Johnnii360
24.05.2013, 18:40 |
Daten von Wippenschalter (Bauelemente) |
Servus zusammen!
Ich habe mir heute einen neuen Wippenschalter in meine Steckdosenleiste eingebaut, da der alte defekt war. Was ich mich aber nun frage, ist ein komischer Wert auf dem Schalter und in der Beschreibung beim Conrad.
Auf dem Schalter steht 16 (4) A/250 V/AC. Mir geht's hier um den Wert in den Klammern. Auf der Seite vom Conrad steht, dass es sich bei dem Wert in der Klammer um eine tastende Funktion handelt. Was soll das denn heißen?
Auf dem alten Schalter waren es 6A. Ist das denn nun schlimm? |
Theo
Düsseldorf, 24.05.2013, 19:38
@ Johnnii360
Daten von Wippenschalter |
Hallo
16 (4) bedeutet, dass über den Kontakt 16A fliessen können, aber nur 4A geschaltet werden dürfen. Wenn du also nur einen Verbraucher hast, der alleine 4A braucht, kannst du nur den alleine damit ein/aus schalten. Ein Heizstrahler mit 10A wäre also nicht erlaubt.
Theo |
xy
24.05.2013, 19:41
@ Johnnii360
» Auf dem Schalter steht 16 (4) A/250 V/AC. Mir geht's hier um den Wert in
» den Klammern. Auf der Seite vom Conrad steht, dass es sich bei dem Wert in
» der Klammer um eine tastende Funktion handelt.
Da haben sie bei Conrad was durcheinander gebracht.
Z.B. Schalter mit Mittelstellung:
(ON)-OFF-(ON) heißt, dass der Schalter aus beiden Endlagen in die Mittelstellung zurückspringt.
ON-OFF-ON heißt, dass er auf allen Stellungen einrastet.
Die Schaltleistung des o.g. Schalter beträt 16A für ohmsche Lasten, und 4A für induktive (motorische) Lasten. |
xy
24.05.2013, 19:42
@ Theo
» 16 (4) bedeutet, dass über den Kontakt 16A fliessen können, aber nur 4A
» geschaltet werden dürfen.
Nö. |
Johnnii360
24.05.2013, 19:47
» » Auf dem Schalter steht 16 (4) A/250 V/AC. Mir geht's hier um den Wert in
» » den Klammern. Auf der Seite vom Conrad steht, dass es sich bei dem Wert
» in
» » der Klammer um eine tastende Funktion handelt.
» Da haben sie bei Conrad was durcheinander gebracht.
» Z.B. Schalter mit Mittelstellung:
» (ON)-OFF-(ON) heißt, dass der Schalter aus beiden Endlagen in die
» Mittelstellung zurückspringt.
» ON-OFF-ON heißt, dass er auf allen Stellungen einrastet.
» Die Schaltleistung des o.g. Schalter beträt 16A für ohmsche Lasten, und 4A
» für induktive (motorische) Lasten.
Achso! Die 4 Ampere stehen für induktive Lasten. Na ja, an der Steckerleiste hängen ja nur Computerkomponenten. Danke Dir für die Hilfe! Dann brauch ich mir ja keine Sorgen machen. |
tobix
24.05.2013, 19:48
@ Johnnii360
» der Klammer um eine tastende Funktion handelt. Was soll das denn heißen?
Das ist was anderes, "Bei der Schaltstellungs-Beschreibung"
Dabei geht es um die Funktion des Schaltermodells.
Leistung siehe anderes Post. |
xy
24.05.2013, 19:49
@ Johnnii360
» Achso! Die 4 Ampere stehen für induktive Lasten. Na ja, an der
» Steckerleiste hängen ja nur Computerkomponenten. Danke Dir für die
» Hilfe! Dann brauch ich mir ja keine Sorgen machen.
Ganz im Gegenteil, die Brüder haben für gewöhlich Schaltnetzteile, und die haben einen ganz netten Einschaltstromstoß. |
Johnnii360
24.05.2013, 19:55
» » Achso! Die 4 Ampere stehen für induktive Lasten. Na ja, an der
» » Steckerleiste hängen ja nur Computerkomponenten. Danke Dir für die
» » Hilfe! Dann brauch ich mir ja keine Sorgen machen.
» Ganz im Gegenteil, die Brüder haben für gewöhlich Schaltnetzteile, und die
» haben einen ganz netten Einschaltstromstoß.
Aber meinste die 2 Ampere reißen's so? 2 Ampere sind zwar schon mehr oder weniger einiges, aber im schlimmsten Fall geht er halt hopps. 3 EUR sind jetzt nicht die Welt. Da kann das Britische Zeug mal zeigen was es kann. ;D |
