Pitsch
12.03.2024, 13:29
@ Gast
Stromfluß bei NAND Gatter |
Hallo
Vielleicht wäre es an der Zeit, sich mal Grundkenntnisse über Strom, Spannung und die Funktion von einigen Standard-Elektronik-Bauteilen anzueignen.
Dann würdest du solche Fragen gar nicht mehr stellen?!?!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
grindstone
Ruhrpott, 12.03.2024, 15:08
@ Willi-SH
» Das das NAND-Gatter macht was es soll, habe ich dem Beschreibungstext auch
» schon entnehmen können.
» » Wenn beide Eingänge H (=9V) sind -und nur dann- wird der Ausgang L
» (=0V).
» Meintest du den Ausgang X im Schaltplan?
Ja, den meinte ich. Entschuldige, wenn ich mich da unklar ausgedrückt habe.
» (=0V).
» Aber warum ist das so?
Die Transistoren sind hintereinander geschaltet, das bedeutet, sobald mindestens einer davon sperrt, ist dieser Strompfad unterbrochen.
» Der Schaltplan sagt mir, dass über R3, LED1 und über R4 immer Strom fließt.
Das ist richtig, nur ist dieser Strom bei durchgeschalteten (=leitenden) Transistoren um Größenordnungen kleiner.
» Es geht daraus nicht hervor,
» dass bei leitenden Transistoren der ganze Strom durch die Transistoren
» fließt und nichts mehr über die LED.
Das tut er auch nicht (der Strom, meine ich). Abhängig vom Typ der LED wird auch bei durchgeschalteten Transistoren zumindest in dunkler Umgebung immer noch ein schwaches Leuchten zu sehen sein. Deshalb habe ich ja auch von IDEALISIERTEN 0V geschrieben. Das ist bei Digitalschaltungen immer so. In Wirklichkeit ist nichts auf dieser Welt ideal. Die Pegel L und H sind immer als SpannungsBEREICH definiert, wobei sich diese Bereiche auf keinen Fall überschneiden dürfen (im Gegenteil, sie halten immer einen respektvollen Abstand voneinander). So ist es immer eindeutig, welchem dieser Bereiche eine auftretende Spannung zuzuordnen ist. Digital halt.
» Sorry, dass ich so blöd frage, aber das Verständnis darüber scheint mir
» sehr wichtig zu sein.
Es gibt keine blöden Fragen, niemand wird mit diesem Wissen geboren. Frag weiter, bis du es verstanden hast.
» Ich habe leider noch keinen Artikel gefunden, der mir das erklärt.
Aber jetzt sind wir ja da, gemeinsam werden wir das schon schaffen - irgendwie. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Offroad GTI
12.03.2024, 16:17
@ grindstone
» Das tut er auch nicht (der Strom, meine ich). Abhängig vom Typ der LED wird
» auch bei durchgeschalteten Transistoren zumindest in dunkler Umgebung immer
» noch ein schwaches Leuchten zu sehen sein.
Bei Uf gegen Null fließt kein signifikanter Strom durch die LED, ergo leuchtet die nicht mal ein bisschen (wurde doch schon erwähnt). |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.03.2024, 18:52 (editiert von cmyk61 am 12.03.2024 um 19:24)
@ Willi-SH
Hallo Willi,
die von Dir gepostete Schaltung ist saumäßig schlecht dimensioniert und es fehlen ein paar Kleinigkeiten die zum Verständnis dienen.
Der 10k Widerstand (R3) ist IMHO total daneben. Ich würde hier mit 470Ohm arbeiten.
Dann fehlen an beiden Transistoren Pull-down-Widerstände (alternativ vorgeschaltete Gatter) um einen definierten Zustand herzustellen.
» ich verstehe bei dem NAND Gatter nicht, warum die LED nicht leuchtet, wenn
» A und B mit 9 Volt verbunden sind.
» Man vergleicht Strom ja öfter mit Wasser.
» Nach meinem Verständnis würde das Wasser von 9 V über R3, die LED1 und über
» R4 nach 0 Volt fließen.
» Das bedeutet für mich, dass die LED1 immer leuchtet.
» Warum fließt der Strom bei offenen Transistoren direkt von 9 V über die
» Transistoren nach 0 V und nicht mehr über die LED1?
