| nitroxatmer
 Gera,
 07.02.2016,
 11:50
 (editiert von nitroxatmer
 am 07.02.2016 um 12:05)
   | seltsame Widerstandscodierung (Bauelemente) |
     | Moin.
 Habe in einem Steuergerät für eine Heizdecke eine defekten Widerstand zu tauschen.
 Die Farbcodierung ist:
 braun
 schwarz
 gold
 gold
 weiß
 da 5 Ringe.. -nur gibt es in der Tabelle für den 3. Ring ja kein Gold...
 Und weiß für den 5. auch nicht ?!
 Bliebe die 4-Ring-Tabelle ?
 Da der Widerstand definitiv an einer Stelle einen Durchschlag hat ist mit messen nix.
 Er ist in der Eingangsbeschaltung als Reihenwiderstand verbaut über den die gesamte Leistung (100W) muß
 und ein 0,25W-Typ
 -ergo müßte er wohl max. im 0,...Ohm-bereich liegen..?
 Habt Ihr da eine Idee ?
 BG
 Holger
 -- Beste Grüße
 Holger
     | Sel
 Radebeul,
 07.02.2016,
 12:13
 @ nitroxatmer
 | seltsame Widerstandscodierung |
     | » Moin.»
 » Habe in einem Steuergerät für eine Heizdecke eine defekten Widerstand zu
 » tauschen.
 » Die Farbcodierung ist:
 » braun
 » schwarz
 » gold
 » gold
 » weiß
 » da 5 Ringe.. -nur gibt es in der Tabelle für den 3. Ring ja kein Gold...
 » Und weiß für den 5. auch nicht ?!
 » Bliebe die 4-Ring-Tabelle ?
 » Da der Widerstand definitiv an einer Stelle einen Durchschlag hat ist mit
 » messen nix.
 » Er ist in der Eingangsbeschaltung als Reihenwiderstand verbaut über den die
 » gesamte Leistung (100W) muß
 » und ein 0,25W-Typ
 » -ergo müßte er wohl max. im 0,...Ohm-bereich liegen..?
 » Habt Ihr da eine Idee ?
 » BG
 » Holger
 Ich tippe auf Sicherungswiderstand. Wenn du statt dem Widerstand eine Drahtbrücke einbaust, kannst du die Heizdecke zumindest auf korrekte Funktion prüfen (Leistung). Manchmal bruzeln solche Widerstände eben durch...
 LG Sel
     | gast jbe
 07.02.2016,
 12:16
 @ nitroxatmer
     | » Moin.»
 » tauschen.
 » braun
 » schwarz
 » gold
 » gold
 » weiß
 » messen nix.
 » gesamte Leistung muß und ein 0,25W-Typ-ergo müßte er wohl max. im
 » 0,...Ohm-bereich liegen...
 sicherungswiderstand ist das, die haben eine doofe codierung.
 » BG
 » Holger
     | gast jbe
 07.02.2016,
 12:35
 @ nitroxatmer
     | » Moin.»
 » tauschen.
 » braun
 » schwarz
 » gold
 » gold
 » weiß
 » messen nix.
 » und ein 0,25W-Typ
 » BG
 » Holger
 kann ich irren, 1 ohm, 5% 900V
 braun = 1
 schwarz = 0
 gold =  *0,1 (multiplikator)
 gold = 5%
 weiß = 900V
     | nitroxatmer
 Gera,
 07.02.2016,
 13:10
 @ gast jbe
     | » » Moin.» »
 » » Habe in einem Steuergerät für eine Heizdecke eine defekten Widerstand zu
 » » tauschen.
 » » Die Farbcodierung ist:
 » » braun
 » » schwarz
 » » gold
 » » gold
 » » weiß
 » » da 5 Ringe.. -nur gibt es in der Tabelle für den 3. Ring ja kein Gold...
 » » Und weiß für den 5. auch nicht ?!
 » » Bliebe die 4-Ring-Tabelle ?
 » » Da der Widerstand definitiv an einer Stelle einen Durchschlag hat ist
 » mit
 » » messen nix.
 » » Er ist in der Eingangsbeschaltung als Reihenwiderstand verbaut über den
 » die
 » » gesamte Leistung (100W) muß
 » » und ein 0,25W-Typ
 » » -ergo müßte er wohl max. im 0,...Ohm-bereich liegen..?
 » » Habt Ihr da eine Idee ?
 » » BG
 » » Holger
 » kann ich irren, 1 ohm, 5% 900V
 » braun = 1
 » schwarz = 0
 » gold =  *0,1 (multiplikator)
 » gold = 5%
 » weiß = 900V
 prima, Danke !
 gibt es dazu einen Link ?
