Andi1982
25.02.2013, 09:41 |
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
ich habe einen Handscheinwerfer mit 6V Akku der im Optimalfall eine &V Halogen Glühbirne zum leuchten bringt.
Da dies nicht mehr funktioniert hatte ich gleich vermutet dass die Glühbirne wohl defekt ist. Der Akku hatte noch seine volle Spannung.
Nun habe ich die neuen Glühbirnen vom selben Typ (H3 6V/35W), aber funktioniert trotzdem nicht.
Wenn ich die Glühbirnen direkt an den Akku oder eine andere 6V Stromquelle anschließe gehen sie aber auch nicht. Es kann doch nicht sein dass alle drei Glühbirnen gut aussehen aber nicht funktionieren.
Muss man bei Halogen irgend etwas beachten? Brauchen die eine Art Starter?
Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob es bei Halogen irgendwelche besonderheiten gibt.
Viele Grüße
Andi |
gast
25.02.2013, 10:16
@ Andi1982
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen |
» Muss man bei Halogen irgend etwas beachten? Brauchen die eine Art Starter?
» Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob es bei Halogen
» irgendwelche besonderheiten gibt.
nein ist ein ganz normale Glühlampe mit einer Halonfüllung - mit einem Ohmmeter (wenn du so was hast) einfach zu messen |
Andi1982
25.02.2013, 10:19
@ gast
» » Muss man bei Halogen irgend etwas beachten? Brauchen die eine Art
» Starter?
» » Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob es bei Halogen
» » irgendwelche besonderheiten gibt.
» nein ist ein ganz normale Glühlampe mit einer Halonfüllung - mit einem
» Ohmmeter (wenn du so was hast) einfach zu messen
Ok danke, echt komisch dass keines dieser Lämpchen leuchten möchte Werde mit dem Multimeter mal durchmessen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.02.2013, 10:20
@ Andi1982
Nein.
Hallogenbirnen sind elektrisch identisch mit Glühbirnen. Sie haben ebenfalls einen Glühfaden. Ob sie funktionsfähig sind, kannst Du ganz einfach mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer testen.
Siehe "Halogenglühlampen (Wolfram-Halogen-Kreisprozess)"
http://de.wikipedia.org/wiki/Halogenlampe#Halogengl.C3.BChlampen_.28Wolfram-Halogen-Kreisprozess.29 -- Gruss
Theo
Düsseldorf, 25.02.2013, 10:43
@ Andi1982
Hallo
Es besteht noch die Möglichkeit, dass der Akku nicht in Ordnung ist. Auch wenn vorher die Klemmenspannung ca.6V beträgt, kann bei einem defekten (oder auch einfach nur leeren) Akku die Klemmenspannung bei Belastung zusammenbrechen.
Wie hast du denn festgestellt, dass der Akku voll ist?
Theo |
Andi1982
25.02.2013, 10:45
@ Theo
» Hallo
» Es besteht noch die Möglichkeit, dass der Akku nicht in Ordnung ist. Auch
» wenn vorher die Klemmenspannung ca.6V beträgt, kann bei einem defekten
» (oder auch einfach nur leeren) Akku die Klemmenspannung bei Belastung
» zusammenbrechen.
» Wie hast du denn festgestellt, dass der Akku voll ist?
» Theo
Hey,
ich habe mit dem Multimeter eine Spannung am Akku von 5,94V gemessen. Allerdings ohne Belastung. Ich müsste mal messen wenn die Glühlampe angeschlossen ist um zu sehen ob er einbricht. |
xy
25.02.2013, 10:52
@ Andi1982
» ich habe mit dem Multimeter eine Spannung am Akku von 5,94V gemessen.
» Allerdings ohne Belastung.
Also ist der Akku leer, oder das Messgerät defekt. |
Andi1982
25.02.2013, 10:58
» » ich habe mit dem Multimeter eine Spannung am Akku von 5,94V gemessen.
» » Allerdings ohne Belastung.
» Also ist der Akku leer, oder das Messgerät defekt.
Wieso akku leer wenn 5,94 V angezeigt werden? Das sind doch fast 6V. |
Gerd
25.02.2013, 11:04
@ Andi1982
» » » ich habe mit dem Multimeter eine Spannung am Akku von 5,94V gemessen.
