltet werden.
 » Eine Frage hätte ich aber noch... es wird zwar stromlos geschalten,
 Es wird lediglich stromlos ABgeschaltet.
 » das "zu fallen" geschieht ja trotzdem bei 600V und 4A
 Eben.
 » hält das Schütz die
 » Belastung aus?»
 Das stellt für die Kontakte keine sonderliche Belastung dar.
     | Alex89
 02.03.2016,
 14:07
 @ Offroad GTI
     | » » Wie kommst du auf 900J? » C/2U^2 und wenn einem das zu einfach ist, kann man auch das Integral von 0
 » bis etwa 5tau über U_0I_0e^-(2t/tau) dt bilden.
 bei 1mF & 600V komme ich da auf 180J deswegen die Verwirrung.
 Danke für die Infos ich bestell mir das alles mal und probiers aus
     | Offroad GTI
 02.03.2016,
 16:41
 @ Alex89
     | » bei 1mF & 600V komme ich da auf 180J ...habe mir eingebildet etwas von 5mF gelesen zu haben...
 » Danke für die Infos ich bestell mir das alles mal und probiers aus
  Weshalb soll denn eigentlich der Kondensator derart schnell entladen werden?
