ich habe mir vorgenommen eine kleine LED mittels Fernsteuerung(Infrarot) zu schalten. Jedoch kenne ich mich nicht besonders gut damit aus und frage daher im Forum nach.
Nun wollte ich noch fragen welche Bauteile man dafür benötigt. Ich habe mich auch schon wochenlang in Google durchgeklickt, jedoch kaum was darüber gefunden.
» ich habe mir vorgenommen eine kleine LED mittels Fernsteuerung(Infrarot) zu schalten. Jedoch kenne ich mich nicht besonders gut damit aus und frage daher im Forum nach.
Welche Fernbedienung als Sender willst du verwenden, was ist dein Empfänger?
» » ich habe mir vorgenommen eine kleine LED mittels Fernsteuerung(Infrarot) » zu schalten. Jedoch kenne ich mich nicht besonders gut damit aus und frage » daher im Forum nach. » » Welche Fernbedienung als Sender willst du verwenden, was ist dein » Empfänger?
Also als Empfänger habe ich eig. an TSOP1736 gedacht. Jedoch weiß ich nicht was man als Sender benutzen könnte. Funktioniert es mit jeder beliebigen Fernbedienung? Meine weitere Frage wäre wie ich die LED mit dem Empfänger verbinden könnte. Also welche elektronischen Bauteile benötige ich für die Schaltung?
» » Also als Empfänger habe ich eig. an TSOP1736 gedacht. Jedoch weiß ich nicht » was man als Sender benutzen könnte. Funktioniert es mit jeder beliebigen
Hier im ELKO hatten wir ein ähnliches Thema (TSOP1738) im Jänner 2009:
Damals hatte ich auch diesen Sender vorgestellt:
den kannst dann entsprechend für die Übertragung auf deinen TSOP anpassen.
Es müssen nicht unbedingt wie im S-Plan gezeigt
Daten (Bitfolgen) übertragen werden,
als "Daten" geht auch ein Tastendruck.
- Dessen gedrückte Zeit (High) wird dann übertragen.
Wie -- zeigt der obige Link.
Suche unter "TSOP" im Suchefeld, dann wirst mit 137 Threads fündig.
Dann findest auch entsprechende Schaltpläne.
-- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!"
» » » » Also als Empfänger habe ich eig. an TSOP1736 gedacht. Jedoch weiß ich » nicht » » was man als Sender benutzen könnte. Funktioniert es mit jeder beliebigen » » --- » » Hier im ELKO hatten wir ein ähnliches Thema (TSOP1738) im Jänner 2009: » » Da wird mal erklärt, wie der TSOP funktioniert: » » www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=85590&da=ASC&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=DESC&be_page=1 » » » Damals hatte ich auch diesen Sender vorgestellt: » den kannst dann entsprechend für die Übertragung auf deinen TSOP anpassen. » » » » Es müssen nicht unbedingt wie im S-Plan gezeigt » Daten (Bitfolgen) übertragen werden, » als "Daten" geht auch ein Tastendruck. » - Dessen gedrückte Zeit (High) wird dann übertragen. » Wie -- zeigt der obige Link. » » Suche unter "TSOP" im Suchefeld, dann wirst mit 137 Threads fündig. » Dann findest auch entsprechende Schaltpläne. » » Grüße » Gerald » ---
Vielen Dank,
ich hab mir entsprechende Posts und Links angesehen und habe gelesen, dass ich auch eine gewöhnliche Fotodiode nehmen kann wessen Signal ich verstärken muss, die dann von einer IR-Led angesteuert werden kann. Dies kann zwar durch das Tageslicht zu Problemen führen, jedoch brauche ich die Fernbedienung nur im Haus. Gibt es dabei etwas zu beachten oder könnte ich es so bauen?
» Ich habe gelesen, dass » ich auch eine gewöhnliche Fotodiode nehmen kann wessen Signal ich » verstärken muss, die dann von einer IR-Led angesteuert werden kann. Dies » kann zwar durch das Tageslicht zu Problemen führen, jedoch brauche ich die » Fernbedienung nur im Haus. Gibt es dabei etwas zu beachten oder könnte ich » es so bauen?
Nun, Du erreichst so nur eine geringe Reichweite
(einige cm). Die Lösung mit den TSOP ergibt immerhin
einige Meter. Du kannst zur Auslösung jede beliebige
Fernbedienung nehmen, musst allerdings auch damit
rechnen, das Deine LED auch betätigt wird, wenn Du
z.B. dein Radio per Fernbedienung einschaltest.
