Offroad GTI(R)
07.03.2024,
12:57
@ Willi-SH
Ausschaltverzögerung
» Ich bin mir nicht ganz sicher beim Messen. Ich denke, ich habe die Spannung
» gemessen, die durch den Widerstand geht.
Gibt ja mehr als einen Widerstand.
Du meinst hier wohl den Widerstand in Reihe zu LED2. Bei LED1 kann wie gesagt kein so großer Strom fließen.
» Das waren 4,1 Volt. Den 1 kOhm Widerstand habe ich gegen 470 Ohm
» getauscht.
» Wenn ich 4,1/470 rechne komme ich auf 0,008723. Das müssten dann mA sein,
» oder?
Nein, Ampere. Oder eben 8,7mA.
» Wenn ich an der gleichen Stelle den Strom messe, komme ich auf 14,8 mA?
Wie an der gleichen Stelle? Zum Strommessen musst du die Verbindung ja auftrennen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.03.2024,
17:08
@ Willi-SH
» » Miss doch mal die Spannung über dem LED-Vorwiderstand und berechne
» daraus
» » den Strom
» getauscht.
» oder?
8,7mA.
» Was sagt mir das jetzt alles?.
Dass dein Strommesser weniger als 470 Ohm hat. Hast du den Widerstand noch drin oder durch dein Amperemeter ersetzt?
Deshalb misst man in solchen Fällen die Spannung über einem (vorhandenen) Widerstand.
Dann muss man nichts auftrennen und der Messkreis wird durch die hochohmige Spannungsmessung weniger verfälscht.
Willi-SH(R)
10.03.2024,
11:14
@ Willi-SH
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich muss da also noch viel lernen.
