XXLRay
20.12.2007, 11:25
@ x y
Laderegler für Windrad |
» » Das bedeutet also, dass ich mir V+ für den ICL7665 einfach "nach" dem
» » MOSFET abgreifen kann, ja?
» Ja.
» » Da ich keine externe Spannungsquelle benutze wäre die Beschaltung nach
» » Abbildung 5 die richtige für mich, oder?
» Abb.5?
» » Da die Spannung des Windrades doch recht stark schwanken kann, wäre da
» ein
» » dicker Elko am Eingang sinnvoll?
» Braucht man nicht.
» » Wie sollte ich die Abschaltung bei Unterspannung am besten regeln? Über
» » einen selbstleitenden MOSFET, der sperrt, sobald die LAdespannung zu
» weit
» » abgesunken ist?
» Schmitttrigger und Low-Side einen ganz normalen n-MOSFET. Wenn man das mit
» LM393 und TL431 macht hat man gleich alles für Laderegelung und
» Tiefentladeschutz.
Ich habe mich auf Abbildung 5 S.8 im Datenblatt bezogen.
Tiefentladeschutz kann doch der ICL7665 über OUT2 oder hab ich das falsch verstanden? Wozu genau brauche ich zusätzlich den LM393 und TL431
Mit dem MOSFET hast du recht. Da wäre ein gewöhnlicher n-Kanal deutlich sinnvoller. Mir ist noch die Idee gekommen, das mit einem Relais zu machen. Was hältst du davon? |
XXLRay
20.12.2007, 11:27
@ x y
» » Momentan treibt das Windrad einen
» » bürstenlosen Permanentmagnet Generator an.
» Geht bestens mit dem erwähnten Kurzschlussregler, aber der Motor hat
» bestimmt zu wenig Streuinduktivität. Also muss man ihm noch drei Drosseln
» zur Strombegrenzung verpassen.
Wie genau wirkt sich die mangelnde Streuinduktivität auf die Schaltung aus? |
x y
20.12.2007, 11:38
@ XXLRay
» Wozu genau brauche ich zusätzlich den LM393 und TL431
Nicht zusätzlich, sondern anstatt.
» Mir ist noch die Idee gekommen, das mit einem Relais zu
» machen. Was hältst du davon?
Nix, unnötiger Stromverbrauch. |
x y
20.12.2007, 11:39
@ XXLRay
» Wie genau wirkt sich die mangelnde Streuinduktivität auf die Schaltung
» aus?
Generator kann überlastet werden. |
XXLRay
20.12.2007, 11:52
@ x y
» » Wozu genau brauche ich zusätzlich den LM393 und TL431
» Nicht zusätzlich, sondern anstatt.
Also rätst du mir, nicht den Tiefentladeschutz des ICL 7665 zu nutzen, sondern nur den Überspannungsschutz und den Tiefentladeschutz über LM393 und TL 431 zu bewerkstelligen. Hab ich das richtig verstanden?
» » Mir ist noch die Idee gekommen, das mit einem Relais zu
» » machen. Was hältst du davon?
» Nix, unnötiger Stromverbrauch.
OK |
XXLRay
20.12.2007, 11:56
@ x y
» » Wie genau wirkt sich die mangelnde Streuinduktivität auf die Schaltung
» » aus?
» Generator kann überlastet werden.
Ich glaube, da hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich habe am Ausgang des T1 einen Lastwiderstand vorgesehen, damit der Generator eben nicht kurzgeschlossen wird. Zielst du darauf ab? Oder meinst du der Generator könnte auch im normalen Betrieb überlastet werden? Dann verstehe ich nicht, was die Streuinduktivitäten damit zu tun haben. |
x y
20.12.2007, 13:01
@ XXLRay
» Also rätst du mir, nicht den Tiefentladeschutz des ICL 7665 zu nutzen,
» sondern nur den Überspannungsschutz und den Tiefentladeschutz über LM393
» und TL 431 zu bewerkstelligen. Hab ich das richtig verstanden?
