Katermerlin
02.03.2013, 12:32 |
Unbekannter Stecker (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen was für ein Steckertyp das ist?
Ø 10mm, am anderen Ende ein 2,5mm Klinkenstecker Stereo...
Vielen Dank für Hinweise,
Wolfgang
otti
D, 02.03.2013, 13:08
@ Katermerlin
Unbekannter Stecker |
» Hallo zusammen,
» kann mir jemand sagen was für ein Steckertyp das ist?
» Ø 10mm, am anderen Ende ein 2,5mm Klinkenstecker Stereo...
» Vielen Dank für Hinweise,
» Gruß
» Wolfgang
Schwer zu sagen.
Schau mal unter Tuchel-Stecker 5-polig, 270°.
Vielleicht wirst Du fündig - ist aber nur geraten. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Katermerlin
02.03.2013, 14:52 (editiert von Katermerlin am 02.03.2013 um 14:56)
@ otti
» Schwer zu sagen.
» Schau mal unter Tuchel-Stecker 5-polig, 270°.
» Vielleicht wirst Du fündig - ist aber nur geraten.
Eher nicht... Tuchelstecker sehen anders aus. Der Winkel ist 240°.
Hier nochmal in einer anderen Perspektive. Der Durchmesser ist ähnlich Mini-Din. Außerdem steht aquf dem Stecker "PA-5"
ETech
02.03.2013, 15:00 (editiert von ETech am 02.03.2013 um 15:04)
@ Katermerlin
Das könnte ein DIN5-Stecker sein.
Katermerlin
02.03.2013, 15:12 (editiert von Katermerlin am 02.03.2013 um 15:12)
@ ETech
» Das könnte ein DIN5-Stecker sein.
Eher nicht. DIN-Stecker haben 13mm Ø.
Mini-DIN auch nicht, die haben zwar 9,5mm Ø, aber einen mit soeiner Belegung gibt's auch nicht... |
otti
D, 02.03.2013, 17:46
@ Katermerlin
» Eher nicht... Tuchelstecker sehen anders aus. Der Winkel ist 240°.
» Hier nochmal in einer anderen Perspektive. Der Durchmesser ist ähnlich
» Mini-Din. Außerdem steht aquf dem Stecker "PA-5"
Dann hilft vielleicht nur, wenn Du uns sagst bei welchem Gerät dieses Kabel beilag. -- Gruß
otti
Katermerlin
02.03.2013, 18:07
@ otti
» Dann hilft vielleicht nur, wenn Du uns sagst bei welchem Gerät dieses Kabel
» beilag.
Wenn ich das noch wüßte, müßte ich hier wahrscheinlich nicht fragen... .
Mal sehen, vielleicht finde ich es noch. Ich dachte schon an ein Netzteil mit 2 Spannungen u. Schirm...
Ich glaube aber eher an ein Audio-Teil.
Im Laufe der Zeit sammelt sich soviel an Geräten an, die tw. Spezialstecker haben... |
A-Freak
04.03.2013, 20:25
@ Katermerlin
Das ist ein Synchro-Edit-Stecker.
Damals, als man noch Videorekorder benutzte, konnte man 2 dieser Geräte zum Filmschnitt über so eine Leitung verbinden damit beide mit einem Tastendruck gleichzeitig anliefen und annähernd bildgenau überspielten. |
Katermerlin
04.03.2013, 22:56
@ A-Freak
» Das ist ein Synchro-Edit-Stecker.
Genial.
Ich hab noch so ein altes Teil "datavideo Auto Video Editor".
Man konnte damit Videos schneiden und die Szenen programmieren, worauf man dann automatisch die gewünschten Szenen auf einen anderen Videorecorder überspielen konnte.
Ich dachte, das Kabel gehört zu dem Teil, jedoch sind da nur S-Video Buchsen drin... »
Weil das aber alles furchtbar kompliziert war und ungenau, hab ich damit nie wirklich gearbeitet, sondern nur herumprobiert worauf ich dann gemerkt habe, daß es Schrott ist...
Muß mal schauen was ich sonst noch an solchen Geräten habe, vielleicht finde ich doch noch etwas wo das Kabel dazupaßt... |
Katermerlin
05.03.2013, 15:28
@ Katermerlin
» Muß mal schauen was ich sonst noch an solchen Geräten habe, vielleicht
» finde ich doch noch etwas wo das Kabel dazupaßt...
Das Rätsel ist gelöst, wobei ich vermute daß es sich nicht um einen Standard-Stecker, sondern um einen Spezialstecker einiger Firmen handelt.
Das Kabel gehört tatsächich zu dem o. erwähnten analogen Video-Schneidegerät "datavideo Auto Video Editor VP-274".
Ich hab in der Betriebsanleitung gefunden, daß es sich um das Schnittkontrollkabel (Edit Control Cable) für Panasonic, JVC, MAGNAVOX oder Philips VHS-, VHS-C oder S-VHS-C Camcorder handelt.
Der 5-polige Stecker kommt an den Camcorder.
Wie der Stecker aber wirklich heißt, dahinter bin ich nicht gekommen. |
