cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.01.2024, 23:41
@ matzi682015
Bauteil Triac |
Habe gerade festgestellt, dass mein iphone 11pro max kein macro kann.
So n scheiss
Mal sehen welches Gerät ich mir zulegen sollte.
Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ soll gute Macro-Eigenschaften haben.
» » Oh jesses - funktioniert das auch mit nem iPhone?
» » Mal abchecken
» » Gruß
» » Ralf
» Solche Nahaufnahmen kann ich mit meiner TEVION-DigiCam auch prima machen,
» aber da ist dann alles scharf, nicht nur das am nächsten liegende Objekt
» vor dem Objektiv. Leider ist der USB-Minianschluß dieser DigiCam
» mittlerweile nach ca. 15 Jahren sehr wackelig geworden, Kontaktschwächen
» halt, jetzt muß eine neue her.,
29.01.2024, 09:30 (editiert von Hartwig am 29.01.2024 um 09:43)
@ KC85
Bauteil Triac |
» » » Jetzt meine Frage: Bevor ich anfange zu löten, könnte ich den Triac
» auf
» » der
» » » Platine prüfen? Messgerät habe ich, allerdings noch nicht gemacht.
Heizer und Thermoschalter sind offenbar eine Einheit. Seit Urzeiten gibt es die Prüflampe - also eine normale Glühlampe z.B. 60W in einer Fassung mit 2 Anschlussdrähten, beispielsweise mit vernünftig isolierten Krokodilklemmen. Die Prüflampe statt Heizer-Einheit anschließen und testen, ob die die Steuerung den Triac korrekt einschaltet. Da die Thermoschalter im Heizer verbaut sind, sind die hier nicht einbezogen. Natürlich kann man statt Glühlampe jede andere ohmsche Last nehmen, so ab 20W oder knapp darunter, nicht über der Nennleistung des Heizers. Zur Anzeige dann das Voltmeter parallel zur Ersatzlast anschließen. |
gast
29.01.2024, 10:31
@ KC85
Bauteil Triac |
» Hallo Ralf,
» zuerst einmal danke für Eure Hilfe. Ich bin neu hier und komme noch nicht
» so gut hier im Forum klar. Sorry.
» Ja den Triac zu tauschen wäre nur sicherhaltshalber. Hab nur Bedenken wenn
» er defekt ist damit er größeren Schaden anrichtet.
» Heizung habe ich mit Temperatursicherung neu da liegen.
» Den Triac auf der Platine zu testen wäre das beste. Traue ich mich nicht so
» richtig ran.
» Oder sollte ich einfach Heizung tauschen und einen Test starten?
Wie sind die Durchgänge bei deiner neuen Heizung? Auch Durchgang, kein Durchgang so wie beim "defekten" Gerät? |
KC85
29.01.2024, 14:31 (editiert von KC85 am 29.01.2024 um 14:32)
@ gast
Bauteil Triac |
» Wie sind die Durchgänge bei deiner neuen Heizung? Auch Durchgang, kein
Durchgang bei beiden Heizungen da.
Allerdings, sind diese gebrückt siehe Bilder
» Durchgang so wie beim "defekten" Gerät?
bigdie
29.01.2024, 16:09
@ cmyk61
Bauteil Triac |
» Habe gerade festgestellt, dass mein iphone 11pro max kein macro kann.
» So n scheiss
» Mal sehen welches Gerät ich mir zulegen sollte.
» Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ soll gute Macro-Eigenschaften haben.
Na eh du dir ein neues Handy kaufst, für die Zwecke reicht auch so etwas
https://www.ebay.de/itm/295516073583?
Kann man auch ohne das Stativ benutzen. |
simi7
D Südbrandenburg, 29.01.2024, 20:59
@ KC85
Bauteil Triac |
» Durchgang bei beiden Heizungen da.
» Allerdings, sind diese gebrückt siehe Bilder
Und wieviel Ohm? |
KC85
31.01.2024, 16:59
@ simi7
Bauteil Triac |
» » Durchgang bei beiden Heizungen da.
» » Allerdings, sind diese gebrückt siehe Bilder
» Und wieviel Ohm?
Sorry für die Verspätung.
Also alte und neue Heizung 32Ohm.
Den Triac auf der Platine auf Durchgang gemessen kein Durchgang aller drei Anschlüsse.
Platine ist noch ausgebaut.
Wie komme ich weiter?
Würde bedeuten Heizung i.O. Temperatursicherung defekt dann ist der Triac vermutlich hinüber?
Triac ausmessen ist schwierig? |
bigdie
31.01.2024, 17:24
@ KC85
Bauteil Triac |
» » » Durchgang bei beiden Heizungen da.
» » » Allerdings, sind diese gebrückt siehe Bilder
» » Und wieviel Ohm?
» Sorry für die Verspätung.
» Also alte und neue Heizung 32Ohm.
