xy
31.05.2023, 01:20
@ matzi682015
Zweitfernseher |
» » Hallo Eierschale
» » das sieht nach einem defekten Schaltregler aus. Miss doch bitte einmal
» vom
» » abgeschmorten Drain-Anschluss den Widerstand zu Source (Pins auf der
» » gegenüberliegenden Seite). Wahrscheinlich ist dort ein Kurzschluss
» » vorhanden. Neben dem C muss also auch sicher der TNY277PN getauscht
» » werden.
» Vielleicht auf einem Sockel. Wenn es denn passt.
Nicht sockeln!
Das verschlechtert die Wärmeabfuhr erheblich. |
matzi682015
Aachen, 30.05.2023, 22:54
@ Thomas Kuster
Zweitfernseher |
» Hallo Eierschale
» das sieht nach einem defekten Schaltregler aus. Miss doch bitte einmal vom
» werden.
Vielleicht auf einem Sockel. Wenn es denn passt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 30.05.2023, 22:52
@ Eierschale
Zweitfernseher |
» Bei meinem TV2 gab es gestern einen lauten Knall mit leichtem Blitz, dann
» war der dunkel.
Aua! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
30.05.2023, 21:50
Zweitfernseher |
» » Mit den beiden 680nF hätte ich mit etwa 100mA gerechnet.
» Da wird wohl schon etwas Kapazität verloren gegangen sein, ist ja durchaus
» normal.
der netzseitige C908 hatte 0,62, der hintere C909 nur 0,33, und den habe ich ersetzt.
Ist das Zufall oder sorgt die höhere Impulsbelastung für den stärkeren Kapazitätsverlust? |
xy
30.05.2023, 17:07
@ Eierschale
Zweitfernseher |
Da wird wohl schon etwas Kapazität verloren gegangen sein, ist ja durchaus normal. |
Eierschale
30.05.2023, 16:55
Zweitfernseher |
» » Ist es notwendig, die Supressordiode auch im Sperrbereich zu testen?
» Nein.
» » D901 scheint ok zu sein, an C907 messe ich 320V, Stromaufnahme der
» » ausgebauten und nicht am TV angeschlossenen Platine 66mA, gemessen an
» der
» » Netzsicherung..
» Sieht doch gut aus.
Eierschale
30.05.2023, 16:29
Zweitfernseher |
» » upps, gehen die?
» Geeignet wären beide, aber nimm den keramischen.
der passt auch besser vom Rastermaß. |
xy
30.05.2023, 16:13
@ Eierschale
Zweitfernseher |
» upps, gehen die?
Geeignet wären beide, aber nimm den keramischen. |
Eierschale
30.05.2023, 15:57
Zweitfernseher |
» » 2,2nF hab ich noch...
» Da tuts nicht irgendeiner, der muss richtig Impulsfest sein.
upps, gehen die?
xy
30.05.2023, 15:04
@ Eierschale
Zweitfernseher |
Da tuts nicht irgendeiner, der muss richtig Impulsfest sein. |
Eierschale
30.05.2023, 15:00
Zweitfernseher |
» Nein.
» der
» » Netzsicherung..
TNY277 ist bestellt, 2,2nF hab ich noch...
mal sehen was noch kommt. |
xy
30.05.2023, 14:54
@ Eierschale
Zweitfernseher |
Nein.
» ausgebauten und nicht am TV angeschlossenen Platine 66mA, gemessen an der
» Netzsicherung..
Sieht doch gut aus. |
Eierschale
30.05.2023, 14:45
Zweitfernseher |
» » Die Diode an Pin 4 dürfte auch das Zeitliche gesegnet haben.
» Auch die Suppressordiode prüfen! Und auch den Netzgleichrichter und die
» Netzsicherung, und natürlich die Primärwicklung des Trafos.
Auf Seite 45 habe ich dann noch einen Schaltplan gefunden, auf dem die richtigen Bauteile sind.
Die Netzsicherung ist durch, logo, so wie das geknallt hat, die Dioden D914 D915 sind im Durchlassbereich in Ordnung, der Netzgleichrichter sieht auch gut aus.
D901 scheint ok zu sein, an C907 messe ich 320V, Stromaufnahme der ausgebauten und nicht am TV angeschlossenen Platine 66mA, gemessen an der Netzsicherung.. |
xy
30.05.2023, 11:17
@ Eierschale
Zweitfernseher |
Auch die Suppressordiode prüfen! Und auch den Netzgleichrichter und die Netzsicherung, und natürlich die Primärwicklung des Trafos. |
Eierschale
30.05.2023, 08:13
@ Thomas Kuster
Zweitfernseher |
» Hallo Eierschale
» werden.
Die Diode an Pin 4 dürfte auch das Zeitliche gesegnet haben. |
