halo
25.01.2013, 08:40 |
Suche 5kOhm Schiebe-Poti (Bauelemente) |
ich suche einen 5kOhm Schiebe-Potentiometer und hab keine Ahnung wo ich noch suchen soll.
Jemand eine Idee? |
Kendiman
25.01.2013, 08:54
@ halo
Suche 5kOhm Schiebe-Poti |
» ich suche einen 5kOhm Schiebe-Potentiometer und hab keine Ahnung wo ich
» noch suchen soll.
» Jemand eine Idee?
Hallo halo,
Idee ? Internetsuchmaschine : Schiebepotentiometer 5K
Bei 10 K ist die Auswahl riesig !
Gruß Kendiman |
Theo
Düsseldorf, 25.01.2013, 10:47
@ halo
Hallo
Wenn mono ausreicht, nimm ein 10K Stereo-Poti und schalte die beiden Bahnen parallel.
Theo |
halo
25.01.2013, 13:05
@ Kendiman
» Idee ? Internetsuchmaschine : Schiebepotentiometer 5K
» Bei 10 K ist die Auswahl riesig !
ja mit suchen hab ichs auch schon probiert
hab aber nur dreh-potis mit 5kOhm gefunden, mit deiner Sucheingabe hab ich jetzt Mouser-Eletronics gefunden,
danke |
halo
25.01.2013, 13:11
@ Theo
ebenfalls danke für die Antwort
Ich wusste garnicht das es Stereo-Potis gibt
Hatte nur darüber nachgedacht 2 10K Potis zu nehmen und Parallel zu schalten.
Bei einem linearen Stereo-Poti, ist der parallel geschaltete Widerstand doch immer noch linear zum Stellweg oder? |
Theo
Düsseldorf, 25.01.2013, 13:36
@ halo
Hallo
Ja der bleibt linear.
Theo |
geralds
Wien, AT, 25.01.2013, 13:43 (editiert von geralds am 25.01.2013 um 13:44)
@ halo
» ebenfalls danke für die Antwort
» Ich wusste garnicht das es Stereo-Potis gibt
» Hatte nur darüber nachgedacht 2 10K Potis zu nehmen und Parallel zu
» schalten.
» Bei einem linearen Stereo-Poti, ist der parallel geschaltete Widerstand
» doch immer noch linear zum Stellweg oder?
Grundsatzfrage:
Warum gerade ein 5k Schieber?
10k ist viel häufiger zu bekommen.
Vor allem, wie verdrahtest du dieses?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
halo
25.01.2013, 23:07
@ geralds
» Grundsatzfrage:
» Warum gerade ein 5k Schieber?
» 10k ist viel häufiger zu bekommen.
» Vor allem, wie verdrahtest du dieses?
Ich will ein 4,8k Drehpoti ersetzen, bei einem Modellbau-Servo.
Soweit ich das verstanden hab, wird ne Spannung angelegt, und dann die schleiferspannung mit dem Stellsignal verglichen |
geralds
Wien, AT, 25.01.2013, 23:42 (editiert von geralds am 25.01.2013 um 23:48)
@ halo
» Ich will ein 4,8k Drehpoti ersetzen, bei einem Modellbau-Servo.
Aha,
Du sagtest doch vorher Schiebepoti??!!
» Soweit ich das verstanden hab, wird ne Spannung angelegt, und dann die
» schleiferspannung mit dem Stellsignal verglichen
Kannst mal bitte die genauen Abmessungen und die Type sagen. ?linear, log. - ich denke linear für Servo.
Abemessungen des Platzes im Servo.
Am Besten ein Foto. Damit können wir besser helfen.
Mit der Verdrahtung meine ich 2 Punkt, oder 3 Punkt oder 2-3 Punkt (da ist ein Ende mit Schleifer kurzgeschlossen).
Dann gäbe es auch Schleif-Protis mit einem längeren 0Ohm Ende,
bzw. unendlich Ohm Ende,, oder will ich sagen... so Extras
halo
26.01.2013, 01:22
@ geralds
» Du sagtest doch vorher Schiebepoti??!!
Genau, ich will das ganze Servo ein bisschen umbauen, weil das Getriebe kaputt ist.
Sorry für den leicht verwirrenden vorherigen Post
» Kannst mal bitte die genauen Abmessungen und die Type sagen. ?linear, log.
» - ich denke linear für Servo.
» Abemessungen des Platzes im Servo.
» Am Besten ein Foto. Damit können wir besser helfen.
Das erübrigt sich dann ja so halbwegs. Ein Typ steht da
nicht drauf, aber nach meiner groben Messung, sollte das
Teil linear gewesen sein.
» Mit der Verdrahtung meine ich 2 Punkt, oder 3 Punkt oder 2-3 Punkt (da ist
» ein Ende mit Schleifer kurzgeschlossen).
Also Kurzgeschlossen ist da soweit ich das hier sehen kann nix (die Platine is aber auch nicht besonders groß)
Zwischen einem Kontakt von der Widerstandsbahn und der Masse hängt nur noch ein 2,2k Widerstand.
Der Draht vom 2. Kontakt geht in die Nähe vom Pluspol.
Und der Schleifkontakt kommt auf der Platine in der Nähe vom Stellsignal an.
» Dann gäbe es auch Schleif-Protis mit einem längeren 0Ohm Ende,
» bzw. unendlich Ohm Ende,, oder will ich sagen... so Extras
Ne glaube so extras hat das Teil hier nicht.
Ich würde mir jetzt ein Schiebepoti bei Mouser.com mit 5k raussuchen. |
geralds
Wien, AT, 26.01.2013, 10:36
@ halo
» Ich würde mir jetzt ein Schiebepoti bei Mouser.com mit 5k raussuchen.
ja, Mouser hat welche, 173 Treffer:
http://at.mouser.com/Passive-Components/PotentiometersTrimmers-Rheostats/Slide-Potentiometers/_/N-9q0yl?P=1yzekim
3 Fabrikate, welche mit beginnend mit 20mm Hub,,,,
halo
26.01.2013, 15:20
@ geralds
» http://at.mouser.com/Passive-Components/PotentiometersTrimmers-Rheostats/Slide-Potentiometers/_/N-9q0yl?P=1yzekim
» 3 Fabrikate, welche mit beginnend mit 20mm Hub,,,,
jo genau,
damit ist mein Problem gelöst,
vielen dank geralds und allen anderen die mir geantwortet haben |
gast*
26.01.2013, 18:20
@ halo
» » 3 Fabrikate, welche mit beginnend mit 20mm Hub,,,,
» jo genau,
» damit ist mein Problem gelöst,
» vielen dank geralds und allen anderen die mir geantwortet haben
Mich würde ja mal interessieren was du mit dem Poti an dem Servo machen willst. Willst du nur das Servo umbauen von Drehpoti auf Schiebepoti, oder willst du mit dem Schiebepoti die Servostellung verändern? Letzteres ginge nämlich auf andere Art viel eleganter. |
