Benny
22.03.2013,
10:05
Frage zu Bauteil auf Platine von Stromerzeuger (Bauelemente)
Hallo, ich habe mal eine Frage zu einem Bauteil auf einer Platine von
einem Stromerzeuger Bosch Eisemann G 3500. Auf der Platine sind 2
Kondensatoren des Typs WIMA MP 3 X2 defekt, diese habe ich bestellt. Nun
ist da noch ein Bauteil was meiner Meinung nach ein Widerstand sein
müßte (R1), drauf steht 1,0K/6. Liege ich da richtig? Mit dem Multimeter
kann ich Ohmsch nichts messen... Bin für jede Hilfe dankbar...
Benny
22.03.2013,
10:06
@ Benny
» Hallo, ich habe mal eine Frage zu einem Bauteil auf einer Platine von
» einem Stromerzeuger Bosch Eisemann G 3500. Auf der Platine sind 2
» Kondensatoren des Typs WIMA MP 3 X2 defekt, diese habe ich bestellt. Nun
» ist da noch ein Bauteil was meiner Meinung nach ein Widerstand sein
» müßte (R1), drauf steht 1,0K/6. Liege ich da richtig? Mit dem Multimeter
» kann ich Ohmsch nichts messen... Bin für jede Hilfe dankbar...
xy(R)
22.03.2013,
10:06
@ Benny
Wie siehts denn aus? Foto?
Benny
22.03.2013,
10:08
» » ist da noch ein Bauteil was meiner Meinung nach ein Widerstand sein
» » müßte (R1), drauf steht 1,0K/6. Liege ich da richtig?
» Wie siehts denn aus? Foto?
xy(R)
22.03.2013,
10:24
@ Benny
Das ist ein Varistor von Silicon Carbide. Mit normalem Messequipment könntest du lediglich feststellen ob er einen Kurzschluss hat.
Benny
22.03.2013,
10:29
» Das ist ein Varistor von Silicon Carbide. Mit normalem Messequipment
» könntest du lediglich feststellen ob er einen Kurzschluss hat.
ok, danke schonmal. ALso nen Kurzschluss hat er nicht , äußerlich sieht er auch noch gut aus. Werd dann erstmal die beiden Kondensatoren wechseln und gucken ob es wieder funktioniert. Hab gleich 4 bestellt für diesen Fall.
Sonst sind da nur noch 2 Dioden drauf die in Ordnung sind.
Besten Dank xy...
