Harald Wilhelms(R)
22.11.2008,
13:03
@ x y
µC und FET
» » » » So wie Nephazz das aufgezeichnet hat. Allerdings ist die Logik so
» » » » andersrum als von dir ursprünglich gewünscht, also Lampe an bei
» '0'.
» » um es "richtig" herum zu machen braucht man nur den Bipo Trans und den
» » unbenannten R vertauschen, oder?
» Nein.
Oh nö. Lass doch nicht immer die ganzen Leser dumm
sterben... :-|
Harald
Harald Wilhelms(R)
22.11.2008,
12:57
@ Nephazz
µC und FET
» » » andersrum als von dir ursprünglich gewünscht, also Lampe an bei '0'.
Nein.
Du musst einen zweiten NPN-Transistor dahinter schalten.
Aber dann kann man ja wirklich gleich einen richtigen
FET nehmen.
Harald
x y
22.11.2008,
12:56
@ Nephazz
µC und FET
Nein.
Nephazz
22.11.2008,
12:56
@ Nephazz
µC und FET
ne, ist blöd, weil dann nach dem einschalten vom BiPo 12 V auf seiner Basis liegen. Dadurch geht der Strom I_BE gegen Null und er macht zu.
Nephazz
22.11.2008,
12:49
@ Graf
µC und FET
um es "richtig" herum zu machen braucht man nur den Bipo Trans und den unbenannten R vertauschen, oder?
Graf
22.11.2008,
10:03
@ x y
µC und FET
» » Und wie mach ich es nun richtig ?
» andersrum als von dir ursprünglich gewünscht, also Lampe an bei '0'. Für
» die Widerstände nimm 5-10k Ohm, ist nicht kritisch.
Vielen Dank!
P.S.
Die Logik ist egal, die kann man ja im µC beliebig ändern :-)
Graf
x y
22.11.2008,
09:52
@ Graf
µC und FET
So wie Nephazz das aufgezeichnet hat. Allerdings ist die Logik so andersrum als von dir ursprünglich gewünscht, also Lampe an bei '0'. Für die Widerstände nimm 5-10k Ohm, ist nicht kritisch.
Graf
22.11.2008,
07:32
@ Nephazz
µC und FET
Graf
Nephazz
22.11.2008,
01:01
@ x y
µC und FET
ach, U_BE > 0,7V, da war ja was ^^ Danke :)
x y
22.11.2008,
00:35
@ Nephazz
µC und FET
» » So würde der MOSFET sogar einige zehntel Volt weniger als bei direktem
» » Anschluss an den uC bekommen (B-E-Diode!),
» Sollten dann da nicht 12 V - 0,7 V = 11,3 V am Fet liegen?
Nein, der Transistor fängt längst vorher an zu sperren, eben wenn das Potential am Emitter nicht mehr niedriger ist als an der Basis.
» » Was geht wäre ein Pullup zwischen Gate und den +12V, und dann das Gate
» » mittels NPN nach GND ziehen.
» so?
Ja.
Nephazz
21.11.2008,
23:39
@ x y
µC und FET
so?
x y
21.11.2008,
23:16
@ Nephazz
µC und FET
» » so wirds wahrscheinlich nicht gehn.
» warum nicht? Ich würds genauso baun.
So würde der MOSFET sogar einige zehntel Volt weniger als bei direktem Anschluss an den uC bekommen (B-E-Diode!), und die Ladung könnte gar nicht mehr vom Gate wegfließen.
Was geht wäre ein Pullup zwischen Gate und den +12V, und dann das Gate mittels NPN nach GND ziehen.
Nephazz
21.11.2008,
23:11
@ stefan.pn
µC und FET
stefan.pn
21.11.2008,
22:38
@ Graf
µC und FET
Hi,
Ich würde dir einen simplen Emitterfolger empfehlen.
lg Stefan
Graf
21.11.2008,
22:31
@ stefan.pn
µC und FET
» » » » BUZ111S
» » » Ungeeignet, zu hohe Thresholdspannung.
» » Schade, da hätte ich so viele - gibt es ne Möglichkeit, den Typ doch zu
» » verwenden?
» » » » Meine Frage ist nun: Wie berechne ich den Widerstand zw. Port des
» µC
» » » und
» » » » dem Gate.
» » » URI
» » Das ist mir auch klar :-(
» » Aber welches U? 3.3V, 5V oder 12V?
» » Weches I? Gatestrom oder Drainstrom oder sonstwas ?
» Du musst die das Gate des FETs wie einen Kondensator vorstellen. Im
» Einschaltmoment stellt er also einen Kurschluss dar. Liegt der Source
» Anschluss auf Masse, und der µC schaltet ein, so liegen am Widerstand
» volle 5V an.
» Bei max. 5mA macht das nach anstrengender Rechnung 1kOhm.
» » » » Frage 2: Ist es eigentlich egal ob Drain oder Source an Masse
» liegt?
» » » Nein.
» » Klasse Antwort :-( Kommt da noch was ... ?
» » » » Der µC wird mit 5V oder ggf auch mit 3.3V betrieben.
» » » Für 5V brauchst du Logic-Level-MOSFETs, für 3,3V
» » Low-Logic-Level-MOSFETs.
» » Bringt es was, wenn ich einen Transistor zw. µC und FET schalte?
» Ja, du kannst so eine Art Pegelwandlung durchführen, um so von 5V auf 12V
» zu kommen, und dann damit den FET schalten.
» Wie "schnell" möchtest du denn schalten? (Schaltfrequenz)
Die Geschwdk. spielt erstmal keine Rolle - ganz langsam.
Geht das mit dem "Zwischentransistor" so ?
Graf