 -- Beste Grüße
 Holger
     | Sel
 Radebeul,
 07.02.2016,
 13:26
 @ nitroxatmer
     | » prima, Danke !» gibt es dazu einen Link ?
 z.B.
 http://www.reichelt.de/Sicherungen/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=2302;SEARCH=2W%20METALL%201,0
 LG Sel
     | xy
 07.02.2016,
 13:34
 @ gast jbe
     | » braun = 1» schwarz = 0
 » gold = 5%
 So weit richtig.
 » weiß = 900V
 Nö, einfach herstellereigene Kennung.
     | JBE
 07.02.2016,
 13:49
     | » » braun = 1» » schwarz = 0
 » » gold =  *0,1 (multiplikator)
 » » gold = 5%
 » So weit richtig.
 » » weiß = 900V
 » Nö, einfach herstellereigene Kennung.
 ja hast recht deshalb meine antwort nicht sicher
     | nitroxatmer
 Gera,
 07.02.2016,
 15:28
 @ JBE
     | » » » braun = 1» » » schwarz = 0
 » » » gold =  *0,1 (multiplikator)
 » » » gold = 5%
 » » So weit richtig.
 » » » weiß = 900V
 » » Nö, einfach herstellereigene Kennung.
 » ja hast recht deshalb meine antwort nicht sicher
 Also ein ganz "normaler".
 Da die Bezeichnung/Markierung abweicht dachte ich an eine besondere Bauart- im besonderen da Du 900V erwähnt hast und die "normalen" ja nur bis 350V ....
 Daher suchte ich nach einem besonderen Widerstandstyp.
 Dann ist es ja einfach.
 Danke nochmal.
 BG
 -- Beste Grüße
 Holger
     | xy
 07.02.2016,
 15:47
 @ nitroxatmer
     | » Also ein ganz "normaler".
 Nein, das ist schon ein Sicherungswiderstand. Könnte ein NFR25 von Vishay/BC sein.
     | nitroxatmer
 Gera,
 07.02.2016,
 16:21
     | » » Also ein ganz "normaler".»
 » Nein, das ist schon ein Sicherungswiderstand. Könnte ein NFR25 von
 » Vishay/BC sein.
 Der weist aber die selben techn. Daten auf ?!
 -- Beste Grüße
 Holger
     | xy
 07.02.2016,
 16:26
 @ nitroxatmer
     | » » » Also ein ganz "normaler".» »
 » » Nein, das ist schon ein Sicherungswiderstand. Könnte ein NFR25 von
 » » Vishay/BC sein.
 » Der weist aber die selben techn. Daten auf ?!
 Sicherungswiderstände sind anders aufgebaut als "normale".
     | nitroxatmer
 Gera,
 07.02.2016,
 18:06
     | » » » » Also ein ganz "normaler".» » »
 » » » Nein, das ist schon ein Sicherungswiderstand. Könnte ein NFR25 von
 » » » Vishay/BC sein.
 » » Der weist aber die selben techn. Daten auf ?!
 » Sicherungswiderstände sind anders aufgebaut als "normale".
 Hm- bei dem Link finde ich keinen Hinweis auf die "besondere Bauart" ?
 -- Beste Grüße
 Holger
     | xy
 07.02.2016,
 18:14
 @ nitroxatmer
     | » Hm- bei dem Link finde ich keinen Hinweis auf die "besondere Bauart" ?
 Was für ein Link?
     | geralds
 Wien, AT,
 07.02.2016,
 18:17
 (editiert von geralds
 am 07.02.2016 um 18:23)
 @ nitroxatmer
 | FOTO!! .. wieder einmal fehlen Infos vom TE - R_Körperfarbe? |
     | » » » » » Also ein ganz "normaler".» » » »
 » » » » Nein, das ist schon ein Sicherungswiderstand. Könnte ein NFR25 von
 » » » » Vishay/BC sein.
 » » » Der weist aber die selben techn. Daten auf ?!
 » » Sicherungswiderstände sind anders aufgebaut als "normale".
 ...immer das Selbe, quengle als bengle...
 Fotos helfen Helfer...
 Die Körperfarbe und Bauteilkörperform des Bauteils helfen den Hersteller herauszufinden.
 Dann könnte man dessen Werteschlüssel herausfinden.
 R-Abmessungen???
 Panasonic codiert seine Widerstände so:
 -- ...und täglich grüßt der PC:
 "Drück' ENTER!
  Feigling!" |
     | olit
 Berlin,
 07.02.2016,
 18:30
     | » » Hm- bei dem Link finde ich keinen Hinweis auf die "besondere Bauart" ?»
 » Was für ein Link?
 Der Sel-sche Link. Im Link steht zwar etwas von Sicherung. Die Beringung ist allerdings ganz normal. Da deutet nichts auf Sicherungswiderstand hin.
