Markus
07.04.2013,
12:49
Sperrschicht Feldeffektransistoren (JFET) (Bauelemente)
Hallo Forum Mitglieder,
Ich möchte eine Schaltung für die Modelleisenbahn bauen, bei der ich einen JFET verwenden möchte.
Leider kenne ich mich nicht mit Transistoren aus, und wollte daher hier um rath fragen.
Die eingezeichneten Schalter simulieren die Verschaltung auf dem Decoder. Der hat leider keine gemeinsame Masse sondern gemeinsame +19V und soweit ich konnte habe ich die Werte eingetragen.
Die LED's habe ich in Kästen gezeichnet da es Weiß-Rot-Duo LED's mit gemeinsamter Anode sind.
Die Funktion sieht so aus:
Wenn Schalter "Licht V" geschaltet wir soll auf der einen Seite Weiß und auf der anderen Rot leuchten. Bei Schalter "Licht H" das gleiche umgekehrt. Mit Schalter "Rot Aus" kann bei beiden Fahrtrichtungen das Rote licht auf der anderen Seite "Ausgeschaltet" werden.
Vielen Dank für Eure Mühe
und Mit freundlichen Grüßen
Markus
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
08.04.2013,
09:20
(editiert von cmyk61
am 08.04.2013 um 09:20)
@ Markus
Hallo Markus,
? ich blicke nicht was Du da vor hast!
Ist das ein Lokdecoder, ein Weichendecoder, Fahrtrichtungsschalter ... ?
Sind die Schalter Taster oder Schalter? Sind die FETs vorhanden oder der Versuch einer Eigenkonstruktion? Fragen über Fragen.
Aber nicht den Mut verlieren - dat packen wir schon.
Versuche nochmal zu erklären was Du machen willst.
Vielleicht bin ich einfach heute morgen zu betriebsblind um zu checken welche Infos Du benötigst.
Ralf
» Ich möchte eine Schaltung für die Modelleisenbahn bauen, bei der ich einen
» JFET verwenden möchte.
» Leider kenne ich mich nicht mit Transistoren aus, und wollte daher hier um
» rath fragen.
» Die eingezeichneten Schalter simulieren die Verschaltung auf dem Decoder.
» Der hat leider keine gemeinsame Masse sondern gemeinsame +19V und soweit
» ich konnte habe ich die Werte eingetragen.
» Die LED's habe ich in Kästen gezeichnet da es Weiß-Rot-Duo LED's mit
» gemeinsamter Anode sind.
» Die Funktion sieht so aus:
» Wenn Schalter "Licht V" geschaltet wir soll auf der einen Seite Weiß und
» auf der anderen Rot leuchten. Bei Schalter "Licht H" das gleiche umgekehrt.
» Mit Schalter "Rot Aus" kann bei beiden Fahrtrichtungen das Rote licht auf
» der anderen Seite "Ausgeschaltet" werden.
» Vielen Dank für Eure Mühe
» und Mit freundlichen Grüßen
» Markus
Markus
08.04.2013,
15:45
@ cmyk61
Hallo Ralf
Es handelt sich um eine Lokdecoder als rückleiter aller Funktionen hat der U+ =19V und die Schalter die ich gezeichnet habe Simulieren nur die Funktions-ausgänge die FETs sind nicht vorhanden war nur die erste idee von mir die einzubauen
Habe leider das Problem das an meinem FET wenn die schaltung wie gezeichnet aufgebauter werden würde auf einer seite U+ liegt. Am Ausgang und am Gate liegen aber beides mal Masse vom Decoder an. Somit habe ich Ugs=0V
Hier noch mal ein Bild der Steuerund mit den Ausgängen des Decoders wie es Tatsächlich aufgebaut ist
cmyk61(R)
09.04.2013,
00:31
am 09.04.2013 um 00:33)
@ Markus
LED mit FET schalten...
Hallo Markus,
die Schaltung ist eigentlich fast richtig so, wie Du es gezeichnet hast.
Sinnvoll fürs Verständnis wäre gewesen, wenn Du die +19V oben plaziert hättest.
Die Decoderausgänge sind low-active d.h. sie geben die Verbindung zu 0V (Masse) frei wenn der Decoderausgang angesteuert wird.
Als FET würde ich Dir einen BS170 empfehlen. Da der entsprechende Decoderausgang low-active ist musst Du noch einen Transistor als Inverter vor den FET setzen. Aber auch mit einem IC (4066) könnte Dein Projekt klappen.
Leider bin ich grad arg knapp mit Zeit.
Vielleicht kann ein anderer Mitschreiber auf die Schnelle eine Schaltung skizzieren. Siehe auch Skizze des Threatstarters unten.
Folgende Anforderung:
UB = 19V
Zwei Duo-LEDs (rot/weiß; IF=30mA, ca) werden getrennt lowseitig von einer Logik (lowaktiv) eingeschaltet. Ein weiterer, optionaler Ausgang dieser Logik soll BEIDE rote LEDs zwangsweise ausschalten können.
Idee: je 1 FET in Reihe zur Kathode jeder roten LED und mit diesem zweiten Logikausgang die zwangsweise Ausschaltung realisieren.
Hat jemand auf die Schnelle eine Applikation? Ich dachte an einen BS170 mit vorgeschaltetem Transistor als Inverter. BIn grad zu beschäftigt um mit klarem Kopf die Beschaltung der FETs zusammen zu suchen.
Ralf
» rath fragen.
» Markus
Markus
19.04.2013,
22:02
@ cmyk61
» Leider bin ich grad arg knapp mit Zeit.
» Vielleicht kann ein anderer Mitschreiber auf die Schnelle eine Schaltung
» skizzieren. Siehe auch Skizze des Threatstarters unten.
Hatte wohl keiner eine Idee. Wenn du mal die Zeit hast kannst du mir ja vielleicht deine Idee skizzieren.
Markus