Harald
» » Ich habe gelesen, dass » » ich auch eine gewöhnliche Fotodiode nehmen kann wessen Signal ich » » verstärken muss, die dann von einer IR-Led angesteuert werden kann. Dies » » kann zwar durch das Tageslicht zu Problemen führen, jedoch brauche ich » die » » Fernbedienung nur im Haus. Gibt es dabei etwas zu beachten oder könnte » ich » » es so bauen? » » Nun, Du erreichst so nur eine geringe Reichweite » (einige cm). Die Lösung mit den TSOP ergibt immerhin » einige Meter. Du kannst zur Auslösung jede beliebige » Fernbedienung nehmen, musst allerdings auch damit » rechnen, das Deine LED auch betätigt wird, wenn Du » z.B. dein Radio per Fernbedienung einschaltest. » Gruss » Harald
Vielen Dank,
auf einer Internetseite habe ich eine Schaltung mit dem dazugehörigem Bild entdeckt, mit der man eine kleine Glühbirne ein-/ausscgalten kann. Stimmt dieser Schaltplan denn? Also kann ich ihn mit dem TSOP1736 nachbauen?
» » » Ich habe gelesen, dass » » » ich auch eine gewöhnliche Fotodiode nehmen kann wessen Signal ich » » » verstärken muss, die dann von einer IR-Led angesteuert werden kann. » Dies » » » kann zwar durch das Tageslicht zu Problemen führen, jedoch brauche ich » » die » » » Fernbedienung nur im Haus. Gibt es dabei etwas zu beachten oder könnte » » ich » » » es so bauen? » » » » Nun, Du erreichst so nur eine geringe Reichweite » » (einige cm). Die Lösung mit den TSOP ergibt immerhin » » einige Meter. Du kannst zur Auslösung jede beliebige » » Fernbedienung nehmen, musst allerdings auch damit » » rechnen, das Deine LED auch betätigt wird, wenn Du » » z.B. dein Radio per Fernbedienung einschaltest. » » Gruss » » Harald » » Vielen Dank, » auf einer Internetseite habe ich eine Schaltung mit dem dazugehörigem Bild » entdeckt, mit der man eine kleine Glühbirne ein-/ausschalten kann. Stimmt » dieser Schaltplan denn? Also kann ich ihn mit dem TSOP1736 nachbauen? » » Ich danke schon mal für eure Antworten » »
» » entdeckt, mit der man eine kleine Glühbirne ein-/ausschalten kann. » Stimmt » » dieser Schaltplan denn? Also kann ich ihn mit dem TSOP1736 nachbauen? » » » » Ich danke schon mal für eure Antworten » » » » » » Hier noch das zweite Bild: » » » »
Hi,
Naja, wennst eh schon ein Foto vom Aufbau hast,
dann sollte sie ja auch funktionieren.
also, beachte - der TSOP benötigt ein (PCM) moduliertes Signal.
Der Träger wird im Chip rausgefilert, und das Nutzsignal - Schaltzustände - werden weitergeleitet.
Wie du im S-Plan des Empfängers siehst, sind zwei NPN Transis als Zwischenschalter.
NPN wird mit high (+Signal) angesteuert... jetzt hast eben zwei in Serie.
Das heißt ,,, der TSOP liefert dieses HIGH im Ruhezustand,
und wird LOW im aktiven Zustand.
Dieses HIGH ist auch mit dem R-Basis zu Plus gegeben.
Der lädt auch den Elko auf.
Ist er nun aktiv, kommt dieses LOW an den ersten Transi, der dann sperrt.
Damit gibt er das HIGH frei, welches über den Kollektor_R zum zweiten Transi gelangt.
Der zweite Transi schaltet durch und aktiviert die Lampe.
Die Diode am Eingang zum TSOP ist eine Sperrdiode.
Sie verhindert, dass ein Strom retour fließt, siehe geladener Elko,
und gewährleistet, dass ein echtes LOW die Basis des ersten Transis erreicht. --
Denkaufgabe:
Frage an dich: -- ist diese Diode notwendg, ja-nein...
Es gäbe auch eine andere Variante, mit der Transi-Kombination: zb NPN-PNP, PNP-NPN
Frage an dich: -- wie kann man das Lösen, dass die selbe
Funktion erreicht wird, wenn man die Transi-Kombi ändert.
Tip: die Schaltung hier ist eine Logik-Invertierung.
LOW-HIGH-LOW jeweils im aktiven Zustand.
Der Eingang wird mithilfe des Kondi etwas zeitverzögert aktiviert,
indem dieser beim Schalten des Transi im TSOP entladen wird.
Hier hast nochmals die Innen-Blockschaltung des TSOP:
Dein Typ TSOP1736 benötigt eine 36kHz Trägerfrequenz.
Der Sender, den ich dir gestern vorstellte,
arbeitet so bei 40kHz.
dh., den musst durch ewas vergrößern des Kondiwertes anpassen.
Das geht sehr leicht, - Formeln findest du hier im ELKO zur Genüge.
Um es genauer zu machen geht auch ein Kondi und parallel
ein Trimm-Kondi mit einer entsprechenden weiten Spreizung.
-- von-bis pF, sehr viel, was du halt zu kaufen bekommst.
Dann kannst rund um die Kernfrequenz einstellen.
