| Ben-X
 10.12.2015,
 19:58
   | Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? (Bauelemente) |
     | Hallo Leute
 Ich habe folgendes Problem aufgrund mangelnder Kenntnisse.
 Eine 12V Batterie mit 17Ah, soll zwei Heizfolien mit 12V u. 15W versorgen. Allerdings würde ich die Heizleistung gerne regeln. Kann ich ein Potenziometer davor schalten und wenn ja, gibt es für Batterien eigene Potenziometer (12V Gleichstrom) oder ist das Egal.
 Lieben Dank Schon mal, Ben-X
     | xy
 10.12.2015,
 20:40
 @ Ben-X
 | Mit Potenziometer, 12V Batterie regeln? |
     | » Allerdings würde ich die Heizleistung gerne regeln.
 Wirklich regeln? Oder doch nur steuern?
 Vermutlich reicht dir eine simple PWM.
     | Sel
 Radebeul,
 10.12.2015,
 20:43
     | » » Allerdings würde ich die Heizleistung gerne regeln.»
 » Wirklich regeln? Oder doch nur steuern?
 » Vermutlich reicht dir eine simple PWM.
 XY meint einen billigen Drop-Down-Schaltregler aus China, reicht völlig.
 LG Sel
     | xy
 10.12.2015,
 20:54
 (editiert von xy
 am 10.12.2015 um 21:00)
 @ Sel
     | » XY meint einen billigen Drop-Down-Schaltregler aus China, reicht völlig.
 s/Drop/Step
 Und nein, sowas aufwändiges meinte ich nicht. Aber PWM gibts auch billig aus China, kann man aber auch ganz einfach basteln, mal wieder ein Fall für 555.
 Edit: Ebay 331137001847
     | Ben-X
 10.12.2015,
 21:09
 # Oijoi,joi,joi.....Regeln oder Steuern - da komme ich schon ins schwitzen. Bin mit den Fachausdrücken leider nicht vertraut. In der Praxis lange ich die Hand an die Heizfolie an und würde die Temperatur/Leistung dann gerne rauf oder runter regeln.
 #Wofür steht PWM?
     | Pulsweitenmodulation
 10.12.2015,
 21:15
 @ Ben-X
     | » #Wofür steht PWM?Pulsweitenmodulation
 www.conrad.at/de/conrad-5-a-drehzahlsteller-fuer-gleichstrom-motoren-196460-bausatz-9-16-vdc-196460.html
     | Ben-X
 10.12.2015,
 21:18
 @ Sel
     | Hallo Sel,
 Lieben Dank für Deine Antwort.
 Ich bin leider Leihe, welche Technischen Daten muß der Potentiometer erfüllen? Watt, Ohm, min,-max.,.
 Ich habe bei Conrad Elektronik gesucht, aber kapiere nicht welchen ich nehmen kann. Spielt bei einem Drehpotenziometer Gleich- oder Wechselstrom Eingang eine Rolle?
 MFG: Ben-X
     | Ben-X
 10.12.2015,
 21:25
 @ Pulsweitenmodulation
     | » » #Wofür steht PWM?» Pulsweitenmodulation
 » www.conrad.at/de/conrad-5-a-drehzahlsteller-fuer-gleichstrom-motoren-196460-bausatz-9-16-vdc-196460.html
 Super Dank für den Conrad - Link. ! ! !
     | Antwort erhalten
 10.12.2015,
 22:02
 @ Ben-X
     | » » » #Wofür steht PWM?» » Pulsweitenmodulation
 » Super Dank für den Conrad - Link. ! ! !
     | xy
 10.12.2015,
 22:11
 Das ist für eine simple Heizung natürlich völlig übertrieben.
     | simi7
 D   Südbrandenburg,
 11.12.2015,
 08:10
 @ Ben-X
     | » » » Allerdings würde ich die Heizleistung gerne regeln.» »
 » » Wirklich regeln? Oder doch nur steuern?
 » » Vermutlich reicht dir eine simple PWM.
 » # Oijoi,joi,joi.....Regeln oder Steuern - da komme ich schon ins schwitzen.
 » Bin mit den Fachausdrücken leider nicht vertraut. In der Praxis lange ich
 » die Hand an die Heizfolie an und würde die Temperatur/Leistung dann gerne
 » rauf oder runter regeln.
 » #Wofür steht PWM?
 Um es ganz einfach auszudrücken:
 regeln: an deinem Knopf steht "10°C..20°C...30°C" usw.
 steuern: am Knopf steht "links weniger Temp., rechts mehr Temp."
 Beim regeln wird ein Sollwert vorgegeben, der dann über einen Sensor an der Heizung mit dem erreichten Wert verglichen und somit automatisch konstant gehalten wird. Hat den Vorteil, bei schwankender Außentemperatur die erforderliche Heizleistung so zu liefern, dass die gewünschte Temperatur immer konstant bleibt.
 Beim steuern gibst du die Heizleistung mit deinen Erfahrungswerten und deinem Gefühl selbst vor.
     | bigdie
 11.12.2015,
 08:27
 @ Ben-X
 Wenn du nicht selber löten willst, dann gibt es sowas auch fertig aus China
 http://www.ebay.de/itm/2000W-MAX-DC-Drehzahlregler-Regler-PWM-Motor-Speed-Controller-12V-24V-48V-Neu-/261696658207?hash=item3cee561b1f:g:78AAAOSw0vBUiTZr
     | Sel
 Radebeul,
 11.12.2015,
 09:45
     | » s/Drop/Step»
 Ups, habe mich vertippselt... Ja, stimmt.
 » Und nein, sowas aufwändiges meinte ich nicht. Aber PWM gibts auch billig
 » aus China, kann man aber auch ganz einfach basteln, mal wieder ein Fall für
 » 555.
 » Edit: Ebay 331137001847
 Wäre eine einfache und billige fertige Lösung.
 LG Sel