» Das ist ja bei der NOR-Schaltung genauso. Wahrscheinlich ist das noch viel
» häufiger der Fall.
» Also für mich schon wichtig das zu wissen.
Nun kannst Du möglicherweise besser erkennen, wie sich die Spannungen in der Schaltung verhalten.
Beide Transistoren sperren, solange die Schalter geöffnet sind, da die Basis des jeweiligen Transistors auf OV gezogen ist.
Dadurch liegt an der LED 9V (und am Ausgang X) über den 470Ohm Widerstand an. Die LED kann leuchten.
Wenn nur 1 Transistor leitend gemacht wird indem der betreffende Schalter eingeschaltet wird, sperrt der zweite Transistor noch immer. Die LED leuchtet noch immer.
Sobald aber beide Transistoren leitend gemacht werden, wird der Ausgang X fast OV Potential haben (über die beiden leitenden Transistoren). Denn nun haben wir einen Spannungsteiler bestehend aus R3 mit 470Ohm und den beiden (sehr niederohmig gewordenen) Transistoren T1 Und T2. Diese "fast 0V" verhindert zudem, dass die LED leuchtet.
Fragen? Immer her damit!!!!
Korrekturen ? Auch her damit!
Ralf |
grindstone
Ruhrpott, 12.03.2024, 19:07
@ Offroad GTI
» » Das tut er auch nicht (der Strom, meine ich). Abhängig vom Typ der LED
» wird
» » auch bei durchgeschalteten Transistoren zumindest in dunkler Umgebung
» immer
» » noch ein schwaches Leuchten zu sehen sein.
» Bei Uf gegen Null fließt kein signifikanter Strom durch die LED, ergo
» leuchtet die nicht mal ein bisschen (wurde doch schon erwähnt).
Wenn wir davon ausgehen, daß es sich bei den Transistoren um Feld- Wald- und Wiesentypen handelt, fallen auch bei voller Aufsteuerung immer noch 0,7 bis 0,8 V darüber ab. Das ganze mal 2 ergibt 1,4 bis 1,6 V, das reicht durchaus, um modernen LEDs einen schwachen Schimmer zu entlocken. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Offroad GTI
12.03.2024, 19:20
@ grindstone
» Wenn wir davon ausgehen, daß es sich bei den Transistoren um Feld- Wald-
» und Wiesentypen handelt, fallen auch bei voller Aufsteuerung immer noch 0,7
» bis 0,8 V darüber ab.
Nein. Der Spannungfall bewegt sich eher im unteren zweistelligen mV-Bereich. Es fließt ja nur ein sehr kleiner Strom. |
bigdie
12.03.2024, 19:25
@ grindstone
» » » Das tut er auch nicht (der Strom, meine ich). Abhängig vom Typ der LED
» » wird
» » » auch bei durchgeschalteten Transistoren zumindest in dunkler Umgebung
» » immer
» » » noch ein schwaches Leuchten zu sehen sein.
» » Bei Uf gegen Null fließt kein signifikanter Strom durch die LED, ergo
» » leuchtet die nicht mal ein bisschen (wurde doch schon erwähnt).
Die fallen B-E ab bei dem geringen kollektorstrom aber nicht auf der E-C Strecke |
12.03.2024, 22:40
@ Willi-SH
Hier mal wie vorgeschlagen Schaltplan mit Schaltzuständen "beide Eingänge high" und "beide Eingänge low"
Beide Schaltungen wurden in einem Stück erstellt, somit haben die Bauelemente in der rechten Schaltung andere Bezeichnungen.
Nicht von den vielen Nachkommastellen oder Extremwerten der Messwerte stören lassen!
Die Schaltung ist etwas umdimensioniert......
Gast
12.03.2024, 22:43
@ Hartwig
» Hier mal wie vorgeschlagen Schaltplan mit Schaltzuständen "beide Eingänge
» high" und "beide Eingänge low"
» Beide Schaltungen wurden in einem Stück erstellt, somit haben die
» Bauelemente in der rechten Schaltung andere Bezeichnungen.
» Nicht von den vielen Nachkommastellen oder Extremwerten der Messwerte
» stören lassen!
» Die Schaltung ist etwas umdimensioniert......
