A_Freak
21.03.2024, 12:51
@ cmyk61
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen |
Danke, aber es soll eben gerade nicht darum gehen für viel Geld rundum Material zu bestellen und bei Dienstleistern was machen zu lassen, sondern Rohr im Baumarkt kaufen, Bohr- und Lötplan für Lochrasterplatinen erstellen, Material nehmen was man eh immer auf Lager hält
Die "Serienfertigung" kann dann der Modellbahner selbst machen wie ers braucht
» Ehe Du Dich auf das Abenteuer begibst, vermiss doch einfach mal
» verschiedene Buchsen. Konisch auffeilen ist möglicherweise garnicht nötig.
» Die verschiedenen Moba-Hersteller hatten IMHO allesamt eigene Verteiler und
» Anschlusselemente für das 2,6er System.
» WAS konkret haste denn mit den Buchsen vor? Wäre es nicht sinnvoller PCBs
» fertigen zu lassen bei denen Du die Durchkontaktierung als Buchse verwenden
» kannst?
» Dickes Basismaterial gibts ja auch und die CU-Auflage kann auch nach oben
» abweichen. Die Steckhäufigkeit wird ja nicht allzu groß sein.
» Und dann gibt es noch diverse Hersteller von Kleinteilen wie Hohlnieten etc
» pp. Vogt-AG in CH zB
» Womöglich haben die die passenden Teile im Programm.
» Dann gibt es ja auch noch Lieferanten wie Bürklin, Segor etc pp - vllt
» wirst Du bei denen fündig.
» Und natürlich auch bei den üblichen Moba-Lieferanten. Die haben auch oft
» interessante Sachen. Die Asiaten könnten auch interessant werden.
» Man braucht halt die richtigen Suchbegriffe - was mir bei manchen Teilen
» auch schon zum Problem wurde.
» Gruß
» Ralf
» » Ich bin hier gerade mit einem Modellbahner im Gespräch wo ich eventuell
» ein
» » paar Verteilerplatinen mit einer größeren Zahl von Buchsen für die 2,6mm
» » Modellbaustecker anfertigen würde
» » Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in
» » Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm
» aufgebohrt
» » und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
» » Habt ihr da Ideen ob sich das auf Hobbyniveau brauchbar umsetzen liese?
» » Vielelicht Schlüssellochfeile mit Tiefenanschlag in den Akkuschrauber? |
A_Freak
21.03.2024, 13:11
@ A_Freak
Ich versuche den Teil nochmal genauer zu erklären:
Eine seiner Ideen waren z.B. Paare von Platinen die über eine Steuerleitung 8*0,14 verbunden werden. Am pultseitigem Ende 5 Buchsen die zum Trafo und Umschalttasterblock verbinden, am anlagenseitigem Ende 12 Buchsen die zum Weichenenatrieb, Weichenpositionsschalter und den 3 Fahrtsignalen verbinden.
Macht für eine Weiche schonmal 17 Buchsen
Als Weiterentwiclung dann vieelicht noch "aktive" Platinen mit Relais die Trenngleise schalten daß das auch eine reale Blocksicherung ergibt |
bigdie
21.03.2024, 13:32
» » Als "Stecker" reicht da eine normale Aderendhülse.
» Gibt es nicht in mehreren Farben, für den gleichen Querschnitt.
gibt es auch zumindest 2
aber es reicht auch ein Edding oder bunter Schrumpfschlauch wenn man´s schön haben will |
bigdie
21.03.2024, 13:41
@ A_Freak
» Ich versuche den Teil nochmal genauer zu erklären:
» Eine seiner Ideen waren z.B. Paare von Platinen die über eine Steuerleitung
» 8*0,14 verbunden werden. Am pultseitigem Ende 5 Buchsen die zum Trafo und
» Umschalttasterblock verbinden, am anlagenseitigem Ende 12 Buchsen die zum
» Weichenenatrieb, Weichenpositionsschalter und den 3 Fahrtsignalen
» verbinden.
» Macht für eine Weiche schonmal 17 Buchsen
» Als Weiterentwiclung dann vieelicht noch "aktive" Platinen mit Relais die
» Trenngleise schalten daß das auch eine reale Blocksicherung ergibt
Die Push in Klemmen gibt es auch für Platinen
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/leiterplattenklemmen-und-leiterplatten-steckverbinder/leiterplattenklemmen
auch als Stecker für Platinen
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/leiterplattenklemmen-und-leiterplatten-steckverbinder/leiterplatten-steckverbinder |
bigdie
21.03.2024, 13:50
@ A_Freak
Übrigens für 1€/Stück kann man die Buchsen für die Platine auch kaufen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=zwergbuchse+2%2C6mm&_sacat=0&_odkw=Modelbau+stecker+buchse+2%2C6mm&_osacat=0
Bei Pollin sogar nur 90 Cent
https://www.pollin.de/search?query=buchse+2%2C6mm |
grindstone
Ruhrpott, 21.03.2024, 14:54
@ A_Freak
» verbinden.
