DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 11:48
@ Hartwig
Stereoverstärker, rechter Kanal tot |
» da wäre ich mir nicht sicher. Die -8V am Pin 3 vom AN7062 sind schon
» merkwürdig. Gleichspannungsmässig gibt es von Pin 3 nur noch eine
» Verbindung zum Ausgang über das RC-Filter, das wäre wohl eine
» Gegenkopplung. Und am Ausgang IC302 pin 14 liegen -6V - am AN7062 pin 3
» aber -8V.
Hallo Hartwig,
muss zunächst meine Werte etwas korrigieren. Habe die Batterie vom Multimeter gewechselt.
PIN3: -8,7V, PIN14: -8,8V, also wohl gleiches Potential.
Aber wir haben ja sozusagen einen geschlossenen Regelkreis, was
» eine genaue Aussage zum Fehlerort in dem Kreis, insbesondere ohne Kenntnis
» der Innenschaltung, sehr erschwert. Wohin geht denn die Verbindung vom
» Ausgang (IC302 pin 14 bzw R312/C312), die unten links aus der Zeichnung
» herausführt?
Zur Verbindung habe ein weiteres Foto eingestellt. Wenn ich das richtig deute, zum peak power meters control circuit.
Danke für deine Hilfe. Falls du dich da noch weiter reinknien willst könnte ich auch das service manual (PDF, etwa 7 MB) übersenden.
Dede
-- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 12:26
@ Eierschale
Den Trick kannte ich auch noch nicht, wieder was gelernt. -- Gruß
DedeW |
matzi682015
Aachen, 09.11.2022, 15:51
@ Eierschale
» » » https://www.youtube.com/watch?v=EZJjqpDaSZs
» » Kein Wort verstanden.
» Schalte die Untertitel ein, mit Übersetzung auf deutsch.
Deutsch als Untertitel geht bei mir nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 16:45
@ matzi682015
» » » » https://www.youtube.com/watch?v=EZJjqpDaSZs
» » » Kein Wort verstanden.
» » Schalte die Untertitel ein, mit Übersetzung auf deutsch.
» Deutsch als Untertitel geht bei mir nicht.
Folgende Schritte:
Zahnrad klicken, Untertitel klicken, Englisch klicken, nochmal Untertitel klicken, jetzt erscheint "automatisch übersetzen", anklicken, deutsch wählen
Warum dieser komische Zwischenschritt erforderlich ist, ??????? -- Gruß
DedeW |
matzi682015
Aachen, 09.11.2022, 17:17
@ DedeW
» » » » » https://www.youtube.com/watch?v=EZJjqpDaSZs
» » » » Kein Wort verstanden.
» » » Schalte die Untertitel ein, mit Übersetzung auf deutsch.
» » Deutsch als Untertitel geht bei mir nicht.
» Folgende Schritte:
» Zahnrad klicken, Untertitel klicken, Englisch klicken, nochmal Untertitel
» klicken, jetzt erscheint "automatisch übersetzen", anklicken, deutsch
» wählen
» Warum dieser komische Zwischenschritt erforderlich ist, ???????
Danke Dir, werde ich nochmal ausprobieren. Habe es schon in etwa so gemacht wie Du schriebst, ging aber nicht. Muß ich später nommal probieren. Hoffentlich ist das nicht so ein grottenschlechter Übersetzungsautomat á-la Alexa et al. made and outsourced in and from Shanghai. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Mikee
10.11.2022, 10:23
@ DedeW
Hallo!
» » Kommt denn am Ausgang von IC301 (Pin 8 und 11) noch ein vernünftiges
» » Signal an?
» Habe nur ein Multimeter, kann daher die Signalform nicht messen. PIN8:
» 40,6V, PIN11: 40,1V
Das sieht nicht normal aus.
Löte mal die beiden Transistoren aus und prüfe, ob die Gleichspannung
nahe Masse liegt, sie darf auf keinen Fall nahe der Betriebsspannung liegen
Passt das, dann kannst Du prüfen, ob an der Basis ein Musiksignal ankommt.
Dazu kannst einen 1kOhm Widerstand, ein Kondensator mit mind. 1µF
(kein Elko) und ein Lautsprecherchassis in Reihe nehmen.
Der Lautstärkeregler muss dafür natürlich aufgedreht sein (vielleicht ein
bisschen weiter als für Zimmerlautstärke, 1/3 sollte reichen). Die Musik wird
am Lautsprecher ganz leise sein, darf aber nicht verzerrt klingen.
Dann wäre der Vorverstärker ganz und in der Tat der Endverstärker defekt.
Mikee |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 10.11.2022, 12:49
@ Mikee
Vielen Dank für den konkreten Tip / Vorgehensweise. Werde ich bei nächster Gelegenheit mal in Angriff nehmen. Melde mich dann wieder. -- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 11.11.2022, 17:10
@ Mikee
Hallo Mikee,
» Löte mal die beiden Transistoren aus und prüfe, ob die Gleichspannung
» nahe Masse liegt, sie darf auf keinen Fall nahe der Betriebsspannung
» liegen
Beide Transistoren ausgelötet und gecheckt. Sind o.k.
Spannungen an den Punkten IC301/8, IC302/1, IC302/2, IC302/15 und IC302/16 liegen im Bereich 40 V bzw. -40 V. Ausreißer ist IC301/11 mit 26,4V.
Werte also nicht im Bereich der Masse.
Hatte dann C316 in Verdacht, dass der mir von PIN 15 zu PIN 16 die hohe Spannung liefert, habe dort nämlich an C316 (eingelötet) einen Schluß gemessen. C Ist aber, ausgelötet gecheckt, o.k.
» Passt das, dann kannst Du prüfen, ob an der Basis ein Musiksignal ankommt.
» Dazu kannst einen 1kOhm Widerstand, ein Kondensator mit mind. 1µF
» (kein Elko) und ein Lautsprecherchassis in Reihe nehmen.
» Der Lautstärkeregler muss dafür natürlich aufgedreht sein (vielleicht ein
» bisschen weiter als für Zimmerlautstärke, 1/3 sollte reichen). Die Musik
» wird
» am Lautsprecher ganz leise sein, darf aber nicht verzerrt klingen.
» Dann wäre der Vorverstärker ganz und in der Tat der Endverstärker defekt.
» Mikee
Dede -- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 11.11.2022, 17:20
@ DedeW
Bevor jemand meckert, dass ich zeitgleich doppelt Anfragen stelle, ich werde auch in einem anderen Forum (https://www.iwenzo.de/) um Hilfe ersuchen. -- Gruß
DedeW |