Na da bin ich mal gespannt, wie ein lernresistenter Neuuser das aufnimmt. |
Eierschale
13.03.2024, 08:25
@ grindstone
» bis 0,8 V darüber ab. Das ganze mal 2 ergibt 1,4 bis 1,6 V, das reicht
» durchaus, um modernen LEDs einen schwachen Schimmer zu entlocken.
Aus dem Datenblatt eines BC548, bei Mouser gefunden:
Offroad GTI
13.03.2024, 08:33
@ Eierschale
» » Wenn wir davon ausgehen, daß es sich bei den Transistoren um Feld- Wald-
» » und Wiesentypen handelt, fallen auch bei voller Aufsteuerung immer noch
» 0,7
» » bis 0,8 V darüber ab. Das ganze mal 2 ergibt 1,4 bis 1,6 V, das reicht
» » durchaus, um modernen LEDs einen schwachen Schimmer zu entlocken.
» Aus dem Datenblatt eines BC548, bei Mouser gefunden:
Solche oder ähnliche Werte finden sich in jedem Datenblatt.
Sie beziehen sich aber auf sehr spezielle Randbedingungen.
Das Thema hatten wir neulich erst (praktische Messung und Verweis auf ein wesentlich aussagekräftigeres parametrisches Diagramm):
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=317938&page=0&category=all&order=time |
simi7
D Südbrandenburg, 13.03.2024, 08:36
@ Gast
» Na da bin ich mal gespannt, wie ein lernresistenter Neuuser das aufnimmt.
Ich vermute, nachdem sein Wassermodell gescheitert ist, hat er jetzt endgültig aufgegeben.
Es hätte wohl von Anfang an genügt, ihm zu erklären, dass die beiden Transistoren den Strom für die LED kurz schließen. Ohne Details wie Fluss- und Sättigungsspannungen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.03.2024, 09:10 (editiert von cmyk61 am 13.03.2024 um 09:16)
@ Offroad GTI
Also sooo speziell sind die Randbedingungen nun garnicht.
Aus den genannten Diagrammen kann man das zwar detaillierter ablesen - aber unterm Strich bleibt folgende Erkenntnis:
1) je höher der Basisstrom, desto geringer wird die UCE sat - sie strebt gegen ein paar dutzend Millivolt.
2) je höher der Kollektorstrom desto größer wird UCE sat.
Fazit:
Ic auf geringen Werte halten (ist bei max 100mA bequem der Fall)
Ib so hoch wie vertretbar
Mit einem 470 Ohm Widerstand Kollektor gegen 9V liegt man bei ca 20mA Ic
Ib bei 100k Basisvorwiderstände ist etwas mickrig. Mit 10k liegen wir bei etwa 1mA
Ralf
» » » Wenn wir davon ausgehen, daß es sich bei den Transistoren um Feld-
» Wald-
» » » und Wiesentypen handelt, fallen auch bei voller Aufsteuerung immer
» noch
» » 0,7
» » » bis 0,8 V darüber ab. Das ganze mal 2 ergibt 1,4 bis 1,6 V, das reicht
» » » durchaus, um modernen LEDs einen schwachen Schimmer zu entlocken.
» » Aus dem Datenblatt eines BC548, bei Mouser gefunden:
» Solche oder ähnliche Werte finden sich in jedem Datenblatt.
» Sie beziehen sich aber auf sehr spezielle Randbedingungen.
» Das Thema hatten wir neulich erst (praktische Messung und Verweis auf ein
» wesentlich aussagekräftigeres parametrisches Diagramm):
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=317938&page=0&category=all&order=time |
bigdie
13.03.2024, 09:27
@ Hartwig
Ist schon interessant, wie man sich um so eine simple Schaltung streiten kann
Man stelle sich mal vor, so etwas gibt es in jedem Prozessor hunderttausendfach und das funktioniert im Ernstfall mit ein bisschen über 1V |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.03.2024, 09:43
@ Gast
Moin,
ich mutmaße mal, dass der User nicht lernresistent ist, sondern dass ihm vor lauter individuellen Erklärungsversuchen der Kopf schwirrt.
Die Sache mit dem Wassermodell ist so falsch auch nicht. Man benötigt lediglich ordentliche Modellbeschreibungen. Aber daran mangelt es im Netz. Vielfach wird Strom mit einem offenen Wasserlauf dargestellt was per se nicht richtig ist. Es muss ein geschlossener Kreislauf sein.
Ralf |
