matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
17.02.2013,
04:54
(editiert von matzischweinchen
am 17.02.2013 um 04:55)
Fluid - Pumpe (Bauelemente)
Hallo liebe Gemeinde :-)
Habe da eine Frage, die nicht direkt etwas mit Elektronik zum Tuen hat, aber auf jeden Fall indirekt :-D
Ich brauche eine Membran- oder besser - Kreiselpumpe, mit der ich saure bzw. basische Lösungen bewegen kann, ohne dass mir das Ätzmittel Natriumpersulfat (o.ä.) bzw. der basische Entwickler da etwas angreift.
Woher kriegen?
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
xy(R)
17.02.2013,
07:30
@ matzischweinchen
Fluid - Pumpe
» Woher kriegen?
Bei Schnapsideen ist der Schnapsladen die richtige Adresse.
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
17.02.2013,
07:42
Fluid - Pumpe
» Bei Schnapsideen ist der Schnapsladen die richtige Adresse.
Blödmann:stone: » » :erregt:
Matthes
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
17.02.2013,
08:35
@ matzischweinchen
Fluid - Pumpe
» » Bei Schnapsideen ist der Schnapsladen die richtige Adresse.
» Blödmann:stone: » » :erregt:
Humor ist, wenn man trotzdem lacht! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.02.2013,
09:27
(editiert von geralds
am 17.02.2013 um 10:30)
@ matzischweinchen
Fluid - Pumpe
» Hallo liebe Gemeinde :-)
» Habe da eine Frage, die nicht direkt etwas mit Elektronik zum Tuen hat,
» aber auf jeden Fall indirekt :-D
» Ich brauche eine Membran- oder besser - Kreiselpumpe, mit der ich saure
» bzw. basische Lösungen bewegen kann, ohne dass mir das Ätzmittel
» Natriumpersulfat (o.ä.) bzw. der basische Entwickler da etwas angreift.
» Woher kriegen?
Kunststoff.
Deine Gedanken waren sicher bei der Printplatte ätzen, nehme ich an.
Wenn ja. dann die Ätzküvetten bei Conrad kaufen, oben draussen
einen kleinen Motor mit Paddel montieren und langsam über eine Mechanik bewegen lassen.
Ätzen - geht mit einem Motor und einem Kunststoffrohr mit Löcher drinnen unten hast eine kleine Welle damit die
Flüssigkeit hineingesaugt und durch die Löcher wieder rausgeschleudert wird.
Es entsteht dann mit der einströmenden Luft so etwas wie ein Schaum -- "Schaumätzen" genannt.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
17.02.2013,
10:02
@ geralds
Fluid - Pumpe
» Es entsteht dann mit der einströmenden Luft so etwas wie ein Schaum --
» "Schaumätzen" genannt.
Und wenn es mit dem Schäumen nicht so klappen will, ein ganz klein bisschen Bier dazu geben wirkt Wunder. NEIN, das ist kein Witz! Das ist Tatsache. Aaaber mit der Bierdosierung muss man sehr aufpassen. Man muss experimentieren, sonst ist es ganz schnell zuviel. Mehr dazu liest man hier:
"Schlammfreies Eisen-III-Chlorid und Schaumätzer mögen Bier!"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/e3chlor.htm
Hartwig(R)
17.02.2013,
10:16
@ matzischweinchen
Fluid - Pumpe
da ginge s owas wie die Flojet 122201D,
für etwa 100€ bist Du da aber am unteren Ende der Preisskala, ich würde die Pumpe zunächst als Verschleissteil ansehen, bis Erfahrung mit der Anwendung besteht. Ansonsten siehe Antworten von xy und Gerald.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.02.2013,
10:28
@ schaerer
Fluid - Pumpe; Eisen-III-Chlorid mit Bier - Schaumätzen
» » Es entsteht dann mit der einströmenden Luft so etwas wie ein Schaum --
» » "Schaumätzen" genannt.
» Und wenn es mit dem Schäumen nicht so klappen will, ein ganz klein bisschen
» Bier dazu geben wirkt Wunder. NEIN, das ist kein Witz! Das ist Tatsache.
» Aaaber mit der Bierdosierung muss man sehr aufpassen. Man muss
» experimentieren, sonst ist es ganz schnell zuviel. Mehr dazu liest man
» hier:
» "Schlammfreies Eisen-III-Chlorid und Schaumätzer mögen Bier!"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/e3chlor.htm
Und ich mag auch Bier! Skol!!
Ja, das klappt aber nur mit Eisen-III-Chlorid.
Diese Methode kenne ich. .... PS: das hast schon vor einigen Jahren hier genauer beschrieben.
Ist ne süffige BIERKNEIPE hier,, odr'' what?!!!
Allerdings ätze ich nicht mehr mit Bier-E-III-Chlorid.
Ist mir zu schmutzig.
gast*
17.02.2013,
14:00
@ matzischweinchen
Fluid - Pumpe
» Woher kriegen?
Nimm eine "Schlauch"pumpe. Ausser dem Schlauch mit seinen Verbindungen kommt kein anderes Teil mit den Chemikalien in Berührung. Meist nimmt man Silikonschlauch, der sowieso schon gegen vieles resistent ist.
In dem thread "Mischen von Flüssigkeiten" vom 06.02. hat cmyk61 einen Link gepostet wo der Selbstbau einer solchen Pumpe beschrieben ist.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.02.2013,
17:05
(editiert von simi7
am 17.02.2013 um 17:06)
@ matzischweinchen
Fluid - Pumpe
wenn es nur ums bewegen des Mediums geht, würde auch eine Luftpumpe für's Aquarium gehen.
Senkrechtes Rohr in den Behälter, das komplett in der Flüssigkeit verschwunden ist. Unten Luft einperlen lassen. Die aufsteigenden Luftbläschen nehmen die Flüssigkeit mit und sorgen so für die Umwälzung und Sauerstoffanreicherung.
Wenn du das Rohr am oberen Ende um 90° abwinkelst, kannst du die Ausströmrichtung vorgeben.
Ist wohl die billigste und einfachste Methode.
Bernd
ingo
17.02.2013,
19:52
@ matzischweinchen
Fluid - Pumpe
www.masterflex.com
