Chronoc
12.06.2013, 13:06 |
Dipschalter als großer Schalter? (Bauelemente) |
Hallo!
Ich habe eine Platine (Modul für eine alte Spielkonsole), deren einzelne Programme über fünf Kurzschlussbrücken aufgerufen werden.
Ich weiss, dass es so genannte Dipschalter gibt, die die umständliche Umschaltung der einzelnen Brücken vereinfachen.
Meine Frage:
Gibt es Dipschalter, die statt der winzigen Umschaltnasen, große Kippschalter oder ähnliches haben? Das würde die Bedienung sehr vereinfachen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.  |
Torro
12.06.2013, 13:12
@ Chronoc
Dipschalter als großer Schalter? |
» Meine Frage:
» Gibt es Dipschalter, die statt der winzigen Umschaltnasen, große
» Kippschalter oder ähnliches haben? Das würde die Bedienung sehr
» vereinfachen.
» Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Warum nimmst du nicht einfach fünf Kippschalter, Wippschalter, o.ä. dafür ?
lg |
Chronoc
12.06.2013, 13:20
@ Torro
» » Meine Frage:
» » Gibt es Dipschalter, die statt der winzigen Umschaltnasen, große
» » Kippschalter oder ähnliches haben? Das würde die Bedienung sehr
» » vereinfachen.
» » Ich bin für jeden Tipp dankbar.
» Warum nimmst du nicht einfach fünf Kippschalter, Wippschalter, o.ä. dafür
» lg
Wenn ich ein Gehäuse für die Platine hätte, könnte ich sicherlich jede Brücke per Kabel mit einem Schalter vebinden. Diese 5 Schalter würde ich dann auf dem Gehäuse anbringen. Da es aber sehr schwer ist, ein passendes Gehäuse für diese Platine zu bekommen, habe ich diese Option einfach nicht.
Daher war meine Idee, die eventuellen großen Dipschalter direkt auf die Platine zu löten. |
Sabi
12.06.2013, 13:26
@ Chronoc
» Hallo!
» Ich habe eine Platine (Modul für eine alte Spielkonsole), deren einzelne
» Programme über fünf Kurzschlussbrücken aufgerufen werden.
» Ich weiss, dass es so genannte Dipschalter gibt, die die umständliche
» Umschaltung der einzelnen Brücken vereinfachen.
» Meine Frage:
» vereinfachen.
Du meinst wohl sowas:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130612132557
... gibts beim großen C
Chronoc
12.06.2013, 13:31
@ Sabi
» Du meinst wohl sowas:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130612132557
» ... gibts beim großen C
Ja, sowas suche ich. Ich habe ähnliches bei Reichelt auch gefunden. Aber die Kontaktfüsse haben doch einen völlig anderen Formfaktor als Standard-Jumperbrücken bei Computerplatinen, oder?
Ansonsten wäre das, was Du vorschlägst ideal, aber ich fürche, ich kann diese Schalter nicht direkt auf die Platine löten. |
tobix
12.06.2013, 14:18
@ Chronoc
» Standard-Jumperbrücken bei Computerplatinen, oder?
|_| , diese normalen 2.54er ?
Wenn du das direkt verloeten moechtest koenntest du zb. eine Streifenrasterplatine zurechtschneiden senkrecht einstecken, einseitig anloeten andere Seite per Draht.
» diese Schalter nicht direkt auf die Platine löten.
Oder wenn nicht direkt dann Adapter ueber zweireihige Buchsenleiste bauen, dann wie oben.
Als Idee. |
Chronoc
12.06.2013, 15:20
@ tobix
» |_| , diese normalen 2.54er ?
» Wenn du das direkt verloeten moechtest koenntest du zb. eine
» Streifenrasterplatine zurechtschneiden senkrecht einstecken, einseitig
» anloeten andere Seite per Draht.
» » diese Schalter nicht direkt auf die Platine löten.
» Oder wenn nicht direkt dann Adapter ueber zweireihige Buchsenleiste bauen,
» dann wie oben.
» Als Idee.
Genau, 2.54mm Abstand haben die beiden Kontakte. Ich denke, diese Schalter sind schon das Richtige. Ich werde mir was einfallen lassen, wie ich sie vernünftig anbringen kann. Sobald ich einfach eine Modulhülle baue, muss ich die Schalter ohnehin nicht mehr direkt auf die Platine aufbringen, sondern setze sie in das Modulgehäuse ein.
Danke für die Denkanstösse!  |
Chronoc
12.06.2013, 16:38
@ Chronoc
Ich habe leider noch eine Frage:
Ich schaue gerade bei Conrad nach einem passenden Kippschalter. Dabei ist mir aufgefallen, dass da immer Volt-Werte angegeben ist und von Schaltspannung die Rede ist.
Das ist doch in meinem Fall unwichtig, oder? Mir geht es ausschliesslich um die Schaltung einer Kurzschlussbrücke, die entweder offen ist oder geschlossen.
Machen alle Kippschalter rein technisch gesehen exakt das Gleiche? Mich irritiert auch, dass oftmals drei Pinkontakte zu sehen sind. Ich benötige ja nur zwei.
Man merkt, ich bin kein Elektotechniker. Ich kann ganz gut löten und habe auch schon einiges erfolgreich repariert. Jedoch habe ich, was die Technik angeht, nur wenig Ahnung. |
Torro
12.06.2013, 16:49 (editiert von Torro am 12.06.2013 um 16:50)
@ Chronoc
» Ich habe leider noch eine Frage:
» Ich schaue gerade bei Conrad nach einem passenden Kippschalter. Dabei ist
» mir aufgefallen, dass da immer Volt-Werte angegeben ist und von
» Schaltspannung die Rede ist.
» Das ist doch in meinem Fall unwichtig, oder? Mir geht es ausschliesslich um
» die Schaltung einer Kurzschlussbrücke, die entweder offen ist oder
» geschlossen.
Ja richtig, die Spannungswerte brauchen dich in diesem Fall nicht zu interessieren.
» Machen alle Kippschalter rein technisch gesehen exakt das Gleiche? Mich
» irritiert auch, dass oftmals drei Pinkontakte zu sehen sind. Ich benötige
» ja nur zwei.
Die Schalter mit drei Kontakten sind Umschalter. Meist ist das so, dass der Mittelkontakt je nach Schalterstellung entweder nach links oder eben nach rechts verbindet. Du benötigst nur den mittleren und einen äußeren Kontakt. Der dritte Anschluss bleibt offen.
lg |
Chronoc
12.06.2013, 16:56
@ Torro
» » ja nur zwei.
» Die Schalter mit drei Kontakten sind Umschalter. Meist ist das so, dass der
» Mittelkontakt je nach Schalterstellung entweder nach links oder eben nach
» rechts verbindet. Du benötigst nur den mittleren und einen äußeren Kontakt.
» Der dritte Anschluss bleibt offen.
» lg
Vielen Dank für die schnellen Infos! Dann kanns ja losgehen.  |
