olit
Berlin, 18.03.2013, 10:46 |
Was ist das: R1003 C208 ? (Bauelemente) |
Ein Freund drückte mir fünf dieser Dreibeiner, im TO-92 Gehäuse, in die Hand.
Es lassen sich keine Bipolar- und auch keine Feldeffekt- Transistoreigenschaften nachweisen.
Also könnte sich etwas, vielleicht brauchbares, da drin verstecken.
Google konnte mir nicht weiter helfen.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung?
xy
18.03.2013, 11:24
@ olit
Was ist das: R1003 C208 ? |
KSR1003 |
olit
Berlin, 18.03.2013, 11:32 (editiert von olit am 18.03.2013 um 11:35)
» KSR1003
Es ist ja unglaublich!
Ich hatte nicht mit einer Lösung gerechnet.
Ohne die beiden Buchstaben KS……. fand ich alles Mögliche. Aber nichts Gescheites.
An so einem blöden Transistor, mit integriertem Basisspannungsteiler, hatte ich mir schon einmal die Zähne ausgebissen.
Mann versteht nicht was man da misst, wenn keine eindeutige Flussspannung zu erkennen ist.
Vielen Dank!!!  |
hws
59425 Unna, 18.03.2013, 14:03
@ olit
» An so einem blöden Transistor, mit integriertem Basisspannungsteiler, hatte
» ich mir schon einmal die Zähne ausgebissen.
Ausgelötete unbekannte Transistoren sind üblicherweise was für die Tonne.
Entweder sind se kaputt - oder man kann nix mit anfangen.
Ich mach es üblicherweise andersrum. Ich weiß, was ich bauen will. Danach mach ich einen Schaltplan. Mit den entsprechenden Anforderungen wähle ich meine Bauteile. Die kaufe ich entweder neu - oder ich weiß, was da in meiner Grabbelkiste liegt.
Rätselraten über unbekannte (und evt. defekte) Bauteile bringt es nicht.
Ausnahme: ich will ein Gerät reparieren und darin befindet sich ein mit unbekanntes Bauteil.
hws |
olit
Berlin, 18.03.2013, 14:34 (editiert von olit am 18.03.2013 um 14:36)
@ hws
» Ausgelötete unbekannte Transistoren sind üblicherweise was für die Tonne.
» Entweder sind se kaputt - oder man kann nix mit anfangen.
» Ich mach es üblicherweise andersrum. Ich weiß, was ich bauen will. Danach
» mach ich einen Schaltplan. Mit den entsprechenden Anforderungen wähle ich
» meine Bauteile. Die kaufe ich entweder neu - oder ich weiß, was da in
» meiner Grabbelkiste liegt.
» Rätselraten über unbekannte (und evt. defekte) Bauteile bringt es nicht.
» Ausnahme: ich will ein Gerät reparieren und darin befindet sich ein mit
» unbekanntes Bauteil.
Ich kenne deine durchaus akzeptable Philosophie.
Da ich aber nur zu meinem Vergnügen bastle, funktioniert das (bis auf Ausnahmen) auch mit altem Schrott.
An einen Ausfall meiner Schaltungen kann ich mich kaum erinnern.
Außer ein Elko, der Dicht an einem sich erwärmenden Spannungsregler platziert war, und nach 10 Jahren ausgetrocknet war.
» hws |
hws
59425 Unna, 18.03.2013, 15:18
@ olit
» Da ich aber nur zu meinem Vergnügen bastle, funktioniert das (bis auf
» Ausnahmen) auch mit altem Schrott.
Akzeptiere ich ja. Aber wenn wegen zu langem Rumbraten beim Auslöten ein Bauteil kaputtgegangenen ist, und ich Zeit in die Fehlersuche investieren muss...
OK, ich bin in der glücklichen Lage, von der Firma kostenlos Bauteile zu bekommen (naja, keine 100€ teuren Spezial ICs) und SMD Widerstände gibts mehrere pro Cent.
hws |
olit
Berlin, 18.03.2013, 16:43
@ hws
» » Da ich aber nur zu meinem Vergnügen bastle, funktioniert das (bis auf
» » Ausnahmen) auch mit altem Schrott.
» Akzeptiere ich ja. Aber wenn wegen zu langem Rumbraten beim Auslöten ein
» Bauteil kaputtgegangenen ist, und ich Zeit in die Fehlersuche investieren
» muss...
Die Zeit habe ich!  |
geralds
Wien, AT, 18.03.2013, 16:56
@ olit
» » » Da ich aber nur zu meinem Vergnügen bastle, funktioniert das (bis auf
» » » Ausnahmen) auch mit altem Schrott.
» » Akzeptiere ich ja. Aber wenn wegen zu langem Rumbraten beim Auslöten ein
» » Bauteil kaputtgegangenen ist, und ich Zeit in die Fehlersuche
» investieren
» » muss...
» Die Zeit habe ich!
Bist in der Rente?!
... -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 18.03.2013, 17:06
@ geralds
» » Die Zeit habe ich!
» Bist in der Rente?!
Ja, nach dreijährigem Vorruhestand, Frührente und jetzt Altersrente.  |
hws
59425 Unna, 18.03.2013, 17:18
@ olit
Vorschlag: ich stelle dir die Teile zur Verfügung und die sonst notwendige Zeit für Fehlersuche verwendest du, um meinen Rasen zu mähen
hws |
lassunsmalüberlegen
18.03.2013, 17:29
@ hws
» Vorschlag: ich stelle dir die Teile zur Verfügung und die sonst notwendige
» Zeit für Fehlersuche verwendest du, um meinen Rasen zu mähen
» hws
Hallo hws,
erkläre mir doch bitte noch mal was Du mit "Laberforum"
meinst.
Oder hast Du einen aus grünen LED`s gebastelten Rasen? |
hws
59425 Unna, 18.03.2013, 19:22
@ lassunsmalüberlegen
» erkläre mir doch bitte noch mal was Du mit "Laberforum" meinst.
Ein Forum, wo die meisten Diskussionen auf OT hinauslaufen. Sich in einem "wisst ihr noch, damals, als es den Kaiser noch gab."
Oder "der Onkel meines Bekannten, dessen Vetter hatte mal ein komischen Alptraum". Oder sonst irgendwas, was mit der Ausgangsfrage nichts mehr zu tun hat.
Ja, es gibt Foren, wo die User mehr ein Interesse daran haben, sich mit gleichgesinnten Elektronikern auszutauschen - auch und vornehmlich nicht-elektrische Themen. Wo sie sich "zu Hause fühlen". Nur ist dort das elektronische Niveau meist nicht so hoch.
Rate, wofür ich plädieren würde im Fall des ELKOs?
Gut, DSP unter der Ferritantennendiskussion war zwar nicht mehr ganz auf der Linie, aber zumindest entfernt noch dabei.
Ich habe die Löschung weder gemacht noch initiiert.
hws |
