Dietz
14.02.2012, 01:57 |
Gleichrichter Verlust zu extrem (Bauelemente) |
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem.
Und zwar hab ich mir ein 1-Phasengenerator gebaut und möchte den entstehenden Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln.
Jetzt habe ich mir 2 Brückengleichrichter bestellt und alle mal durch getestet und finde bei allen ist der Verlust zu Extrem. Das ein Verlust entsteht ist klar aber so viel?
Der Generator erzeugt eine Spannung von 4,7V und einen Strom von 0-2A.
Gleichrichter 1= macht draus 3,9V also ein Verlust von 0,8V
• Nennstrom: 5A / 3,3A
• Eingangswechselspannung VVRMS: 250V ~
• Periodische Spitzensperrspannung VRRM: 600V
Gleichrichter 2= macht draus 3,6 also ein Verlust von 1,3V
Wenn ich mit die Technischen Daten vom Gleichrichter 1 anschaue sind da auch alle Werte extrem überdimensional.
Aber irgendwie finde ich auch keinen Gleichrichter wo die Eingangswechselspannung bei 5V liegt.
Jemand eine Idee woran das liegen kann? Gibt’s so was nicht?
Macht es hier Sinn sich evtl. selber einen Gleichrichter mit 4 Dioden zubauen?
Mfg
peter |
x y
14.02.2012, 06:00
@ Dietz
Gleichrichter Verlust zu extrem |
» Aber irgendwie finde ich auch keinen Gleichrichter wo die
» Eingangswechselspannung bei 5V liegt.
» Jemand eine Idee woran das liegen kann? Gibt’s so was nicht?
Der hätte deshalb nicht weniger Verluste.
» Macht es hier Sinn sich evtl. selber einen Gleichrichter mit 4 Dioden
» zubauen?
Da die hier recht exotisch sind:
http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/cs10d.pdf
..wirds auf einzelne Schottkydioden raus laufen. Da werden für dich SB320..340 bzw MBR320..340 in Frage kommen.
Die Steigerung wäre ein Synchrongleichrichter, aber das wird dann doch deutlich zu aufwändig. |
Esel
Dormagen, 14.02.2012, 06:03 (editiert von Esel am 14.02.2012 um 06:04)
@ Dietz
Für solche Spannungen wirst du auch keine Graetz Brücke finden. Alternativ kannst du nach Schottky Dioden suchen. Und mit denen dann eine Graetz Brücke aufbauen. Da sind dann auch die Flussspannung wesentlich niedriger.
Vielleicht guckst du auch mal nach Synchrongleichrichtern. Nicht die Opamp Schaltung für Messsignale.
Xy war schneller, du bist aber nen FrühAufsteher..
Gruß Esel -- Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an  |
geralds
Wien, AT, 14.02.2012, 06:35 (editiert von geralds am 14.02.2012 um 06:36)
@ Dietz
Hi Peter,
» ich habe ein kleines Problem.
» Und zwar hab ich mir ein 1-Phasengenerator gebaut und möchte den
» entstehenden Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln.
Mit welcher Frequenz und Signalform schwingt der Generator? eh mit 50Hz Sinus?
Und die Versorgung für den Generator kommt aus einer DC Quelle?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
dietz
14.02.2012, 09:28
@ geralds
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Mein Messgerät zeigt 120Hz an
und der Generator wird von einem DC Motor angetrieben. |
hws
59425 Unna, 14.02.2012, 10:32
@ geralds
ist doch egal ... |
» Mit welcher Frequenz und Signalform schwingt der Generator? eh mit 50Hz
» Sinus?
2*0,7V für die je 2 Dioden im Brückengleichrichter - dann stimmt's doch.
Auch bei 400Hz (z.B. in Flugzeugen) ändert sich nix. Und HF wird er nicht gleichrichten wollen als Anfänger.
hws |
Bürger
14.02.2012, 14:13
@ Dietz
» Der Generator erzeugt eine Spannung von 4,7V und einen Strom von 0-2A.
Das Beste wäre eine höhere Generatorspannung. |
Harald Wilhelms
14.02.2012, 14:42 (editiert von Harald Wilhelms am 14.02.2012 um 14:43)
@ dietz
» Der Generator wird von einem DC Motor angetrieben.