» » » Allerdings ohne Belastung.
» » Also ist der Akku leer, oder das Messgerät defekt.
» Wieso akku leer wenn 5,94 V angezeigt werden? Das sind doch fast 6V.
Auch wenn der Eimer innen naß ist, kann es sein, daß Du kein Wasser herausschütten kannst. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.02.2013, 11:11
@ Andi1982
Weil Du die Spannung ohne die Last am Akku gemessen hast. Ein unbelastenter Akku kann durchaus die fast volle Spannung anzeigen.
Schalte doch jetzt einfach mal diese Halobirne an den Akku, dann misst Du die Spannung und erzählst uns, was Du am Multimeter abliest. Okay?
Kannst ja in einem zweiten Versuch ein Velobirnchen 6V 0.4A, falls Du sowas hast, anschliessen und schauen, ob dieses vielleicht noch leuchtet. Kann sein, weil dieses Birnchen die Akkuspannung viel weniger runterreisst, auch wenn sie (ziemlich) entladen ist.
Es lebe die Experimentierfreude...  -- Gruss
Theo
Düsseldorf, 25.02.2013, 11:21
@ Andi1982
Hallo
An jedem Akku musst du drei Spannungen unterscheiden. Erstens die Nominal- oder Nennspannung, zweitens die Entladeschlussspannung, und drittens die Ladeschlussspannung.
Je nach Akkuart unterscheiden sich diese Spannungen.
Beim Bleiakku z.B. wären es 6V für die Nennspannung, 5V wenn er entladen ist (also auf keinen Fall 0V!!), und 6,9V wenn er vollgeladen ist. Wenn er auf 5V entladen ist, und du klemmst den Verbraucher ab, erholt sich der Akku wieder etwas, und die Klemmenspannung steigt auf fast 6V an. Aber nur die Spannung, Strom kannst du nicht mehr entnehmen, er ist ja entladen. An diesem Punkt steht jetzt dein Akku.
Theo |
Steffen
25.02.2013, 11:59
@ Theo
genau und vielleicht hat die gute Leuchte
sogar einen Unterspannungsschutz.
Gruß Steffen |
Steffen
25.02.2013, 12:05
@ Andi1982
» Wenn ich die Glühbirnen direkt an den Akku oder eine andere 6V Stromquelle
» anschließe gehen sie aber auch nicht.
Hallo, was für eine andere "Stromquelle"
meinst du?
» Es kann doch nicht sein dass alle
» drei Glühbirnen gut aussehen aber nicht funktionieren.
Doch, auch wenn der Akku noch i.O. und voll
sein sollte, kann es sein, daß die Packung den
Falltest nicht bestanden hat.
Gruß Steffen |
Andi1982
25.02.2013, 12:14
@ Steffen
» » Wenn ich die Glühbirnen direkt an den Akku oder eine andere 6V
» Stromquelle
» » anschließe gehen sie aber auch nicht.
» Hallo, was für eine andere "Stromquelle"
» meinst du?
» Gruß Steffen
Ich habe noch an einem Trafo getestet an dem man mit einem Schiebregler Spannungen von 3 - 12 Volt einstellen kann.
Aber daran habe ich nur die Glühbire getestet welche ich aus der Lampe herausgebaut habe mit der Vermutung dass sie defekt ist.
Ich messe heute abend alles nochmal durch und auch mal den Akku unter Last. Mal sehen was bei raus kommt. |
Andi1982
25.02.2013, 12:16
@ Theo
» Hallo
» An jedem Akku musst du drei Spannungen unterscheiden. Erstens die Nominal-
» oder Nennspannung, zweitens die Entladeschlussspannung, und drittens die
» Ladeschlussspannung.
OK, mit Akkus hatte ich mich noch nicht wirklich auseinander gesetzt. Es war wirklich zu einfach es gleich auf eine kaputte Birne zu schieben. |
xy
25.02.2013, 12:18
@ Andi1982
» Ich habe noch an einem Trafo getestet an dem man mit einem Schiebregler
» Spannungen von 3 - 12 Volt einstellen kann.
Das Spielzeug wird kaum den benötigten Strom liefern können. |
