Theo
Düsseldorf, 19.12.2008, 17:35
@ ollanner
Wassertropfen fotografieren |
Hallo
Die Kamera kann nie mit solch kurzen Zeiten belichten wie ein Blitz. Daher wird bei solchen Aufnahmen der Verschluss geöffnet, oder wenn das nicht möglich ist, zumindest eine lange Zeit eingestellt.
Theo |
ollanner
19.12.2008, 17:21
@ ladigue
Wenn du Besitzer einer Canon Powershot oder Canon Ixus Digitalkamera bist, solltest du dich mal mit dem CHDK (Canon Hackers Developement Kit) befassen. Dort kannst du dann eine Software auf der Kamera ausführen, die es dir ermöglicht ultrakurze Belichtungszeiten mit entsprechendem Blitz zu erreichen. Dfür gibt es Scripte, die die "neue" Firmware der Kamera nutzt und somit der Kamera neue Funktionen ermöglicht. Dazu braucht man denn nicht mal groß Elektronik.
Infos gibs hier: http://chdk.wikia.com/wiki/German/HandbuchJuciphox
Und hier: http://www.wirklemms.de/chdk/forum/index.php
Ansonsten Tante Google fragen. -- Gruß
Der Ollanner |
sous
19.12.2008, 12:15
@ ladigue
Ich kann grundsätzlich einen Blick ins DSLR-Forum empfehlen.
http://www.dslr-forum.de/
Dort in der Unterrubrik 'Tipps und Tricks' wird die Fotografie von allen Möglichen und Unmöglichen Dingen diskutiert (da gehören fallende Wassertropfen wahrscheinlich noch zu den harmloseren Kandidaten). |
sous
19.12.2008, 12:11
@ Elektronix
» Ehrlich gesagt: Ich halte das für ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen.
» Es reicht ja nicht, den Strahl zu bündeln, er muß den Wassertropfen auch
» treffen. Es ist aber kaum vorhersagbar, wo genau der Tropfen entlangfallen
» wird.
Das der Tropfen genau einen bestimmten Punkt im Raum durchqueren muss, ist richtig.
Das heißt aber nicht, dass die Sache deshalb hoffnungslos sein muss. Man kann sich seinen Versuchsaufbau mit fallenden Tropfen durchaus so arrangieren, dass diese genau dortentlang fallen, wo man sie haben möchte. |
x y
19.12.2008, 10:44
@ Harald Wilhelms
» Es geht nicht darum, die Lichtschranke "sensibler" zu
» machen, sondern darum, den Strahl so stark zu bündeln,
» das er durch den verhältnismässig kleinen Tropfen auch wirklich
» unterbrochen wird.
ACK. Aber genauso relevant ist die Reaktionszeit, und da ist das Velleman Kit ziemlich lahm. Das liegt an der niedrigen Modulationsfrequenz, und die Modulation brauchts wegen Unempfindlichkeit gegen Umgebungslicht. |
Elektronix
19.12.2008, 10:26 (editiert von Elektronix am 19.12.2008 um 10:35)
@ Harald Wilhelms
» » Kann eine Lichtschranke sensibler gemacht werden?
» unterbrochen wird. Ausserdem sollte das
» Ausgangssignal der Lichtschranke mit einem Speicher-
» Oszilloskop überprüft werden, um auszuschliesen, das
» nicht andere Komponenten für die Nichtfunktion verant-wortlich sind.
» Gruss
» Harald
Ehrlich gesagt: Ich halte das für ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. Es reicht ja nicht, den Strahl zu bündeln, er muß den Wassertropfen auch treffen. Es ist aber kaum vorhersagbar, wo genau der Tropfen entlangfallen wird.
Profis machen solche Aufnahmen mit einer Hochgeschwindigkeits-Filmkamera (muß bei Wassertopfen ja noch nicht soo schnell sein, also preislich im Rahmen) und schneiden aus dem Film dann einzelne Bilder heraus. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Harald Wilhelms
19.12.2008, 10:08
@ Markus
das er durch den verhältnismässig kleinen Tropfen auch wirklich unterbrochen wird. Ausserdem sollte das
Harald |
Markus
18.12.2008, 23:52
@ Theo
» » Hallo, herzlichen Dank für die Antwort. Ich bin in punkto Foto kein Anfänger. Habe über viele Jahre veröffentlicht. Was mit hier konkret Kopfschmerzen bereitet ist nicht der Aufbau oder die Fototechnik. Ich nutze eine digitale Nikon-SLR mit Makroobjektiv. Das funktioniert sehr gut mit der Bulb Funktion, einem dunklen Raum und sehr viel Ruhe. Ok, so kann es gemacht werden, doch möchte ich nicht auf den Zufall hoffen. Natürlich sind 200-500€ wenig, das hängt aber auch wieder von der Situation ab. Ich mache das nebenbei, habe drei Kinder und da ist selbst diese Summe viel Geld.
