schlaagsahne
02.06.2013,
13:57
MOSFET (Bauelemente)
Hallo!
Eine Frage bezüglich MOSFETs. Woher weiß ich denn, in welchem Bereich der Mosfet ist?
Beispielsweise bei folgender Aufgabe:
An einem MOSFET wurden bei VBS = 0 folgende Drainströme gemessen:
ID = 1,02 mA, VGS = VDS = 2 V,
ID = 4,12 mA, VGS = VDS = 3 V und
ID = 1,05 mA, VGS = 2 V und VDS = 5 V.
Gibt es da iwelche Kennzeichen oder wie macht man das?
Und woher weiß ich auch, dass es ein n-Kanal-Mosfet ist? Blick grad gaaar nichts mehr. :(
Danke!
hws(R)
59425 Unna,
02.06.2013,
15:09
@ schlaagsahne
MOSFET
» Eine Frage bezüglich MOSFETs. Woher weiß ich denn, in welchem Bereich der
» Mosfet ist?
Was für Bereiche meinst du? Normalbetrieb und Rauchwölkchen?
» An einem MOSFET wurden bei VBS = 0 folgende Drainströme gemessen:
Was ist VBS? angeschlossener Bulk-Anschluss? Da kommt man üblicherweise nicht dran.
Schonmal eine Kurvenschar Id vs Ugs gesehen mit Uds als Parameter? (sonst mal suchen)
» Und woher weiß ich auch, daß es ein n-Kanal-Mosfet ist?
- An Hand der Typenbezeichnung und dem Datenblatt.
- Oder am Schaltplan, ob der Pfeil beim Gate rein oder rauszeigt. (so wie man einen PNP und NPN Transistor an der Richtung des Emitterpfeiles erkannt.)
- In einer Schaltung, ob die S-D Strecke von Plus nach Minus liegt oder umgekehrt.
hws
tts
03.06.2013,
13:27
@ schlaagsahne
MOSFET
HI,
n-Kanal: Ugs ist positiv, wenn er leitet.
Ansonsten ist der MOS-FET ein regelbarer Widerstand, der
aber ab einer bestimmten Uds auch "durchbrechen" kann -> thermischer Durchbruch oder Avalange-Lawineneffekt.
maximale Uds (Avalange) beachten und/oder maximales Ptot (thermisch).
das selbe gilt für P-Kanal - nur daß Ugs bezogen auf den Source-Anschluß negativ am Gate ist um einen Stromfluß zu erreichen.
n-Kanal: Eingebaut mit S am negativen Potential,
p-Kanal: Eingebaut mit S am positiven Potential.
cu
st
Torro(R)
03.06.2013,
15:20
@ hws
MOSFET
» » Und woher weiß ich auch, daß es ein n-Kanal-Mosfet ist?
» - An Hand der Typenbezeichnung und dem Datenblatt.
» - Oder am Schaltplan, ob der Pfeil beim Gate rein oder rauszeigt. (so wie
» man einen PNP und NPN Transistor an der Richtung des Emitterpfeiles
» erkannt.)
Nur dass die Pfeilrichtung andersrum ist als beim Transistor ! :-D
Seb
05.06.2013,
14:48
@ tts
MOSFET
» HI,
» n-Kanal: Ugs ist positiv, wenn er leitet.
Kommt drauf an ob selbwtleitend oder selbstsperrend.
» cu
» st
Mfg seb
