Eierschale
08.03.2024, 12:00
@ Strippenzieher
Balkonkraftwerk, Amortisation? |
» Stimmt, Ich frage mich, wie lang das Paneel funzt. Und der WR hat weniger
» prognostizierte Lebensdauer - ich hasse das Wort - Arbeitsdauer wäre
» richtig. Pünktlich nach Ablauf der Garantie defekt. Mehrfach erlebt, selbst
» bei vermeintlicher Markenware.
Mein WR und die PV von Ende 2020 läuft störungsfrei. Obwohl die Garantie schon ein wenig länger Geschichte ist. |
bigdie
08.03.2024, 12:16
@ Eierschale
Balkonkraftwerk, Ar+motis#ation? |
» Dieser Preis ist korrekt, allerdings nur, wenn keine zusätzlichen teuren
» Halter gekauft werden, keine extra Steckdose montiert werden muss, keine
» zusätzlichen Ertragszähler montiert werden und die komplette Montage in
» Eigenleistung ausgeführt wird.
Das war der Sinn der Balkonanlage, das man sie selbst installiert und in die Steckdose steckt |
Eierschale
08.03.2024, 12:34
@ bigdie
» » Dieser Preis ist korrekt, allerdings nur, wenn keine zusätzlichen teuren
» » Halter gekauft werden, keine extra Steckdose montiert werden muss, keine
» » zusätzlichen Ertragszähler montiert werden und die komplette Montage in
» » Eigenleistung ausgeführt wird.
» Das war der Sinn der Balkonanlage, das man sie selbst installiert und in
» die Steckdose steckt
Wegen Verschattung habe ich mein "Balkonkraftwerk" aufs Dach montiert, Dachhaken, Halter, Schrauben in Edelstahl, Verlängerung der PV-Leitung. Weil keine Steckdose vorhanden war, musste eine angeschafft werden. Die brauchte dann auch noch eine Zuleitung. Aus Neugierde wurde ein zusätzlicher Wechselstromzähler angeschafft. |
Offroad GTI
08.03.2024, 14:05
@ Eierschale
» Wegen Verschattung habe ich mein "Balkonkraftwerk" aufs Dach montiert,
» Dachhaken, Halter, Schrauben in Edelstahl, Verlängerung der PV-Leitung.
» Weil keine Steckdose vorhanden war, musste eine angeschafft werden. Die
» brauchte dann auch noch eine Zuleitung. Aus Neugierde wurde ein
» zusätzlicher Wechselstromzähler angeschafft.
Mag ja alles sein. Aber selbst wenn das alles 200€ kostet, hast du diesen Betrag nach nur einem Jahr wieder erwirtschaftet. |
Eierschale
08.03.2024, 14:46 (editiert von Eierschale am 08.03.2024 um 15:29)
@ Offroad GTI
» » Wegen Verschattung habe ich mein "Balkonkraftwerk" aufs Dach montiert,
» » Dachhaken, Halter, Schrauben in Edelstahl, Verlängerung der PV-Leitung.
» » Weil keine Steckdose vorhanden war, musste eine angeschafft werden. Die
» » brauchte dann auch noch eine Zuleitung. Aus Neugierde wurde ein
» » zusätzlicher Wechselstromzähler angeschafft.
» Mag ja alles sein. Aber selbst wenn das alles 200€ kostet, hast du diesen
» Betrag nach nur einem Jahr wieder erwirtschaftet.
Allein die 16 120mm Edelstahlschrauben zur Befestigung der Dachhaken haben pro Stück mehr als 2 EUR gekostet. Mit den 200 EUR reicht das nicht einmal für die Materialkosten ohne Solarpaneele und Wechselrichter. OK, heute sind die Solarelemente deutlich billiger als 2020, der Ertrag in 3 Jahren ist aber immerhin höher als der Wertverlust bei den Solarzellen, die 3mal teurer waren als heute. |
Eierschale
08.03.2024, 15:00
@ Offroad GTI
» Inzwischen sind die Anlagen aber so günstig (300-400€), dass es sich
» eigentlich immer lohnt und man vorher gar nicht viel rechnen braucht.
Sind da schon die Speditionskosten von 50 bis 100 EUR enthalten? |
ingoingo
08.03.2024, 18:49
@ bigdie
Balkonkraftwerk, rechtliches |
» » » » Der Strippenzieher wird die 600 Watt in sein Arbeitsprotokoll
» » schreiben
» » » und
» » » » vom Nutzer unterschreiben lassen.
» » » Es geht doch darum, dass zu der üblichen 16A Sicherung noch der Strom
» » der
» » » PV kommt und ggfls. die Leitung überlastet. Ein E-Profi kann erkennen,
» » ob
» » » diese Gefahr besteht. Er wird dann auch die Anmeldung machen und die
» » » Genehmigung beantragen.
» » Die Gefahr ist mit bekannt, besteht bei 800 Watt aber noch nicht und es
» » wurde auch nicht nach der elektrischen Gefahr gefragt, sondern nach der
» » rechtlichen Absicherung für den Strippenzieher.