Alternativ kannst den R als Poti machen, bzw. eine R-Poti-Kombi.
Der TSOP hat jedoch auch Toleranzen, +-5%,
da könnten sich Ungenauigkeiten ausgehen.
Zum Schluss noch:
Da ist am Kollektor des zweiten Transi eine Glühlampe, ein Birnchen mit 100mA.
Frage an dich: Geht sich das denn für den Transi aus, ohne dass er kaputt wird....
Dazu ist die Versorgung 4,5 V ... welche Lampe brauchst...
Also fleißig die Datenblätter anschauen, dann kommst drauf.
» » » entdeckt, mit der man eine kleine Glühbirne ein-/ausschalten kann. » » Stimmt » » » dieser Schaltplan denn? Also kann ich ihn mit dem TSOP1736 nachbauen? » » » » » » Ich danke schon mal für eure Antworten » » » » » » » » » » Hier noch das zweite Bild: » » » » » » » » » » » -- » Hi, » » Naja, wennst eh schon ein Foto vom Aufbau hast, » dann sollte sie ja auch funktionieren. » » also, beachte - der TSOP benötigt ein (PCM) moduliertes Signal. » Der Träger wird im Chip rausgefilert, und das Nutzsignal - Schaltzustände - » werden weitergeleitet. » » Wie du im S-Plan des Empfängers siehst, sind zwei NPN Transis als » Zwischenschalter. » NPN wird mit high (+Signal) angesteuert... jetzt hast eben zwei in Serie. » Das heißt ,,, der TSOP liefert dieses HIGH im Ruhezustand, » und wird LOW im aktiven Zustand. » Dieses HIGH ist auch mit dem R-Basis zu Plus gegeben. » Der lädt auch den Elko auf. » » Ist er nun aktiv, kommt dieses LOW an den ersten Transi, der dann sperrt. » Damit gibt er das HIGH frei, welches über den Kollektor_R zum zweiten » Transi gelangt. » Der zweite Transi schaltet durch und aktiviert die Lampe. » » Die Diode am Eingang zum TSOP ist eine Sperrdiode. » Sie verhindert, dass ein Strom retour fließt, siehe geladener Elko, » und gewährleistet, dass ein echtes LOW die Basis des ersten Transis » erreicht. -- » » -- » Denkaufgabe: » Frage an dich: -- ist diese Diode notwendg, ja-nein... » » Es gäbe auch eine andere Variante, mit der Transi-Kombination: zb NPN-PNP, » PNP-NPN » Frage an dich: -- wie kann man das Lösen, dass die selbe » Funktion erreicht wird, wenn man die Transi-Kombi ändert. » » Tip: die Schaltung hier ist eine Logik-Invertierung. » LOW-HIGH-LOW jeweils im aktiven Zustand. » -- » » » Der Eingang wird mithilfe des Kondi etwas zeitverzögert aktiviert, » indem dieser beim Schalten des Transi im TSOP entladen wird. » » Hier hast nochmals die Innen-Blockschaltung des TSOP: » » » » Dein Typ TSOP1736 benötigt eine 36kHz Trägerfrequenz. » » Der Sender, den ich dir gestern vorstellte, » arbeitet so bei 40kHz. » dh., den musst durch ewas vergrößern des Kondiwertes anpassen. » Das geht sehr leicht, - Formeln findest du hier im ELKO zur Genüge. » Um es genauer zu machen geht auch ein Kondi und parallel » ein Trimm-Kondi mit einer entsprechenden weiten Spreizung. » -- von-bis pF, sehr viel, was du halt zu kaufen bekommst. » Dann kannst rund um die Kernfrequenz einstellen. » » Alternativ kannst den R als Poti machen, bzw. eine R-Poti-Kombi. » » Der TSOP hat jedoch auch Toleranzen, +-5%, » da könnten sich Ungenauigkeiten ausgehen. » » » » Zum Schluss noch: » Da ist am Kollektor des zweiten Transi eine Glühlampe, ein Birnchen mit » 100mA. » Frage an dich: Geht sich das denn für den Transi aus, ohne dass er kaputt » wird.... » Dazu ist die Versorgung 4,5 V ... welche Lampe brauchst... » » Also fleißig die Datenblätter anschauen, dann kommst drauf. » » Grüße » Gerald » ---
ich danke dir für deinen Aufwand Gerald. Ich habe zwar vieles verstanden aba da ich in dem Thema noch ein ziemlicher Anfänger bin, hab ich es dadurch noch nicht geschafft einen Schaltplan dafür zu bauen. Dann habe ich mich weiter im Internet informiert und gesucht und bin auf ein paar videos u. mehr gestoßen. In diesem Video ( ) sieht die Ir-Schaltung ziemlich einfach aus. Wäre das eine Möglichkeit? Und wenn ja kann ich den Tsop einfach so in die Schaltung einbauen oder gibt es da etwas zu beachten?