» Den Triac auf der Platine auf Durchgang gemessen kein Durchgang aller drei
» Anschlüsse.
» Platine ist noch ausgebaut.
» Wie komme ich weiter?
» Würde bedeuten Heizung i.O. Temperatursicherung defekt dann ist der Triac
» vermutlich hinüber?
» Triac ausmessen ist schwierig?
Na wenn er keinen Durchgang hat ist er zu 90% auch nicht schuld, das der Übertempersturschutz angesprochen hat. Vermutlich nur der 2. Thermoschalter neben dem Übertemperaturschutz mal nicht abgeschalten. |
KC85
31.01.2024, 17:37
@ bigdie
Bauteil Triac |
» » » » Durchgang bei beiden Heizungen da.
» » » » Allerdings, sind diese gebrückt siehe Bilder
» » » Und wieviel Ohm?
» » Sorry für die Verspätung.
» » Also alte und neue Heizung 32Ohm.
» » Den Triac auf der Platine auf Durchgang gemessen kein Durchgang aller
» drei
» » Anschlüsse.
» » Platine ist noch ausgebaut.
» » Wie komme ich weiter?
» » Würde bedeuten Heizung i.O. Temperatursicherung defekt dann ist der
» Triac
» » vermutlich hinüber?
» » Triac ausmessen ist schwierig?
» Na wenn er keinen Durchgang hat ist er zu 90% auch nicht schuld, das der
» Übertempersturschutz angesprochen hat. Vermutlich nur der 2. Thermoschalter
» neben dem Übertemperaturschutz mal nicht abgeschalten.
Also vermutlich nur der zweite Thermoschalter defekt?
Also am Triac habe ich noch keine Widerstandswerte gemessen. Soll ich das noch machen?
Wie erwähnt Platine ist noch ausgebaut. |
Eierschale
01.02.2024, 05:46
@ KC85
Bauteil Triac |
Am einfachsten ist es, eine kleine Testschaltung aufzubauen. Ein 50Hz-Trafo 12V, eine 12V Glühlampe, den Triac, einen Taster und einen Widerstand, vielleicht so um 47 Ohm, mehr braucht man nicht. Taster und Widerstand kommen in Reihe zwischen A2 und Gate und bilden den Steuerstromkreis, Triac, Trafo und Lampe sind der Laststromkreis. Beim Drücken des Tasters muss das Licht angehen, beim Loslassen verlöschen. |
bigdie
01.02.2024, 09:38
@ Eierschale
Bauteil Triac |
Man sieht auf den Fotos ja nicht viel aber wenn es 2 Temperaturregler in einem Gerät sind und es keinen weiteren Sensor gibt. An beiden Teilen dicke Drähte, dann hat der Triac mit der Temperaturregelung nichts zu tun. Er ersetzt nur den Netzschalter. Sicher hat das Teil eine Uhr die man programmieren kann. Und wenn der Triac mit der Temperatur nichts zu tun hat, dann ist er auch nicht schuld am Defekt. |
KC85
01.02.2024, 14:26
@ Eierschale
Bauteil Triac |
» Am einfachsten ist es, eine kleine Testschaltung aufzubauen. Ein 50Hz-Trafo
» 12V, eine 12V Glühlampe, den Triac, einen Taster und einen Widerstand,
» vielleicht so um 47 Ohm, mehr braucht man nicht. Taster und Widerstand
» kommen in Reihe zwischen A2 und Gate und bilden den Steuerstromkreis,
» Triac, Trafo und Lampe sind der Laststromkreis. Beim Drücken des Tasters
» muss das Licht angehen, beim Loslassen verlöschen.
Klingt machbar, bevor ich den Lötkolben raushole.
A1,A2,G sind immer standardisiert?
KC85
01.02.2024, 15:05
@ bigdie
Bauteil Triac |
» Man sieht auf den Fotos ja nicht viel aber wenn es 2 Temperaturregler in
» einem Gerät sind und es keinen weiteren Sensor gibt. An beiden Teilen dicke
» Drähte, dann hat der Triac mit der Temperaturregelung nichts zu tun. Er
» ersetzt nur den Netzschalter. Sicher hat das Teil eine Uhr die man
» programmieren kann. Und wenn der Triac mit der Temperatur nichts zu tun
» hat, dann ist er auch nicht schuld am Defekt.
Ja klingt plausibel.
Temperatursensor tauschen demzufolge.
Heizung hat ja 32 Ohm, dann i.O.
Sensor tauschen und dann probieren?
Würde den ja gern reparieren. Aber es ist ja eine Art Sicherheitseinrichtung. Meine Bedenken.
Gibt es im Forum eine Benachrichtigungsfunktion über neue Antworten? |
xy
01.02.2024, 15:05
@ KC85
Bauteil Triac |
» A1,A2,G sind immer standardisiert?
Schau halt nach was für ein Triac verbaut ist, und dann ein Blick ins Datenblatt. |
