» » » » Eingeschaltet hat ein moderner Mosfet weniger als 10mOhm, zumindest
» in
» » » dem
» » » » Spannungsbereich um 30V. Bei 4A haben wir dann 40mV, ergibt eine
» » » » Verlustleistung von 0,16W, jedenfalls im Gleichstrombereich. Beim
» » » bipolaren
» » » » Transistor ist man da ist oft schon bei 0,5 bis 1V, ergibt 2 bis 4W
» » » » Verlustleistung pro Transistor, da braucht man schon ein kleines
» » » Kühlblech.
» » » um 10mOhm zu haben, musst du ca. einen 90-100A Mosfet nehmen. Der hat
» » dann
» » » ca. 4-5nF Gate Kapazität. Und diese musst du für PWM je nach Frequenz
» » sehr
» » » schnell laden und Entladen, bist du da zu langsam, kommt er gar nicht
» in
» » » den Bereich 10 mOhm. Und schaffst du es, hast du die Verluste in der
» » » Ansteuerung.
» » Ich dachte an so etwas wie: P0903BDG, der hat weder 90A noch 4nF.
» Der hat dann halt 50A, 1,2-1,8nF und bei hohen Frequenzen hast du das
» gleiche Problem. Außerdem ist der auch super Einsteigerfreundlich in der
» Bauform
Vorhin habe ich mal einen CEB703AL an einen 555 angeschlossen und ihn mit 4,4kHz getaktet. Bei 4A und 12V erreichte er ohne jede Kühlung auf dem Steckbrett nach ein paar Minuten eine Temperatur von 90°C. Auf eine Platine gelötet wird er sicher deutlich kühler bleiben. |