Vielleicht habe ich das jetzt falsch verstanden, aber wenn jede Komponente für sich fest verdrahtet ist, fände ich Verbindungen mit Flachbandleitung und Pfostensteckern und -buchsen wesentlich praktischer.
https://www.pollin.de/search?query=pfostenbuchse -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
ArndM
21.03.2024, 16:34
@ A_Freak
» Das Rohr selbst innen auf 2,5mm aufgebohrt
Mal ganz dumm gefragt:
Warum soll die Buchse konisch sein? |
ollanner
21.03.2024, 17:43
Aderendhülsen gibt es für den selben Querschnitt übrigens in verschiedenen Farben.
Je nach Farbcode. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
21.03.2024, 17:47
@ ArndM
» » Das Rohr selbst innen auf 2,5mm aufgebohrt
» Mal ganz dumm gefragt:
» Warum soll die Buchse konisch sein?
Anpressdruck des Steckers wächst mit der Einstecktiefe. Hilft auch beim Einstöpseln, wenns am Eingang des Lochs etwas weiter ist als am Grund. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
21.03.2024, 17:47
@ ArndM
Damit der Stecker besser hält. |
ollanner
21.03.2024, 17:56
@ A_Freak
Vattern hatte das mit seiner Modellbaueisenbahn anders gelöst.
Unter der Platte jede Leitung einzeln zum Steuerpult verlegt.
Leitungsführung mit Krampen.
Das Steuerpult wurde mit Centronix und DSUB verbunden.
Waren so einige Leitungen für Weichen, Schienenstrom, Beleuchtung etc. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2024, 19:17
@ ArndM
Mein Kommentar ging in die gleiche Richtung:
erst mal vorhandene Produkte vermessen damit man eine Übersicht hat, wie die Buchsen üblicherweise gebaut sind.
Damit die Stecker ordentlich halten sind diese geschlitzt.
Und die Steckverbindung zu heftig zusammen zu stecken birgt das Problem in sich, dass zu einem Lösen ggf Werkzeug erforderlich sein könnte um den Steckerteil aus der konischen Buchse zu hebeln.
Ich würde tatsächlich 6-polige Flachbandkabel verarbeiten.
1 Stk 2,6mm Buchse für ca 90 Cent ist recht teuer. Wenn man bedenkt, dass man je Verbraucher 2 Stück benötigt, kostet eine vollständige Verbindung zu einem Verbraucher 2,50 Euro.
Es macht technisch wenig Sinn, auf die 2,6mm Technik zu setzen. Man wird ja kaum in die Verlegenheit geraten, fremde Geräte temporär an der eigenen Anlage zu betreiben.
Meist kauft man sich eine Weiche/Lampe/Haus und verbastelt es an die eigene Anlage.
Früher in der Moba-Steinzeit waren diese Stecker sicherlich state of the art denn die Kinder und Väter die damit spielten, waren froh, nicht sonderlich viel zusätzliche Verdrahtungsarbeit leisten zu müssen. Aber heutzutage...
Schau Dir mal an, welche Verbinder auf großen Anlagen wie zB im Miniatur-Wunderland verbaut werden.
Ralf |
xy
21.03.2024, 19:19
@ cmyk61
» Es macht technisch wenig Sinn, auf die 2,6mm Technik zu setzen.
Nostalgie halt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2024, 19:26
Ich vermute fast, dass derjenige die Befürchtung hat, er könne sich bei Verwendung anderer Komponenten als die üblichen Verdächtigen Betriebsstörungen und Ärger wegen Garantieverlust einhandeln.
Aber gerade bei etwas aufwändigeren Projekten mit vielen Kabeln machen Flachbandkabel eine gute Figur. Zumal man die Komponenten in unterschiedlichen Polzahlen bekommt, senkrechte Steckrichtung, waagerechte Steckrichtung, mit Auswurfhebeln, kompatibel zu üblichen Pfostenleisten die man auch hervorragend zum stacken von Platinen nutzen kann etc pp.
» Nostalgie halt. |
bigdie
21.03.2024, 19:35
@ cmyk61
» Schau Dir mal an, welche Verbinder auf großen Anlagen wie zB im
» Miniatur-Wunderland verbaut werden.
Vermutlich fast keine, heute geht das digital, klemmst einen Decoder ans Gleis, Weiche dran und gut. Zumindest denke ich das mir so. |
