geralds
Wien, AT, 12.03.2009, 12:53
@ ulro
ISDN, Verkabelung |
Ich kenne leider nicht die "rauhe" Umgebung in der du arbeitest.
Ich nehme an, es ist ein schmuckeliges Büro, welches mittlerweile schon einiges erlebt hat.
Da kommt es wahrscheinlich öfter vor, dass auf den Kabel "herumgetreten" wird.
---> Also kurz, die Kabel und Dosen haben eine Alterungserscheinung im laufe der Zeit.
Die Kontakte oxidieren, der Kunststoff, je nach Art wird härter (meistens)
bzw. weicher, vergilbter.
An der RJ45 Steckern brechen die Arretierungshebel ab.
Damit rutscht der Stecker ständig leicht aus der Buchse - Wackler. - unbedingt tauschen.
--> Fatal, wird aber leider sehr oft gemacht:
in die RJ45 Buschen werden die RJ11 Stecker reingesteckt, so dass,
die zwei äußersten Buchsenkontakte (1 und 8) nach innen geknickt werden.
Die RJ45 sind die 8 poligen, die für LAN und ISDN verwendet werden.
RJ 11 ist 4 polig (Kontakte) mit einem 6 poligen Stecker.
--> Damit entstehen die ewig schwer zu findenden Wackelkontakte.
Wenn nun eine Buchse selten, bzw. falsch verwendet wird, oxidiert der Kontakt.
---> Dann die Anschlusskabel aus der tollen fernöstlichen Fabrikation,
muss ja alles genormt sein, geben noch zusätzlich den Kick zum Ärgern.
==> Ich fertige für mich und meine Kunden die Anschlusskabel alle selbst an.
Ich mag das Chinesische nicht.
Da nehme ich die formals AMP Stecker.
Die haben meiner Erfahrung nach die genauesten Ausführungen.
Schön kantig, li re eine Federung, die Kontakte sauber und schön groß.
Die Zugentlastung, die von oben reinpreßt wird, bricht nicht gleich ab.
Die Adern werden sauber nach vorne geführt.
Beim Reinpressen der Kontakte achte ich darauf,
dass die untere Kontaktseite leicht durchscheint, nicht ganz durchkommt.
Damit erreichst zweierlei:
Oben sind die Kontakte, so weit draussen, dass eine sicherere Verbindung
mit den Buchsenkontakten ist, - größerer Federdruck, ist weniger wackeln.
Unten ists so weit, dass eine sichere Adernverindung da ist,
die werden durch die reindrückenden Zargen nicht auseinander gedreht,
weil die Drahtisolierung nicht gequetscht wird.
Die Drähte so weit reingeschoben sein, dass sie vorne gut sichtbar sind.
Die Zugentlastung soll auf den Kabelmantel drücken, nicht auf die Drähte;
detto die Schirmungsfolie.
Das Tüpfelchen ist natürlich, wenn der Stecker in die Tülle eingegossen wird,
hält noch besser, na und, wenn ich das nicht habe;
elektrisch ists egal. - Normung -
Ok, der wirkliche Nachteil wäre, dass zeitlich gesehen,
die Stecker soweit drehen können, dass die Zugentlastung nicht mehr funktioniert,
und somit die Drahtenden aufdreht.
Damit kann dann der Stecker zum wackeln anfangen.
Allerdings, bei einer normalen Nutzung dauert es Jahre, bis das,
dazu zufällig, passieren könnte.
- Das wäre's mit den Kabeln, eventuell noch das Drauftreten mit spitzen Damenabsätzen.
Das ist meist sehr schlecht.
- Das Kabel wird da richtig eingekerbt und defekt.
x-x-x-x
ISDN:
zwischen NTBA und Fritz sollte eine "gerade" Verbindung sein.
Wie schon gesagt, ist ISDN eine Busverbindung, bei der links und rechts
an den äussersten Enden je Adernpaar ein 100 Ohm Widerstand sein muss.
Bei den RJ45 werden die Adern 3 und 6, 4 und 5, verwendet.
Die Verdrahtung ist 1:1.
1. Dose - letzte Dose, dazwischen können mehrere sein.
+-----3----+
R..........R
+-----6----+
+-----4----+
R..........R
+-----5----+
Das ist bei deiner Verkabelung eher nicht, da gehts vom NTBA direkt zur Fritzbox.
Aber die R müssen aktiv sein.
