14.01.2013,
14:30
vorwiderstand am Relais (Bauelemente)
Hallo
ich habe hier ein Relais EER1C-S12-DC6V. Möchte das aber an 12V betreiben. Haut das mit einem 80Ohm Widerstand hin oder hab ich mich da verrechnet ?
Hier noch das Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502634-da-01-de-Relais_12V_12A.pdf
Danke für eure Hilfe :-)
79616363(R)
Leinfelden-Echterdingen,
14.01.2013,
14:58
(editiert von 79616363
am 14.01.2013 um 15:04)
Öhm, wie kommst Du auf 80 Ohm?
» Hallo
» ich habe hier ein Relais EER1C-S12-DC6V. Möchte das aber an 12V betreiben.
» Haut das mit einem 80Ohm Widerstand hin oder hab ich mich da verrechnet ?
» Hier noch das Datenblatt:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502634-da-01-de-Relais_12V_12A.pdf
» Danke für eure Hilfe :-)
Dem Datenblatt entnehme ich, dass das EER1C-S12-DC6V einen Spulenwiderstand von 100 Ohm hat. Die Nennspannung ist mit 6V angegeben. Wenn Du das an 12V betreiben willst, dann muss der Vowiderstand enen auch diese 100 Ohm haben. Wo kann man sich da verrechnen? Ja gut, Du willst 80 Ohm und den gibt es net. Nimm also 82 Ohm und gut.
Ah jetzt ja, Du hast versehentlich beim EER1C-12-DC6V (Uffbassa, ohne das S!)geguckt und das hat tatsächlich nen Spulenwiderstand von 80 Ohm.
So genau kommt's aber eh net drauf an, nimm 82 bis 100 Ohm und das passt.
Warum willste denn das überhaupt tun? Hast Du zu viel Leistung übrig? Ist deine Platine sonst zu kalt? :-D
Mit dem richtigen Relais hättest Du halt weniger Verluste.
Viele Grüße,
Uli und das Rattenpack.
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
14.01.2013,
15:12
@ 79616363
» » Hallo
» » ich habe hier ein Relais EER1C-S12-DC6V. Möchte das aber an 12V
» betreiben.
» » Haut das mit einem 80Ohm Widerstand hin oder hab ich mich da verrechnet
» » Hier noch das Datenblatt:
» » Danke für eure Hilfe :-)
» Dem Datenblatt entnehme ich, dass das EER1C-S12-DC6V einen
» Spulenwiderstand von 100 Ohm hat. Die Nennspannung ist mit 6V angegeben.
» Wenn Du das an 12V betreiben willst, dann muss der Vowiderstand enen auch
» diese 100 Ohm haben. Wo kann man sich da verrechnen? Ja gut, Du willst 80
» Ohm und den gibt es net. Nimm also 82 Ohm und gut.
» Ah jetzt ja, Du hast versehentlich beim EER1C-12-DC6V (Uffbassa, ohne das
» S!)geguckt und das hat tatsächlich nen Spulenwiderstand von 80 Ohm.
» So genau kommt's aber eh net drauf an, nimm 82 bis 100 Ohm und das passt.
» Warum willste denn das überhaupt tun? Hast Du zu viel Leistung übrig? Ist
» deine Platine sonst zu kalt? :-D
» Mit dem richtigen Relais hättest Du halt weniger Verluste.
» Viele Grüße,
» Uli und das Rattenpack.
Oh ich hatte den standardwert von 80Ohm genommen ;).
Nennen wir das ganze einen fehlgriff ^^. Ich wollte eigentlich ein 12V relais haben. In der Tüte ist aber ein 12A 6V gelandet.
Seb
14.01.2013,
15:24
» » » Hallo
» » » ich habe hier ein Relais EER1C-S12-DC6V. Möchte das aber an 12V
» » betreiben.
» » » Haut das mit einem 80Ohm Widerstand hin oder hab ich mich da
» verrechnet
» » » Hier noch das Datenblatt:
» » » Danke für eure Hilfe :-)
» » Dem Datenblatt entnehme ich, dass das EER1C-S12-DC6V einen
» » Spulenwiderstand von 100 Ohm hat. Die Nennspannung ist mit 6V
» angegeben.
» » Wenn Du das an 12V betreiben willst, dann muss der Vowiderstand enen
» auch
» » diese 100 Ohm haben. Wo kann man sich da verrechnen? Ja gut, Du willst
» 80
» » Ohm und den gibt es net. Nimm also 82 Ohm und gut.
» » Ah jetzt ja, Du hast versehentlich beim EER1C-12-DC6V (Uffbassa, ohne
» das
» » S!)geguckt und das hat tatsächlich nen Spulenwiderstand von 80 Ohm.
» » So genau kommt's aber eh net drauf an, nimm 82 bis 100 Ohm und das
» passt.
» » Warum willste denn das überhaupt tun? Hast Du zu viel Leistung übrig?
» Ist
» » deine Platine sonst zu kalt? :-D
» » Mit dem richtigen Relais hättest Du halt weniger Verluste.
» » Viele Grüße,
» » Uli und das Rattenpack.
» Oh ich hatte den standardwert von 80Ohm genommen ;).
» Nennen wir das ganze einen fehlgriff ^^. Ich wollte eigentlich ein 12V
» relais haben. In der Tüte ist aber ein 12A 6V gelandet.
Bestellung? Reklamieren...
Soso
14.01.2013,
21:59
@ Seb
Könnte sein, dass es etwas bringt, einen wesentlich größeren Vorwiderstand mit einem parallelen Elko zu nehmen.
Der Vorwiderstand muss dann nur den Haltestrom sicherstellen. Der Elko macht in der Aufladephase den Anzugstrom.;-)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.01.2013,
13:27
@ 79616363
Moin,
» Dem Datenblatt entnehme ich, dass das EER1C-S12-DC6V einen Spulenwiderstand
» von 100 Ohm hat. Die Nennspannung ist mit 6V angegeben. Wenn Du das an 12V
Falsch, er hat schon richtig geguckt.
Es ist nicht egal, ob das S vor oder nach der 12 steht (siehe Schlüssel).
In diesem Fall hat er das Standard-Relais mit 80 Ohm. Das S vor der 12 bedeutet "waschdicht".
Bernd (der mittags schon ausgeschlafen ist)
