xy
06.06.2023, 17:57
@ matzmias
Streuspannungsadapter |
» Aber das Meßergebnis ist dadurch verfälscht, je nachdem wie hoch die
» Spannung ist und wie lange die anliegt, ein Zeit- & Temperaturabhängiges
» Meßergebnis dadurch.
Deshalb messen Laien öfter Mist. |
matzmias
06.06.2023, 17:36
@ bigdie
» » » Völlig überteuert und außerdem unnötig
» » » Mein Hirn sagt mir, wenn ich in unserem Netz 100V messe, das dort eine
» » » kapazitive Einstreueung ist und keine Netzspannung. Denn sonst wären
» » dort
» » » ungefähr 230V. Und da die kapazitäten in einer Leitung in der Regel
» » immer
» » » auch gegen N oder PE gehen, wird diese Spannung nicht annähernd 230V
» » » erreichen sondern max. die halbe Netzspannung.
» » » Wer also weis, was er misst und wo er misst, sollte damit kein Problem
» » » haben.
» » Und dann sind es Temperaturabhängige Widerstände, wieso??
» Ganz einfach, die werden heiß, es reduziert sich der Strom, Leistung sinkt
» Widerstand brennt nicht durch
Aber das Meßergebnis ist dadurch verfälscht, je nachdem wie hoch die Spannung ist und wie lange die anliegt, ein Zeit- & Temperaturabhängiges Meßergebnis dadurch. |
bigdie
06.06.2023, 17:29 (editiert von bigdie am 06.06.2023 um 17:35)
@ matzmias
» dort
» immer
» » haben.
Ganz einfach, die werden heiß, es reduziert sich der Strom, Leistung sinkt Widerstand brennt nicht durch
Ist übrigens beim 2 pol. Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung genauso. Drückst du die Tasten fließen 50mA. Der FI löst aus, wenn du zwischen L und PE prüfst. Die Verlustleistung beträgt da aber 11,5W, die kannst du in einem solchen Kunststoffgehäuse nirgends abführen. Also nimmt man einen PTC und der wird heiß, Strom sinkt.
Und vermutlich (ausprobiert habe ich es nicht) Wenn du 15-20s zwischen L und N mit Lastzuschaltung prüfst, ist der PTC so gut geheizt, das danach L-PE keinen FI mehr auslöst |
matzmias
06.06.2023, 17:14
@ bigdie
» kapazitive Einstreueung ist und keine Netzspannung. Denn sonst wären dort
» ungefähr 230V. Und da die kapazitäten in einer Leitung in der Regel immer
» haben.
Und dann sind es Temperaturabhängige Widerstände, wieso?? |
matzmias
06.06.2023, 17:12
» Drin ist eine Reihenschaltung PTC----R----PTC.
» https://www.youtube.com/watch?v=IOoJmMBE5D8
Ein sehr interessantes Video, wie kommst Du - xy - immer an solche investigativen Videos 'ran?? Mich würe auch interessieren, warum der das Ding mit erheblich mehr Klebstoff (2-Komponenten- glaube ich war das) wieder mehr als genug zusammengelklebt hat, daß man es garantiert nicht mehr so einfach und fast spurlos wieder öffnen kann, um evtl. die Bauteile zu wechseln zu können. Und dieser Billigscheiß kosten dann mal so eben 200.-DM, nur weil Fluke druffsteht. |
bigdie
06.06.2023, 16:49
@ Pit1509
» Beim Multimeter Fluke 117 ist diese Schaltung im Prinzip schon integriert
» (LoZ-Einstellung - low Impedance).
Ja Fluke macht auch nur nach. So eine Taste hatte vor 20 Jahren schon mein 30€ Voltkraft Gerät
Aber wie geschrieben genutz habe ich das praktisch nie |
Pit1509
06.06.2023, 15:18
@ Win-User
» Normalerweise empfehle ich einen 2 Pol. Spannungsprüfer mit
» Lastzuschaltung.
» Wenn doch mal mit einem einfachen Multimeter gemessen wird, wäre der
» Adapter gut zu gebrauchen.
» Dann habe ich den Preis gesehen.
Hallo zusammen,
danke für den Videolink.
Beim Multimeter Fluke 117 ist diese Schaltung im Prinzip schon integriert (LoZ-Einstellung - low Impedance).
(Siehe Foto anbei.)
Gruß Pit
bigdie
06.06.2023, 13:55
@ Win-User
Mein Hirn sagt mir, wenn ich in unserem Netz 100V messe, das dort eine kapazitive Einstreueung ist und keine Netzspannung. Denn sonst wären dort ungefähr 230V. Und da die kapazitäten in einer Leitung in der Regel immer auch gegen N oder PE gehen, wird diese Spannung nicht annähernd 230V erreichen sondern max. die halbe Netzspannung.
Wer also weis, was er misst und wo er misst, sollte damit kein Problem haben. |
xy
06.06.2023, 11:08 (editiert von xy am 06.06.2023 um 12:19)
@ Win-User
https://www.youtube.com/watch?v=IOoJmMBE5D8 |
