» » Danke für die korrekte Darstellung der Situation.
» » Ähnliche Situation: Arduino wird zur Schaltungsentwicklung genutzt,
» » Hardware und Peripherie wird gestetet. Anschließend wird die erprobte
» » Software auf einen ATMega 328 oder einen Attiny übertragen, von mir aus
» » ATTiny2313 oder gar ATTiny13a oder ATTiny85, was immer geeignet
» erscheint.
» » Ob nun PICAXE oder ATMEGA oder ATTiny macht hier nicht so den
» Unterschied,
» » die dahinter stehende Philosophie ist ähnlich.
» Ist aber viel komplizierter, musst sicher erst einen Bootlader aufspielen
» einige gibt es auch nur in SMD Form usw usw.
» Der Picaxe ist einsatzbereit, wenn ich ihn kaufe. Ich kann den
» programmieren mit einem simplen Adapter oder ich bastel auf meine Platine 2
» Widerstände + eine 3,5mm Klinkenbuchse. Dann programmiere ich onbord. Ich
» brauche also einzig das Programmierkabel mit Klinkenstecker, aber auch das
» kann man selber basteln, wenn der Rechner noch einen RS232 Port hat oder
» man einen USB Adapter nutzt. Der Einstieg kostet also so ziemlich nichts.
» Die Prozessoren sind dafür dann etwas teurer etwa wie ein arduino Nano.
» Brauchen dafür dann aber weniger Platz als der Nano auf meiner Platine
» Und zum Thema Einstieg und Stromversorgung mit 9V Block. geht beim Picaxe
» mit einem Batteriehalter für 3 Stück AA Batterien genauso oder man kauft
» das Heft vom Heise Verlag, für 25€ ist da Anleitung Platine mit
» Steckfassung für verschiedene Picaxe mit USB Anschluss und auch ein 8
» Beiner Picaxe dabei. Da braucht es für die ersten Versuche gar keine
» Stromversorgung, die kommt vom USB Anschluss.
Manch ein Arduino-user wird da die eine oder andere Analogie entdecken: Da kauft man sich einen Arduino-Uno und ev. einen Prototyp-Shield, benutzt ihn dann zur Programmenwicklung und wenn Soft- und Hardware dann ausgetestet sind, nutzt man den ohnehin vorhandenen UNO als Programmieradapter für den Ziel-Mikrocontroller, der oft wahlweise als DIP oder SMD verfügbar ist. Diese Programmierung findet dann entweder auf dem Steckbrett oder über den ISP-Anschluss statt. Bei nicht zu hoher Taktung z.B. unter 10MHz reicht anschließend eine einzige Li-ion Zelle zur Stromversorgung oder eine CR2032 oder 2 AAA-Zellen. Der dann, am Ende der Prototypphase, in die fertige Platine einzulötende µC ist dann noch einmal deutlich kleiner und billiger, als der von dir erwähnte Arduino-Nano.
Solange kein ESP genutzt wird, reicht auch hier der USB-Anschluss zur Stromversorgung. Ausser natülich, wenn Lichterketten, Motoren oder sonstige Verbraucher mit hohem Strombedarf aktiviert werden.
Das passende Buch findet sich dann schnell,
z.B. http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
kostenlos zum Download, oder eines der 100 anderen Bücher.
Du siehst, so weit liegen PICAXE und Atmel gar nicht auseinander. |