» » 800 Watt sind in vielen Ländern in Europa erlaubt, nur in Deutschland
» » nicht.
» » Gruß Ingo
» Außerdem muss man das Teil zumindest bisher beim Anmeldeformular eintragen.
» Und zumindest nach der neuen Regelung kann man eine Strafe bis 5000€
» kassieren, wenn man nicht anmeldet. bei der BNA
Angemeldet wird am Marktstammdatentegister, für die Statistik und beim Netzbetreiber, damit er ggf. einen anderen Zählern einbauen kann. Ob die neue Regelung auch noch die Bundesnetzagentur einbezieht, kann ich nicht sagen. Eigentlich sollte es ja einfacher werden.
Gruß Ingo |
ingoingo
08.03.2024, 18:54
@ bigdie
Das geht mit einem Speicher, Shelly 3, openDTU und einem Micro solar Smart deutlich komfortabler.
Einrichten und laufen lassen.
Ist aber natürlich deutlich teurer.
Noch besser ist ein Zähler der rückwärts läuft.
Gruß Ingo |
ingoingo
08.03.2024, 18:56
@ Eierschale
» » Stimmt, Ich frage mich, wie lang das Paneel funzt. Und der WR hat
» weniger
» » prognostizierte Lebensdauer - ich hasse das Wort - Arbeitsdauer wäre
» » richtig. Pünktlich nach Ablauf der Garantie defekt. Mehrfach erlebt,
» selbst
» » bei vermeintlicher Markenware.
» Mein WR und die PV von Ende 2020 läuft störungsfrei. Obwohl die Garantie
» schon ein wenig länger Geschichte ist.
Die Gewährleistung ist weg, die Garantie wohl eher noch nicht. Die Hersteller versprechen da gerne zweistelliges.
Ist aber auch eine Frage, ob man es durchsetzen kann.
Gruß Ingo |
Eierschale
08.03.2024, 22:24
@ ingoingo
» Das geht mit einem Speicher,
Speicher lohnt oft nicht. Wenn ich von hohen 800kWh ausgehe und davon 600kWh Eigenverbrauch abrechne, komme ich auf 200kWh, die in den Akku einzuspeichern sind. Durch Verluste in der Elektronik, aber auch im Akku selbst, bleiben davon 150kWh zu nutzende Energie, bei einem Strompreis von 0,25 EUR bringt das eine jährliche Einsparung von 37,50. Was kostet ein Akku mit Ladekontrolle usw.? 500 EUR? Wieviel Jahre hält der Akku?
Wenn es sich rechnet, dann wird es knapp. |
solarkineu
08.03.2024, 22:28
@ ingoingo
zur Frage der Lebendsdauer so einer Anlage
Meine Anlage ist vom Jahr 2000 die Batterie
ist vor 2 Jahren erneuert worden.
Es ist ein NC Akku
Der Wechselrichter hat 250 Watt und ist 12 Jahre alt
9 Module mit je 110 Watt 2 Module mit je 80 Watt
Wirtschaftlich ist die Anlage nicht |
Offroad GTI
08.03.2024, 22:48
@ solarkineu
» Der Wechselrichter hat 250 Watt und ist 12 Jahre alt
» 9 Module mit je 110 Watt 2 Module mit je 80 Watt
Das kannst du ja kaum mit heutigen Anlagen vergleichen.
>1kWp bei nur 250W Wechselrichterleistung ist auch sehr seltsam.
» Wirtschaftlich ist die Anlage nicht
Was hat die denn seiner Zeit gekostet? |
matzi682015
Aachen, 09.03.2024, 02:33
@ ingoingo
» » Außerdem muss man das Teil zumindest bisher beim Anmeldeformular
» eintragen.
» » Und zumindest nach der neuen Regelung kann man eine Strafe bis 5000€
» » kassieren, wenn man nicht anmeldet. bei der BNA
» Angemeldet wird am Marktstammdatentegister, für die Statistik und beim
» Netzbetreiber, damit er ggf. einen anderen Zählern einbauen kann. Ob die
» neue Regelung auch noch die Bundesnetzagentur einbezieht, kann ich nicht
» sagen. Eigentlich sollte es ja einfacher werden.
» Gruß Ingo
Und da wird doch alles neotechnokratisches zum Disaaaaster. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 09.03.2024, 02:36
@ Offroad GTI
Und zum Schluß zahlt man doch noch drauf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 09.03.2024, 02:40
@ Eierschale
» Allein die 16 120mm Edelstahlschrauben zur Befestigung der Dachhaken haben
» pro Stück mehr als 2 EUR gekostet. Mit den 200 EUR reicht das nicht einmal
» für die Materialkosten ohne Solarpaneele und Wechselrichter. OK, heute sind
» die Solarelemente deutlich billiger als 2020, der Ertrag in 3 Jahren ist
» aber immerhin höher als der Wertverlust bei den Solarzellen, die 3mal
» teurer waren als heute.
Und dann kommt ein Sonnensturm oder ein Megahagel und haut einem die ganze Solaranlage zusammen... Splitter! Kracks! Schepper! Pardauz! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