Ein Punkt wäre hier noch, ob du da einen Point zu Multipoint Anschluss hast.
Das ist hier notwendig, denke ich.
Eine Point zu Point Verbindung wäre für eine TK-Anlage.
-- Das ist mit der Telekom zu klären.
Schau mal bitte ins Fritz-manual, ob das Gerät auch den P-P Anschluss kann,
bzw. P-MP sein soll (denke es eher).
== Quer zum NTBA ist der Splitter zum Lanmodem.
??? hm, ist der Splitter vielleicht defekt ?????
Das hatte ich auch schon öfter.
Dann ist eben eventuell Internet möglich und Telefonieren nicht. - Testweise tauschen.
Passt es zwischen Splitter und NTBA?
http://www.r-kom.de/cms/upload/dokumente/r-adsl/Montageanleitung-Splitter-und-Modem.pdf
So wie auf Seite 2 sollte eine Verbindung aussehen.
Die Fritzbox, wäre ein Möglichkeit, allerdings, wenns bis datto ging,
ist ein Reset meist ausreichend gewesen.
Was soll bei normaler Nutzung kaputt werden?
Ein Blitzeinschlag ist nicht was Normales.
Überhitzung? wo steht das Gerät?
Sonst, wenn nichts verstellt wird, dann ändert sich auch nichts.
Anderseit würde doch ein neues Parametrieren ausreichen,
ohne dass gleich nach Neukauf gerufen werden muss.
Das geht schnell und einfach, ein gutes Gerät wegwerfen, nur weil man sich nicht auskennt.
Auch das neue Gerät muss parametriert werden, ist die selbe Arbeitszeit.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 12.03.2009, 23:57 (editiert von otti am 13.03.2009 um 00:26)
@ x y
kein Freizeichen mehr an den Telefonen |
» » Ich tippe auf die FB, da aber der abgehende Rufton (Freiton) hörbar ist,
» » sollte eigentlich auch der Wählton vom Provider hörbar sein.
» Denkfehler?
» Es gibt da keinen Wählton vom Provider, genausowenig wie einen Freiton.
» Die muss der ab-Wandler ja erzeugen.
Hi xy,
ich trau mich ja fast nicht zu widersprechen, aber ich habe nochmals in der 1TR67 und anderen Dokumentationen nachgesehen.
Hier mein Resultat:
1) Bei einem ISDN Telefon kommt der Wählton immer von der Vermittlungsstelle (DIV)
2) Bei einer kleinen Anlage kann der Wählton von der Anlage kommen, spätestens aber mit SETUP ACK und dem "Progress Indicator = Inband Information" kommt der Wählton von DIV.
Folgende Szenarien sind jetzt denkbar:
- die Fritzbox wartet eine gewisse Zeit bis zum Senden der SETUP - Nachricht zur DIV und schickt alle bis dahin gewählten Ziffern (IAM-> Blockwahl) gleich mit.
Dann muss der Wählton zwangsläufig von der Box kommen
- die Fritzbox schickt sofort nach Abheben (direkte Amtsholung) eine SETUP - Nachricht. Dann kommt der Wählton auf jeden Fall aus der DIV.
3) Freiton (Rufton) kommt immer von der DIV nach ALERT/ACM (Address Complete Message)
4) Belegtton (Besetzt) ist wieder abhängig von der F-Box. Der VNK schickt immer einen Belegtton . Wenn die F-Box die Verbindung nach Empfang "user busy" auslöst (machen manche), dann muss die Box den Belegtton anlegen.
Jetzt für Ulrike:
Kannst Du auf den Softwarestand 03.18.38 aktualisieren? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 13.03.2009, 00:22 (editiert von otti am 13.03.2009 um 00:23)
@ geralds
ISDN, Verkabelung |
Hi Gerald,
Du hast Dir wie immer viel Mühe gegeben.
Ein paar Anmerkungen habe ich trotzdem.
» ---> Also kurz, die Kabel und Dosen haben eine Alterungserscheinung im
» laufe der Zeit.
» Die Kontakte oxidieren, der Kunststoff, je nach Art wird härter
» (meistens)
» bzw. weicher, vergilbter.
» An der RJ45 Steckern brechen die Arretierungshebel ab.
» Damit rutscht der Stecker ständig leicht aus der Buchse - Wackler. -
» unbedingt tauschen.
