JanF
06.04.2012, 20:33 (editiert von JanF am 06.04.2012 um 20:34) |
Demultiplexer (Bauelemente) |
ich bin auf der Suche nach einem einfachen (Zeit-) Demuxer. Im Idealfall sollte es das "Gegenstück" zum 74AC151 sein.
-> http://www.ti.com/lit/ds/schs333/schs333.pdf
Wie nennen sich diese Bausteine eigentlich? 1-Line to 8-Line Demultiplexer?
Viele Grüße
Jan |
x y
06.04.2012, 20:35
@ JanF
Demultiplexer |
» Demultiplexer?
Ja, und du suchst wohl den 74xx138. |
x y
06.04.2012, 20:43
@ JanF
Demultiplexer |
Möglicherweise ist ja auch der CD4051 was für dich. |
JanF
06.04.2012, 20:58 (editiert von JanF am 06.04.2012 um 21:00)
@ x y
Demultiplexer |
Vielen Dank,
ich versuche nur grad zu verstehen, wie ich das dann genau machen muss.
Wie ich das verstanden hab nutze ich einfach nur einen der Eingänge, dann sollte es funktionieren. Müsst ich nur noch ein Flipflop hinter jeden Ausgang klemmen, dann passts...
Also, nochmals vielen Dank
Jan
//Edith meint dass ich mich auf den 74xx138 beziehe... |
geralds
Wien, AT, 06.04.2012, 21:55 (editiert von geralds am 06.04.2012 um 21:57)
@ JanF
Demultiplexer |
» Vielen Dank,
» ich versuche nur grad zu verstehen, wie ich das dann genau machen muss.
» Wie ich das verstanden hab nutze ich einfach nur einen der Eingänge, dann
» sollte es funktionieren. Müsst ich nur noch ein Flipflop hinter jeden
» Ausgang klemmen, dann passts...
» Also, nochmals vielen Dank
» Jan
» //Edith meint dass ich mich auf den 74xx138 beziehe...
Hi,
Naja das hängt mal von deiner Aufgabe, Anwendung ab.
Was willst denn machen?
...ist nur, damit wir leichter mitdenken können.
Es könnte ja auch sein, dass die Mux/Demux nicht das
Richtige wären, wenn die Lösung anders besser ginge.
Vor Allem dann auch, weil diese Mux/Demux entsprechend
angesteuert werden müßten.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
JanF
07.04.2012, 16:47 (editiert von JanF am 07.04.2012 um 16:48)
@ geralds
Demultiplexer |
ich denke schon, dass die Bausteine passen müssten (ich denke da an 74xx238 als Demux). Mux und Demux sind übrigens in meinem Fall relativ unabhängig voneinander.
Ich hab jetzt allerdings doch noch ein Problem beim demuxen und muss dazu wohl doch etwas weiter ausholen.
Am Eingang vom Demuxer liegt ein Signal mit einem Takt von 20MHz an, der Outputselector wird entsprechend (linear) mit 20MHz hochgezählt, sodass ich quasi einen Ausgabetakt von 2.5MHz erhalte und jeder Ausgang nacheinander bedient wird.
Das Problem ist jetzt nur, dass der zu übertragene Wert, wenn er nicht grad LOW ist, nur 1/8 der Zeit am Ausgang anliegt, im Idealfall sollte er aber über eine Periodendauer gleich bleiben. Deshalb dachte ich an einen Flipflop. Theoretisch müsste das doch mit einem tacktgesteuerten RS-Flipflop funktionieren, wenn ich das invertierte Clocksignal auch als Reset verwende?
Wie löst man so etwas am elegantesten?
Viele Grüße
Jan |
x y
07.04.2012, 17:00
@ JanF
Demultiplexer |
» Wie löst man so etwas am elegantesten?
74xx259 |
geralds
Wien, AT, 07.04.2012, 18:18 (editiert von geralds am 07.04.2012 um 18:22)
@ JanF
Demultiplexer |
hi Jan,
xy hats schon angesprochen der 259er wäre ein Decoder mit einem
Dateneingang, der an die Ausgänge die Daten verteilt.
Der Punkt ist so zu sehen:
Du hast Daten zu übertragen. Das heißt der Dekoder wäre falsch,
weil er nur einen Ausgang auf einen Pegel setzt,
den der Dekoder gerade auf aktiv schaltet.
Das bedeutet, mit diesem machst eine AUSWAHL, für zB einen
Freigabeeingang eines Leitungstreibers, oder was auch immer Schalter.
Der 259er vereinigt beides im Häubchen, als Pendant zum 151er.
-- du holtst die Daten in den 151 rein, gehst durch die
eine Ausgangleitung übertragend und verteilst dann mit dem 259er
am anderen Ende wieder die Daten auf die gewählten Ausgänge.
Aufpassen dann noch: der 259 hat die Daten gelatched, mit /LE, also zwischengespeichert.
Willst transparente Daten, dann wären ein Dekoder mit einem Eingangs querverbundenen
Leitungstreiber, eg 125er eine Möglichkeit.
Auch hier Achtung -- er hat Tristate-Ausgänge.
JanF
07.04.2012, 21:38
@ geralds
Demultiplexer |
noch eine Frage:
Gibt es sowas in der Art eigentlich auch mit nem DA-Wandler? Also quasi ein Wandler, bei dem das Eingangssignal auf 0 zurückfallen kann, ohne dass sich der Analoge Output ändert?
Hat zwar nicht viel mit dem Thema zu tun, es sei denn mal hat wieder ein multiplextes Signal am Eingang, ist aber auch höchst interessant...
Vielen Dank und viele Grüße
Jan |
x y
07.04.2012, 21:44
@ JanF
Demultiplexer |
» Gibt es sowas in der Art eigentlich auch mit nem DA-Wandler? Also quasi
» ein Wandler, bei dem das Eingangssignal auf 0 zurückfallen kann, ohne dass
» sich der Analoge Output ändert?
Sample&Hold |
geralds
Wien, AT, 07.04.2012, 21:50
@ JanF
Demultiplexer |
» noch eine Frage:
» Hat zwar nicht viel mit dem Thema zu tun, es sei denn mal hat wieder ein
» multiplextes Signal am Eingang, ist aber auch höchst interessant...
» Vielen Dank und viele Grüße
» Jan
ähm???
Bitte nochmals zum Mitschreiben, Danke!
Ist ja nun ein ganz anderes Thema.
Bitte mal genauer beschreiben, was du machen willst.
Aber im logischen Zusammenhang.
Am Besten mit Skizze, Zeichnung, Foto, etc..