Was für ein Generator ist das denn? Für Versuche
nimmt man am besten einen Gleichstrommotor als
Generator. Da ist der (spannungsverlustarme)
Gleichrichter gleich mit drin.
Harald |
hws
59425 Unna, 14.02.2012, 14:54
@ Harald Wilhelms
» Da ist der (spannungsverlustarme) Gleichrichter gleich mit drin.
mechanischer Synchrongleichrihter?
hws |
dietz
14.02.2012, 21:18
@ Harald Wilhelms
Hi,
ja ist für Versuche.
Ich benutze ein Gleichstrommotor um den Rotor vom Generator anzudrehen.
Spulen, Scheibe usw. hab ich selber irgendwie zusammen gebaut. |
Dietz
14.02.2012, 21:19
@ hws
ist doch egal ... |
Hi,
Gleichrichten nicht aber etwas glätten mit einem Kondensator wollte ich schon. |
dietz
14.02.2012, 21:21
@ Bürger
Hi,
das könnte ich auch aber dann muss ich später die Spannung wieder runter regeln oder Transformieren. Was ist den besser? |
Harald Wilhelms
14.02.2012, 23:02
@ dietz
» Hi,
» ja ist für Versuche.
» Ich benutze ein Gleichstrommotor um den Rotor vom Generator anzudrehen.
» Spulen, Scheibe usw. hab ich selber irgendwie zusammen gebaut.
...und warum benutzst Du nicht auch einen
Gleichstrommotor als Generator?
Harald |
dietz
14.02.2012, 23:53
@ Harald Wilhelms
naja den Generator den ich gebaut habe kann ich leichter verändern wie wen ich mir ein Motor bestelle und den als Generator benutze.
Hab den Generator so gebaut dass ich noch eine 2 Phase dazu bauen kann und dann die Spulenanzahl verdoppelt kann.
Naja und auf der Seite wo ich nachgelesen hab stand nur was von Generatoren die Wechselstrom erzeugen ohne Mechanischen Gleichstromumwandler oder wie das heißt.
Mfg
Dietz |
Bürger
15.02.2012, 08:56
@ dietz
» Hi,
» das könnte ich auch aber dann muss ich später die Spannung wieder runter
» regeln oder Transformieren. Was ist den besser?
Es wäre zwar aufwändiger, aber wenn es um den Wirkungsgrad geht, fährst Du mit einer hohen Wechselspannung des Generators besser. Diese richtest Du gleich und konvertierst sie anschließend mittels Tiefsetzsteller (Step-Down Converter) auf die gewünschte Gleichspannung. |
Harald Wilhelms
15.02.2012, 09:15 (editiert von Harald Wilhelms am 15.02.2012 um 09:33)
@ dietz
» naja den Generator den ich gebaut habe kann ich leichter verändern wie wen
» ich mir ein Motor bestelle und den als Generator benutze.
Gleichstromgeneratoren(Motore) kannst Du genauso um-
wickeln wie Wechselstromgeneratoren(Motore). Hat Dein
Generator denn eine permanentmagnetische Erregung?
» Hab den Generator so gebaut dass ich noch eine 2 Phase dazu bauen kann und
» dann die Spulenanzahl verdoppelt kann.
Wozu soll das gut sein?
» Naja und auf der Seite wo ich nachgelesen hab stand nur was von
» Generatoren die Wechselstrom erzeugen.
Leider gibt es im Web eine Menge Seiten, bei denen
die Autoren keine Ahnung haben. Die Gleichrichtung
mit Standarddioden bringt nun mal einen typischen
Spannungsverlust von 2x 0,6...1V. Mit Schottky-Dioden
geht das auf ca. 2x0,3...0,8V runter. Falls Dir das
zu viel ist, musst Du Dir ein anderes Konzept über-
legen. Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, erst ein
wenig zu überlegen, bevor man sich irgendwelche teure
Geräte kauft. Und sich am besten vorher etwas mit den
Grundlagen beschäftigt. Wikepedia ist da immer ein
guter Einstieg, allerdings ist auch dort auch nicht
alles ganz richtig dargestellt, sodas es sich immer
lohnt, auch noch auf anderen Seiten nachzusehen.
» Mechanischen Gleichstromumwandler oder wie das heißt.
Normalerweise nennt man das Kollektor. Die etwas
anderen Bezeichnungen waren eine humoristische
Einlage.
Harald |