Stimmt, aber ankommend funktioniert ja alles. Ob das also sinnvoll ist wenn optisch alles gut aussieht?
» --> Fatal, wird aber leider sehr oft gemacht:
» in die RJ45 Buschen werden die RJ11 Stecker reingesteckt, so dass,
» die zwei äußersten Buchsenkontakte (1 und 8) nach innen geknickt werden.
» Ok, der wirkliche Nachteil wäre, dass zeitlich gesehen,
» die Stecker soweit drehen können, dass die Zugentlastung nicht mehr
» funktioniert,
» und somit die Drahtenden aufdreht.
» Damit kann dann der Stecker zum wackeln anfangen.
» Allerdings, bei einer normalen Nutzung dauert es Jahre, bis das,
» dazu zufällig, passieren könnte.
» - Das wäre's mit den Kabeln, eventuell noch das Drauftreten mit spitzen
» Damenabsätzen.
» Das ist meist sehr schlecht.
» - Das Kabel wird da richtig eingekerbt und defekt.
Nicht jeder hat Dein Werkzeug, Ulrike bestimmt nicht und die Kabel müssten die falschen Stecker oder die entsprechenden Beschädigungen aufweisen. Nehmen wir mal an, sie hat die Kabel, die damls bei der Box waren benutzt.
» x-x-x-x
» ISDN:
» zwischen NTBA und Fritz sollte eine "gerade" Verbindung sein.
Das wird es wohl, hat ja bis jetzt gefunzt.
» Wie schon gesagt, ist ISDN eine Busverbindung, bei der links und rechts
» an den äussersten Enden je Adernpaar ein 100 Ohm Widerstand sein muss.
Nein, wenn die Box direkt in den NTBA gesteckt wird und dort die Terminierung mit den Brücken erfolgt.
» Bei den RJ45 werden die Adern 3 und 6, 4 und 5, verwendet.
» Die Verdrahtung ist 1:1.
» 1. Dose - letzte Dose, dazwischen können mehrere sein.
» +-----3----+
» R..........R
» +-----6----+
» +-----4----+
» R..........R
» +-----5----+
» Das ist bei deiner Verkabelung eher nicht, da gehts vom NTBA direkt zur
» Fritzbox.
» Aber die R müssen aktiv sein.
Genau so.
» Ein Punkt wäre hier noch, ob du da einen Point zu Multipoint Anschluss
» hast.
» Das ist hier notwendig, denke ich.
» Eine Point zu Point Verbindung wäre für eine TK-Anlage.
» -- Das ist mit der Telekom zu klären.
» Schau mal bitte ins Fritz-manual, ob das Gerät auch den P-P Anschluss
» kann,
» bzw. P-MP sein soll (denke es eher).
Bei Point to Point sollte es sich um eine Durchwahlanlage handeln, die Ulricke bestimmt nicht hat. Ich gehe mal davon aus, dass sieüber eine paar MSN verfügt aber nicht um einen zusammenhängenden Nummernblock (Dekade).
» == Quer zum NTBA ist der Splitter zum Lanmodem.
» ??? hm, ist der Splitter vielleicht defekt ?????
» Das hatte ich auch schon öfter.
» Dann ist eben eventuell Internet möglich und Telefonieren nicht. -
» Testweise tauschen.
» Passt es zwischen Splitter und NTBA?
» http://www.r-kom.de/cms/upload/dokumente/r-adsl/Montageanleitung-Splitter-und-Modem.pdf
» So wie auf Seite 2 sollte eine Verbindung aussehen.
Sie kann doch ankommend telefonieren, wenn ich es bis jetzt richtig verstanden habe, also sollte der Splitter OK sein.
» Die Fritzbox, wäre ein Möglichkeit, allerdings, wenns bis datto ging,
» ist ein Reset meist ausreichend gewesen.
» Was soll bei normaler Nutzung kaputt werden?
Das würde doch dann auch für den Splitter gelten. Auch eine Fritz-Box geht mal kaputt.
In meiner Anlage war schon mal der Flashspeicher hin, funktionierte dann auch nicht mehr korrekt. Ausgetausch und schon lief's wieder.
» Ein Blitzeinschlag ist nicht was Normales.
Doch, nur nicht in die Fritz-Box usw.
» Überhitzung? wo steht das Gerät?
» Sonst, wenn nichts verstellt wird, dann ändert sich auch nichts.
