xy
27.03.2024, 18:35
@ Strippenzieher
Stromberechnung in einer Schaltung |
» Brille geputzt, Lehrbuch studiert - aber sehe hier keine Verbindung
Und rechts hängt die Stromquelle in der Luft...
Alles wegen zweier verschlampter Punkte... |
Kendiman
27.03.2024, 20:07
@ Motobiene
» » » » » » Zeichnung unklar. Wenn mehr als 2 Leiter verbunden werden,
» möcht'
» » » ich
» » » » » einen
» » » » » » Kringel haben.
» » » » » Sorry, aber ist so aus dem Lehrbuch...
» » » » also wech damit
» » » » Ich interpretiere das so: R1 u. R2 sind in Reihe = 3,2kOhm, dieser
» » » » Gesamtwiderstand ist parallel zu L
» » » Aber die Stromquelle ist ja ZWISCHEN R1 und R2 geschaltet. Und sie ist
» » » nicht an Masse geklemmt.
» » » Ich hab das mal mit Falstad umgebaut (sorry, hab hier erstmal Spule
» und
» » » Kondensator durch einfache Widerstände ersetzt), aber komme immer noch
» » » nicht dahinter, wie ich den Strom berechnen kann:
» » um die Aufgabe verständlicher zu machen, habe ich sie umgezeichnet.
» » Zu Berechnung muss die Parallelschaltung aus R1 und C
» » in eine gleichwertige Reihenschaltung umgewandelt werden.
» » Dann ergibt sich eine Reihenschaltung aus L , R1" und C"
» » R1" und C" sind die umgewandelten Werte.
» » Wenn die Umwandlung unbekannt ist, dann nochmal nachfragen.
» » (fehlen da in der Zeichnung 2 Verbindungspunkte ?)
» Das sieht schon mal interessant aus. Aber R1 Und Kondensator hängenhinter
» R2 und nicht hinter der Spule. Und die Stromquelle ist nicht direkt geerdet
Die Stromquelle liefert laut Aufgabenstellung 8 mA
Angegeben werden plötzlich 800 mA
Durch L fließen 432,499 mA
Wenn diese Angaben vom Simulationstool kommen,
dann muss das zu denken geben ! |
xy
27.03.2024, 20:18
@ Kendiman
» Die Stromquelle liefert laut Aufgabenstellung 8 mA
» Angegeben werden plötzlich 800 mA
» Durch L fließen 432,499 mA
» Wenn diese Angaben vom Simulationstool kommen,
» dann muss das zu denken geben !
A fool with a tool is still a fool. |
Offroad GTI
27.03.2024, 20:30
» » Die Stromquelle liefert laut Aufgabenstellung 8 mA
» » Angegeben werden plötzlich 800 mA
» » Durch L fließen 432,499 mA
» » Wenn diese Angaben vom Simulationstool kommen,
» » dann muss das zu denken geben !
» A fool with a tool is still a fool.
Oder weniger durch die Blume gesagt: Die Simulation ist falsch. Du kannst komplexe Widerstände nicht einfach durch "normale" Widerstände ersetzen. |
xy
27.03.2024, 21:30
@ Offroad GTI
» » » Die Stromquelle liefert laut Aufgabenstellung 8 mA
» » » Angegeben werden plötzlich 800 mA
» » » Durch L fließen 432,499 mA
» » » Wenn diese Angaben vom Simulationstool kommen,
» » » dann muss das zu denken geben !
» » A fool with a tool is still a fool.
» Oder weniger durch die Blume gesagt: Die Simulation ist falsch. Du kannst
» komplexe Widerstände nicht einfach durch "normale" Widerstände ersetzen.
Das rechnen mit komplexen Zahlen ist ja Sinn und Zweck der Aufgabe. |
Kendiman
28.03.2024, 10:41
aber aus Fehlern kann man besonders gut lernen ! |
Kendiman
28.03.2024, 16:34 (editiert von Kendiman am 28.03.2024 um 16:36)
» » » » Die Stromquelle liefert laut Aufgabenstellung 8 mA
» » » » Angegeben werden plötzlich 800 mA
» » » » Durch L fließen 432,499 mA
» » » » Wenn diese Angaben vom Simulationstool kommen,
» » » » dann muss das zu denken geben !
» » » A fool with a tool is still a fool.
» » Oder weniger durch die Blume gesagt: Die Simulation ist falsch. Du
» kannst
» » komplexe Widerstände nicht einfach durch "normale" Widerstände ersetzen.
» Das rechnen mit komplexen Zahlen ist ja Sinn und Zweck der Aufgabe.
Es geht aber auch ohne komplexe Rechnung.
Diesen Weg hatte ich vorgeschlagen.
jedoch ist der TE beratungsresistent und wirft das Handtuch.
Jede Hilfe hatte ich ihm angeboten. |
Christian
02.04.2024, 14:39
@ Motobiene
» Oh ja super! Wenn ich meinen Blickwinkel ändere kommt das hin!
» Danke!😊
» Die Stromanzeige liefert das Simulationstool "Falstad"
Ist dir jetzt auch klar geworden wie man das ausrechnet? Darum ging es ja letztendlich...
Der Strom teilt sich nach der Quelle auf; ein Teil fließt durch R2, der andere Teil (das ist der gesuchte iL) fließt durch den Schaltungsteil mit L, R1 und C. Wenn du für L, R1 und C einen komplexen Ersatzwiderstand bei 10kHz berechnest, kannst du anschließend durch die Stromteilerregel den Teil des Stromes ausrechnen, welcher durch die Spule fließt.
Auf dem Bild sind die komplexen Widerstände eingetragen: 1/(jwC) bzw. jwL | mit w = 2*PI*f
Die Berechnung ist mit dem kostenlosen Tool wxMaxima gemacht. Die Simulation ist mit dem ebenfalls kostenlosen Tool LTSpice gemacht. Würde ich beide empfehlen, nutze ich seit dem Studium immer wieder um meine Arbeit zu kontrollieren.
Bei Fragen gebe ich dir gerne Tipps.