Aber genug davon: Ich versuche also diesen Tropfen zu fotografieren, ohne den Fall dem Zufall zu überlassen. Jedes Bild sollte sitzen. Sprich Auslösung durch Signal. Aber wie kann ich das Signal hervorrufen? Habe wie bereits gesagt alles versucht. Einfärben der Wassertropfen, Zusatz mit Spüli, Öl usw. Die Lichtschranke löste nicht aus. Daher meine Frage: Kann eine Lichtschranke sensibler gemacht werden oder sollte hier eine Laser Lichtschranke genutzt werden und wie sieht diese Lichtschranke aus`?
Lieber Gruß
Markus
» » Versuche Wassertropfen
» Fallende Wassertropfen oder auftreffende Wassertropfen?
» zu fotografieren und ohne elektronische Hilfsmittel
» » ist das ein Glücksspiel. Ich habe eine Infrarotlichtschranke gekauft,
» » gelötet, doch leider ist diese nicht sensibel genug.
» Was bedeutet nicht sensibel genug? Spricht nicht an? oder zu langsam?
» » Im idealen Fall (nicht des Tropfens! ) würde die Lichtschranke oder
» » die Laserschranke die Blitzgeräte mit Zeitverzögerung auslösen.....
» Das Problem ist normalerweise eine Zeitverzögerung die man nicht möchte.
» » » kosten zwischen 200-500 Euros....puhhhh
» Das ist gemessen an den anderen Preisen einer ordentlichen Ausrüstung
» nicht viel.
» Hallo
» Eine solche Lichtschranke braucht ein Linsensystem zur Bündelung des
» Lichtstrahls, oder du benutzt als Sender gleich eine Laserdiode, aber auch
» die muss sich mit einer Linse scharfstellen lassen. Ein Infrarotempfänger
» reagiert auch auf Laserdioden.
» Wassertropfen sind doch noch einfach weil man beliebig wiederholen und
» probieren kann.
» Ich hoffe, du benutzt eine digitale Spiegelreflex mit manuell auslösbarem
» Zusatzblitz. Die Kamera kommt auf ein Stativ und der Blitz auf ein
» Zweites. Die Lichtschranke bekommt ein Drittes. Wenn der Laserstrahl durch
» den Tropfen unterbrochen wird, löst das Relais am Empfänger den Blitz aus.
» Wenn eine Zeitverzögerung zwischen Laserstrahlunterbrechung und
» Blitzauslösung besteht, muss die Kamera zum Ausgleich etwas tiefer
» angebracht werden (bei fallendem Tropfen). Bei auftreffendem Tropfen muss
» dein System eben schnell genug sein. Aufgenommen wird dann bei dunklem
» Raum und offenem Verschluss.
» Theo |
Theo
Düsseldorf, 18.12.2008, 23:40
@ ladigue
Das ist gemessen an den anderen Preisen einer ordentlichen Ausrüstung nicht viel.
Hallo
Eine solche Lichtschranke braucht ein Linsensystem zur Bündelung des Lichtstrahls, oder du benutzt als Sender gleich eine Laserdiode, aber auch die muss sich mit einer Linse scharfstellen lassen. Ein Infrarotempfänger reagiert auch auf Laserdioden.
Wassertropfen sind doch noch einfach weil man beliebig wiederholen und probieren kann.
Ich hoffe, du benutzt eine digitale Spiegelreflex mit manuell auslösbarem Zusatzblitz. Die Kamera kommt auf ein Stativ und der Blitz auf ein Zweites. Die Lichtschranke bekommt ein Drittes. Wenn der Laserstrahl durch den Tropfen unterbrochen wird, löst das Relais am Empfänger den Blitz aus. Wenn eine Zeitverzögerung zwischen Laserstrahlunterbrechung und Blitzauslösung besteht, muss die Kamera zum Ausgleich etwas tiefer angebracht werden (bei fallendem Tropfen). Bei auftreffendem Tropfen muss dein System eben schnell genug sein. Aufgenommen wird dann bei dunklem Raum und offenem Verschluss.
Theo |
Jan Kießling
18.12.2008, 23:24
@ ladigue
Warum ist es so wichtig fallende Wassertropfen zu fotographieren?
Mh, würde das auch mit ner LS machen.Färb mal das Wasser ein, möglichst dunkel. Oder versuchs mal mit Zuckerrübensirup. Wenns bei richtig dunkler Flüssigkeit nicht geht liegts nicht an der Lichtquelle. |