Na, das ist aber eine wage Aussage.
» Anderseit würde doch ein neues Parametrieren ausreichen,
» ohne dass gleich nach Neukauf gerufen werden muss.
» Das geht schnell und einfach, ein gutes Gerät wegwerfen, nur weil man sich
» nicht auskennt.
» Auch das neue Gerät muss parametriert werden, ist die selbe Arbeitszeit.
Die Parametriesierung sollte sie selbstverständlich überprüfen. Vielleicht auch Werksreset und neu einstellen. Da bin ich bei Dir.
» Grüße
» Gerald
Nimm's gelassen. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 13.03.2009, 02:17
@ otti
ISDN, Verkabelung |
Ja! Hi! Wie gehts?
» Du hast Dir wie immer viel Mühe gegeben.
» Ein paar Anmerkungen habe ich trotzdem.
» » unbedingt tauschen.
» Stimmt, aber ankommend funktioniert ja alles. Ob das also sinnvoll ist
» wenn optisch alles gut aussieht?
Wußte ich. Ganz im Gegenteil! Das war eine Beschreibung der Fehler die auftreten, wenn der Monteur oder Servicetechniker bereits wieder gegangen ist.
Ich schaue mit Sicherheit nicht auf Optik, sondern auf Praxis.
Das was ich hier auch beschrieb ist für jeden, der das liest, gedacht, falls benötigt wird.
-- Hintergrund:
Eine lange Geschichte....» »
» Nicht jeder hat Dein Werkzeug, Ulrike bestimmt nicht und die Kabel müssten
» die falschen Stecker oder die entsprechenden Beschädigungen aufweisen.
Das war eine Antwort auf Ulrikes Info, dass da ein Kabel lasch war.
Mit etwas ausf. "tiefer blickender" Beschreibung.
» Nehmen wir mal an, sie hat die Kabel, die damls bei der Box waren
» benutzt.
Da war ich nicht dabei. - deshalb ja die obige Beschreibung..
» » zwischen NTBA und Fritz sollte eine "gerade"
» Das wird es wohl, hat ja bis jetzt gefunzt.
-- Davon sprach ich doch, vorher, war lediglich ein Verbindungssatz zum naächsten Gedanken.
» » Wie schon gesagt, ist ISDN eine Busverbindung, bei der links und rechts
» » an den äussersten Enden je Adernpaar ein 100 Ohm Widerstand sein muss.
» Nein, wenn die Box direkt in den NTBA gesteckt wird und dort die
» Terminierung mit den Brücken erfolgt.
Sorry, Widerspruch:
Es ist ne Busverbindung, auch wenns nur kurz ist.
Da sind eben die Widerstände ganz knapp beieinander.
Das ist dann eben ein Bus mit 1 Meter Länge.
Weil der Abgriff trotzdem quer ist, innerhalb von ein paar cm.
Der Bus muss 50 Ohm sehen, sonst --> Ringen a. d. Leitung, bzw. Reflektion.
» » Eine P zu P Verbindung wäre für eine TK-Anlage.
» » -- Das ist mit der Telekom zu klären.
» » Schau mal bitte ins Fritz-manual, ob das Gerät auch den P-P Anschluss
» » kann,
» » bzw. P-MP sein soll (denke es eher).
» Bei Point to Point sollte es sich um eine Durchwahlanlage handeln, die
» Ulricke bestimmt nicht hat. Ich gehe mal davon aus, dass sieüber eine paar
» MSN verfügt aber nicht um einen zusammenhängenden Nummernblock (Dekade).
Da wiederholst meine Aussage. MSN? Kann sein, sie hatte diese jedoch nicht erwähnt. ist sowieso dann logisch
» Sie kann doch ankommend telefonieren, wenn ich es bis jetzt richtig
» verstanden habe, also sollte der Splitter OK sein.
Das wußte ich bereits, es war ein Hinweis, - doppelte Kontrolle, wie bei der Buchhaltung; ähm? - ok: "bist du sicher, dass du sicher bist?"- "Drück Enter, Feigling!"
In d. Fall denke ich, u. d. dürfte schon so sein, dass eine Ader offen, eher hochohmig sein könnte.
Weil m. ISDN kannst a. telefonieren, wenn nur 3 Drähte verb. sind, die 3 Richtigen natürlich.
- Da wird das Potential gezogen, dass sich eine Verbindung aufzubauen ausgeht.
