Hans-Wurst
04.06.2013,
08:25
Induktivität einer Ringerndrossel erahnen? (Bauelemente)
Hallo zusammen,
habe hier eine Ringkerndrossel/Entstördrossel mit folgenden Daten:
Außendurchmesser: ca. 12mm
Breite: 5mm
Drahtdurchmesser: ca. 0.6mm
Windungen: 28
leider habe ich nichts, um Induktivität zu messen, weshalb ich mir dachte, im Internet eine Spule finden zu können mit den selben bzw. ähnlichen Werten, als Vergleich.
nur habe ich bisher nichts gefunden.
müsste aber im Bereich von 15uH sein, nehme ich mal an?!
Kann mir vllt jemand weiterhelfen?
xy(R)
04.06.2013,
10:07
@ Hans-Wurst
» Außendurchmesser: ca. 12mm
» Breite: 5mm
Kernmaße? Farbkennzeichnung des Kerns?
Hans Wurst
04.06.2013,
10:44
» » Außendurchmesser: ca. 12mm
» » Breite: 5mm
» Kernmaße? Farbkennzeichnung des Kerns?
Kernmaße sind 4x3 Durchmesser vom Kern 11.5mm.
Hab mal eine Skizze angehängt.
xy(R)
04.06.2013,
10:55
@ Hans Wurst
» Kernmaße sind 4x3 Durchmesser vom Kern 11.5mm.
Also ein T44.
Jetzt fehlt noch die Kennzeichnung.
Hans Wurst
04.06.2013,
11:17
» » Kernmaße sind 4x3 Durchmesser vom Kern 11.5mm.
» Also ein T44.
» Jetzt fehlt noch die Kennzeichnung.
gibt es keine, zumindest sehe ich keine :-)
Wo soll sich diese befinden?
xy(R)
04.06.2013,
11:18
@ Hans Wurst
» » » Kernmaße sind 4x3 Durchmesser vom Kern 11.5mm.
» » Also ein T44.
» » Jetzt fehlt noch die Kennzeichnung.
» gibt es keine, zumindest sehe ich keine :-)
» Wo soll sich diese befinden?
Das ist je nach Hersteller verschieden. Meist ist die Kennzeichnung einfach die Farbe des Kerns, z.B. gelb/weiß ist 26er Material.
Hans Wurst
04.06.2013,
11:24
» » » » Kernmaße sind 4x3 Durchmesser vom Kern 11.5mm.
» » » Also ein T44.
» » » Jetzt fehlt noch die Kennzeichnung.
» » gibt es keine, zumindest sehe ich keine :-)
» » Wo soll sich diese befinden?
» Das ist je nach Hersteller verschieden. Meist ist die Kennzeichnung einfach
» die Farbe des Kerns, z.B. gelb/weiß ist 26er Material.
Farbe des Kerns, wie schon geschrieben, Gelb und weiß. Mehr kann ich leider nicht ausfindig machen.
Was für eine Permeabilitätszahl hat das Material?
Hans Wurst
04.06.2013,
11:26
» » » Also ein T44.
das könnte er sein?!
http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=358
xy(R)
04.06.2013,
11:51
@ Hans Wurst
» http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=358
Ja, das passt.
Die Drossel hat also 29uH, aber nur bei Null Ampere. Bei den der Drahtstärke angemessenen 2A sinds dann noch 20uH.
Hans Wurst
04.06.2013,
12:37
» » http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=358
» Ja, das passt.
» Die Drossel hat also 29uH, aber nur bei Null Ampere. Bei den der
» Drahtstärke angemessenen 2A sinds dann noch 20uH.
Super, dann kann ich mich jetzt um Ersatz bemühen :-)
vielen Dank für die Unterstützung.
tts
05.06.2013,
11:17
@ Hans-Wurst
HI,
für alle, die eine Induktivität messen wollen und kein geeignetes Meßgerät haben:
Zur ersten Abschätzung kann über einen passenden (begrenzenden) Vorwiderstand ein 50Hz Wechselstrom auf
die Induktivität gegeben werden.
Danach den Strom (indirekt über den Vorwiderstand) und
die Spannung an der Spule messen und damit den Scheinwiderstand der gesamten Schaltung sowie den I-Anteil bestimmen.
Mit dem I-Anteil dann über XL-Formel L*2*Pi*f
die Induktivität errechnen.
cu
st
xy(R)
05.06.2013,
12:01
@ tts
» 50Hz Wechselstrom
Das wird bei lausigen 29uH nicht klappen.
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
05.06.2013,
13:29
@ Hans-Wurst
» Kann mir vllt jemand weiterhelfen?
Eine Glaskugel eines Auguren wäre sicher ein geeignetes Mittel, um die Ahnen dieser Drossel zu erahnen :-D
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
olit(R)
Berlin,
06.06.2013,
12:21
@ tts
» HI,
» für alle, die eine Induktivität messen wollen und kein geeignetes Meßgerät
» haben:
» Zur ersten Abschätzung kann über einen passenden (begrenzenden)
» Vorwiderstand ein 50Hz Wechselstrom auf
» die Induktivität gegeben werden.
» Danach den Strom (indirekt über den Vorwiderstand) und
» die Spannung an der Spule messen und damit den Scheinwiderstand der
» gesamten Schaltung sowie den I-Anteil bestimmen.
» Mit dem I-Anteil dann über XL-Formel L*2*Pi*f
» die Induktivität errechnen.
» cu
» st
So mach ich das.:-) Ist aber nicht von mir. :-P
http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#lmess