ICL7665 ganz weglassen. |
x y
20.12.2007, 13:03
@ XXLRay
» Ausgang des T1 einen Lastwiderstand vorgesehen, damit der Generator eben
» nicht kurzgeschlossen wird. Zielst du darauf ab? Oder meinst du der
» Generator könnte auch im normalen Betrieb überlastet werden? Dann verstehe
» ich nicht, was die Streuinduktivitäten damit zu tun haben.
Sie begrenzen den Strom, und dann kann man den Generator problemlos kurzschließen. Ballastwiderstand (und vor allem die damit verbundene Wärme) werden überflüssig. |
XXLRay
20.12.2007, 13:31
@ x y
» » Also rätst du mir, nicht den Tiefentladeschutz des ICL 7665 zu nutzen,
» » sondern nur den Überspannungsschutz und den Tiefentladeschutz über
» LM393
» » und TL 431 zu bewerkstelligen. Hab ich das richtig verstanden?
» ICL7665 ganz weglassen.
OK - ich war nur irritiert, weil du mir ja anfangs ausdrücklich zum 7665 geraten hattest. Aber jetzt, wo du mehr Infos hast, ist der Verwendungszweck vermutlich klarer. |
XXLRay
20.12.2007, 13:32
@ x y
» » Ausgang des T1 einen Lastwiderstand vorgesehen, damit der Generator eben
» » nicht kurzgeschlossen wird. Zielst du darauf ab? Oder meinst du der
» » Generator könnte auch im normalen Betrieb überlastet werden? Dann
» verstehe
» » ich nicht, was die Streuinduktivitäten damit zu tun haben.
» Sie begrenzen den Strom, und dann kann man den Generator problemlos
» kurzschließen. Ballastwiderstand (und vor allem die damit verbundene
» Wärme) werden überflüssig.
Ich werde trotzdem mit dem Lastwiderstand arbeiten, weil ich dann parallel dazu zusätzliche Verbraucher anschließen kann. z.B. nen weiteren Akku, der mit der überschüssigen Energie geladen werden kann. |
x y
20.12.2007, 14:49
@ XXLRay
» Ich werde trotzdem mit dem Lastwiderstand arbeiten, weil ich dann parallel
» dazu zusätzliche Verbraucher anschließen kann. z.B. nen weiteren Akku, der
» mit der überschüssigen Energie geladen werden kann.
Den hängt man einfach parallel zum eh vorhandenen. Der Laderegler schaltet ja eh erst aus wenn der Akku randvoll ist. |
XXLRay
20.12.2007, 15:14
@ x y
» » Ich werde trotzdem mit dem Lastwiderstand arbeiten, weil ich dann
» parallel
» » dazu zusätzliche Verbraucher anschließen kann. z.B. nen weiteren Akku,
» der
» » mit der überschüssigen Energie geladen werden kann.
» Den hängt man einfach parallel zum eh vorhandenen. Der Laderegler schaltet
» ja eh erst aus wenn der Akku randvoll ist.
Das Problem ist aber, dass dabei dann beide (oder mehr) Akkus auf einmal geladen werden. Für mich wäre es aber günstiger, wenn die nacheinander geladen würden. |
Anna
29.08.2012, 14:18
@ x y
pxCJgjXshcbVs |
bei Alex angesagt. Wie we4re ffcr den Anfang mit der Abstimmung desa0zukfcnftigen Themes des Blogs?Internetrecht Mit einem eigeenn Onlineauftritt, sei es nun ein Internetshop, ein Weblog oder einfach nur ein |
Stefanie
29.08.2012, 20:30
@ x y
rOsvfHEGjxnBNF |
Die Tourismusbranche hat genur zu leiden unter hohen d6lpreisen und der gaenzn Propaganda der d6kos. Eine reduzierte Mehrwertsteuer wfcrde der Branche wfcrde ganz gut tun www.Netticke.de |
Nighat
29.08.2012, 21:57
@ Harald Wilhelms
OjVVMQqKqWoaF |
You've captured this perfectly. Thanks for tainkg the time! |