War so nebenbei mehrmals von ihr geschildert worden.
Das hatte ich auch mal, und lief im Kreis, nach einer frischen Verkabelung.
In einer Dose war d. 6er nur ü. den Schneidkontakt gelegt, machte gerade durch die angezwickte Isol. einen hochohmigen Übergang.
Ich konnte telefonieren alles, aber mit der Anlage konnte ich nicht richtig plaudern, via S0.
so, nach ner halben Stunde fand ichs... Hämmm, grrrr...
-- war damit auch eine Antwort mit Tip auf das zu gucken.
» » Die Fritzbox, wäre ein Möglichkeit, allerdings, wenns bis datto ging,
» » ist ein Reset meist ausreichend gewesen.
» » Was soll bei normaler Nutzung kaputt werden?
» Das würde doch dann auch für den Splitter gelten. Auch eine Fritz-Box geht
» mal kaputt.
» In meiner Anlage war schon mal der Flashspeicher hin, funktionierte dann
» auch nicht mehr korrekt. Ausgetausch und schon lief's wieder.
Der Splitter kann ein Hund sein. Der wird leider meist nicht gesehen.
Naja, ist manchmal auch so weiß wie die Wand, dann siehst den nicht.
Überall suchst; und grr. wirst noch vom Kunden beschimpft, und wer wars,.....-----_____))));
» » Ein Blitzeinschlag ist nicht was Normales.
» Doch, nur nicht in die Fritz-Box usw.
Findest du wirklich? Hast dich schlecht frisiert? - Na war Spaß, mal!!
» » Überhitzung? wo steht das Gerät?
» » Sonst, wenn nichts verstellt wird, dann ändert sich auch nichts.
» Na, das ist aber eine wage Aussage.
ok; Müllsatz, ist aber trotzd. logisch, oder?
» auch Werksreset und neu einstellen. Da bin ich bei Dir.
Mein Fazit wäre auch die Firmware updaten, falls sie es kann. Egal welche Fehler noch sein könnten.
» » Grüße
» » Gerald
» Nimm's gelassen.
Mach ich! Du auch!
PS: schau bitte nochmals deinen anderen Beitrag an.
Da ist etwas Flip-Flop, - große-kleine Anlage; gefällt mir nicht ganz.... -- ...und täglich grüßt der PC:
x y
13.03.2009, 09:56
@ otti
» ich trau mich ja fast nicht zu widersprechen,
Aber weshalb denn?
» aber ich habe nochmals in
» der 1TR67 und anderen Dokumentationen nachgesehen.
Hätte ich besser auch getan, und mich nicht auf die fehlerhafte Aussage in einem Buch aus dem Hause Franzis verlassen. |
ulro
13.03.2009, 13:06
@ otti
updaten mach ich nheut abend, danke für erneuten tipp, muss weg |
otti
D, 13.03.2009, 19:37 (editiert von otti am 15.04.2009 um 22:56)
@ x y
» » ich trau mich ja fast nicht zu widersprechen,
» Aber weshalb denn?
Aus Respekt!
Ich bin jetzt seit ca. 1 Jahr hier mit dabei und finde das Forum sehr gut.
Es gibt ein paar Spitzenleute, zu denen ich Dich auch zähle.
Wenn Du eine Aussage triffst, dann ist sie meist kurz und knapp aber treffend.
Du hast mir hier auch schon mal zur Lösung verholfen, allerdings hatte ich mich noch nicht registriert und einen Nickname, der was mit Holz zu tun hat. Seit dieser Zeit bin ich dabei geblieben. Man lernt ja was.
Elektronik ist nicht schlecht, aber nicht mehr an erster Stelle der Hobbys. Von meinem Vater habe ich eine komplette Schreinerei geerbt (direkt an meinem Haus), in der ich auch groß geworden bin. Gelernt habe ich jedoch etwas Anderes. Ich muss zugeben, das Schreinern gibt mir heute mehr. -- Gruß
otti
otti
D, 13.03.2009, 19:48
@ geralds
ISDN, Verkabelung |
» Mein Fazit wäre auch die Firmware updaten, falls sie es kann. Egal welche
» Fehler noch sein könnten.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Nimm's gelassen.
» Mach ich! Du auch!
» PS: schau bitte nochmals deinen anderen Beitrag an.
» Da ist etwas Flip-Flop, - große-kleine Anlage; gefällt mir nicht ganz....
Hi Gerald,
ich denke, wir meinen es beide gut aber überfordern Ulrike vielleicht. Du hast wirklich den Rundumschlag gemacht und sie noch ein wenig ausgebildet.
Zum FlipFlop:
Na ja, da wo ich herkomme bezeichnet man alles als klein, was PzMP und weniger als einen 2-stelligen internen Nummernbereich bei Durchwahl hat.
Da gehören die FBs auch dazu.
Wir sollten ggf. nochmals neu rangehen, wenn der Update nicht funktioniert.
Mich stört gewaltig, dass sie keinen internen Wählton hat, wenn sie die direkte Amtsholung rausnimmt.
Das kann doch nur noch die FB sein, wenn die Wahl ansonsten klappt. Was meinst Du?
Wenn das nicht klappt, dann braucht sie nicht an den Kabeln zu suchen. Gleichzeitig an beiden analogen Telefonen und schon eins getauscht. -- Gruß
otti
otti
D, 13.03.2009, 19:55
@ ulro
» updaten mach ich nheut abend, danke für erneuten tipp, muss weg
Hi Ulrike,
wenn das Update klappt und immer noch kein Wählton da ist, dann nimm bitte nochmals die direkte Amtsholung raus.
Wenn Du dann einen internen Wählton hast und nach Wahl der "0" keinen Amtwählton bekommst, dann mache ich dir einen Portreset.
Bitte maile mich über die entsprechende Funktion an, gibt deine komplette Rufnummer an und damit ich sicher bin das Du es bist, schreib die letzten 3 Ziffern einer weiteren MSN als Antwort auf diesen Post.
Für den Rest der Welt:
Ich bin nicht berechtigt das selbst zu tun, habe aber ein paar Connections. Das hier ist eine Ausnahme! -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 13.03.2009, 20:52
@ otti
ISDN, Verkabelung |
» » Mein Fazit wäre auch die Firmware updaten, falls sie es kann. Egal
» welche
» » Fehler noch sein könnten.
» » » » Grüße
» » » » Gerald
» » » Nimm's gelassen.
» » Mach ich! Du auch!
» » PS: schau bitte nochmals deinen anderen Beitrag an.
» » Da ist etwas Flip-Flop, - große-kleine Anlage; gefällt mir nicht
» ganz....
» Hi Gerald,
» ich denke, wir meinen es beide gut aber überfordern Ulrike vielleicht. Du
» hast wirklich den Rundumschlag gemacht und sie noch ein wenig
» ausgebildet.
» Zum FlipFlop:
» Na ja, da wo ich herkomme bezeichnet man alles als klein, was PzMP und
» weniger als einen 2-stelligen internen Nummernbereich bei Durchwahl
» hat.
» Da gehören die FBs auch dazu.
» Wir sollten ggf. nochmals neu rangehen, wenn der Update nicht
» funktioniert.
» Mich stört gewaltig, dass sie keinen internen Wählton hat, wenn sie die
» direkte Amtsholung rausnimmt.
» Das kann doch nur noch die FB sein, wenn die Wahl ansonsten klappt. Was
» meinst Du?
» Wenn das nicht klappt, dann braucht sie nicht an den Kabeln zu suchen.
» Gleichzeitig an beiden analogen Telefonen und schon eins getauscht.
Hi,
Kennst du einen Terminal Adapter?
Das ist das ISDN-Gerät, das für ganz "kleine" Anwenderzahlen gedacht ist. Vor allem welche Gerätetypen an dessen Ende zur Anwendung kommen können.
Nämlich:
Wie viele Gesprächsverbindungen können mit dem ISDN gemacht werden?
--> Schau bitte nach, ob nicht doch die Fritzbox, denn nicht auch ein Terminaladapter sein könnte.
Dann wäre deine Hilfe mit dem anderen Thread vorhin um 19.55 etwas anders. MSN mit Amtsholung?
Ja, das erscheint vielleicht so.
Jedoch denke ich, dass Ulrike da gut zurecht kommen wird,
wenn sie systematisch vorgeht.
Es genügt, wenn sie nur das jetzt notwendige zuerst macht, den Rest dann danach wenn es wieder soweit passt, fertigstellt.
Ich denke, sie ist eine technisch verständige Frau, und wird es super gut richtig machen.
Mit Flip-Flop habe ich unter anderem auch den Vermittlungstransport gemeint. Das sollte noch etwas genauer recherchiert werden.
Hier mit dieser Angelegenheit ist der grüne Zweig sichtbar.
Ist soweit erledigt.
PS:
Welche Lösung konntest du mit dem 12V 2 Draht Telefon auf dem Flugplatz finden?
otti
D, 13.03.2009, 21:30 (editiert von otti am 13.03.2009 um 21:33)
@ geralds
ISDN, Verkabelung |
» Hi,
» Kennst du einen Terminal Adapter?
Ja.
» Das ist das ISDN-Gerät, das für ganz "kleine" Anwenderzahlen gedacht ist.
» Vor allem welche Gerätetypen an dessen Ende zur Anwendung kommen können.
Ja.
» Nämlich:
» Wie viele Gesprächsverbindungen können mit dem ISDN gemacht werden?
2 aktive und 2 Anklopfer z. B.
» --> Schau bitte nach, ob nicht doch die Fritzbox, denn nicht auch ein
» Terminaladapter sein könnte.
Sie ist mehr.
Ich meinte das hier.
Auszug aus der Beschreibung:
» Dann wäre deine Hilfe mit dem anderen Thread vorhin um 19.55 etwas anders.
» MSN mit Amtsholung?
Habe ich nie gesagt.
» Ja, das erscheint vielleicht so.
» Jedoch denke ich, dass Ulrike da gut zurecht kommen wird,
» wenn sie systematisch vorgeht.
Ja.
» Es genügt, wenn sie nur das jetzt notwendige zuerst macht, den Rest dann
» danach wenn es wieder soweit passt, fertigstellt.
» Ich denke, sie ist eine technisch verständige Frau, und wird es super gut
» richtig machen.
Will ich nicht anzweifeln.
» Mit Flip-Flop habe ich unter anderem auch den Vermittlungstransport
» gemeint. Das sollte noch etwas genauer recherchiert werden.
Es ging um Wählton und Freiton.
» Hier mit dieser Angelegenheit ist der grüne Zweig sichtbar.
» Ist soweit erledigt.
» PS:
» Welche Lösung konntest du mit dem 12V 2 Draht Telefon auf dem Flugplatz
» finden?
Die mit Spannungswandler und kleiner Anlage.
War ja nicht für mich, wurde nur gefragt.
» Grüße
» Gerald -- Gruß
otti
ulro
16.03.2009, 17:43
@ otti
Ach otti, ich habe die Nerven verloren.... Als das update nicht ging - brav Installationspfad kontrolliert, sicherheitshalber nochmal von vorne - und mir die Software immer gemeldet hat, dass es sich hier nicht um eine gültige Updatedatei handele, da habe ich nochmal auf die avm Seite geschaut und habe festgestellt, dass für mein Modell der support eingestellt ist.
Nun, da ging ich dann bei und habe express über amazon eine neue fritze geordert. Sie läuft bereits. Alles geht. Durch die mehreren LAN-Buchsen kann ich jetzt auf das hin und herstöpseln zwischen devolo-Anschluss und Notebook verzichten. Und ich kann das alte fette DSL-Modem von der Telekom wegtun. Sehr schön. Habe mir Fon WLAN 7170 gegönnt, mit dem WLAN muss ich noch usbstick kaufen, aber muss erstmal nicht.
So nun klingeln zwar alle beide Telefone, wenn eine Nummer angerufen wird, aber das krieg ich wohl noch weg.
DIR virtuell einen dicken Blumenstrauß, oder was Du sonst so magst... Die Hilfe war herzerwärmend, ohne das viele Diskutieren und Nachdenken hätte ich nicht gewusst, was ich nun ersetzen soll, was zuerst, was dann. Also DANKE |
otti
D, 16.03.2009, 18:49 (editiert von otti am 16.03.2009 um 18:51)
@ ulro
Hi Ulrike,
ja der Verdacht lag m. E. auf der Anlage, obwohl ich mir nach dem Austausch mit xy nicht mehr 100%ig sicher war. Seine ersten Aussagen hätten noch eher für die FB gesprochen.
Das mit dem Update war von mir nicht eindeutig zu bestimmen, da ich nicht die genaue Bezeichnung der Anlage kannte, sie ja auch scheinbar bei AVM nicht mehr unterstützt wird. Du selbst schriebst ja, dass sie so ähnlich wie eine FB/ISDN aussieht aber nicht gleich.
Du hast Dir ja jetzt was Gutes gegönnt und auch noch die Option auf WLAN.
Das Du aber das Power-LAN von develo nicht erwähnt hast, hat bei Gerald bestimmt eine halbe Seite möglicher Ursachen gekostet.
Spaß beiseite.
Die Rufzuordnung für die Ankommenden Gespräche sollte ja jetzt mit der modernen Konfiguration kein Hexenwerk mehr sein.
Hut ab vor den Frauen von heute. Wird Gerald bei seiner Einschätzung bestimmt freuen.
Danke für den Blumenstrauß, den ich allerdings dem Forum zur Verfügung stelle.
Viel Spaß. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 16.03.2009, 19:24 (editiert von geralds am 16.03.2009 um 19:29)
@ otti
» Hi Ulrike,
» ja der Verdacht lag m. E. auf der Anlage, obwohl ich mir nach dem
» Austausch mit xy nicht mehr 100%ig sicher war. Seine ersten Aussagen
» hätten noch eher für die FB gesprochen.
» Das mit dem Update war von mir nicht eindeutig zu bestimmen, da ich nicht
» die genaue Bezeichnung der Anlage kannte, sie ja auch scheinbar bei AVM
» nicht mehr unterstützt wird. Du selbst schriebst ja, dass sie so ähnlich
» wie eine FB/ISDN aussieht aber nicht gleich.
» Du hast Dir ja jetzt was Gutes gegönnt und auch noch die Option auf WLAN.
» Das Du aber das Power-LAN von develo nicht erwähnt hast, hat bei Gerald
» bestimmt eine halbe Seite möglicher Ursachen gekostet.
» Spaß beiseite.
» Die Rufzuordnung für die Ankommenden Gespräche sollte ja jetzt mit der
» modernen Konfiguration kein Hexenwerk mehr sein.
» Hut ab vor den Frauen von heute. Wird Gerald bei seiner Einschätzung
» bestimmt freuen.
» Danke für den Blumenstrauß, den ich allerdings dem Forum zur Verfügung
» stelle.
» Viel Spaß.
Hallo Ulrike!
Gratulation!
Da schließe ich mich gerne otti an.
Haben auch gerne geholfen.
Das mit Devolo war ein Steinchen mehr, hast aber toll weggeräumt.
Das mit den Telefonnummern einstellen findest im Manual
Ein Hinweis wäre noch:
Wenn du auf deinem PC mit Windows XP (denke du hast es) die Admin-Rechte hast, kannst noch eine Kleinigkeit überprüfen, bzw. einstellen.
Natürlich denke ich auch, dass du die AVM Dienstsoftware installiert hast.
Wenn du am Dektop mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz klickst, erscheint ein Menü, und mit dabei Verwalten (Computerverwaltung).
Unter Verwalten (linke Maustaste klick) hast dann einen Explorer mit Hardware-Manager.
Da klickst drauf, rechts erscheinen dann die installierten Geräte.
Nun wirds interessant:
Da gibt es den Netzwerkadapter, in Form eines grünen Platinensymbols.
Auf dem Plus klickst drauf und es erscheinen die verschiedenen Geräte, die mit dem Netzwerk zu tun haben.
Dabei sollte auch die AVM entweder als LAN, WLAN, Miniport, oder sonst da sein. Und da sind, auch die MSN Nummern möglicher Weise einstellbar.
Das sollte dann aber so eingetragen werden, dass die mit den wirklichen Anschlüßen der Xbox übereinstimmen.
Also MSN1 erhält die erste Nummer, MSN2 die zweite usw.
Sonst müßte alles auf default (standard) eingestellt passen.
Anderseits, sollte da überhaupt nichts von AVM sein, dann lass es und brich die Menüs alle ab.
Dann würde das die Dienstsoftware alleine verwalten.
Überprüfe das bitte mit Hilfe des Handbuches.
Mit dieser Einstellung verknüpfst die Treiber mit der Hardware, auch die Telefonie-Dienstsoftware von AVM.
Ungefähr so in etwa kannst dann die Einstellungen abschliessen. Dann sollte auch der Anrufkanal individuell stimmen, so dass nur der Apparat läutet, wenn seine Nummer gewählt wurde.
-- Wie eine Telefonanlage sollte es dann eben funktionieren.
Viel Spass beim Telefonieren und Interneten
