matzi682015
Aachen, 17.10.2022, 18:13 (editiert von matzi682015 am 17.10.2022 um 18:15)
Ersatz/Vergleichstyp für LM329/129 |
» » » Also passt ein TL431 bestens.
» » Wie sieht das denn aus mit dem Ref-Anschluß vom TL431? Braucht man den
» » nicht zu beschalten, also einfach offen lassen?
» Natürlich muss man den beschalten.
» Ist es wieder zu schwer das Datenblatt zu lesen?
nein, aber dem LM329 sein Ref-Anschluß ist ja auch nicht beschaltet. EDIT: Der scheint ja keinen zu haben, oder? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
17.10.2022, 22:51
@ matzi682015
» » » » Also passt ein TL431 bestens.
» » » Wie sieht das denn aus mit dem Ref-Anschluß vom TL431? Braucht man den
» » » nicht zu beschalten, also einfach offen lassen?
» » Natürlich muss man den beschalten.
» » Ist es wieder zu schwer das Datenblatt zu lesen?
» nein, aber dem LM329 sein Ref-Anschluß ist ja auch nicht beschaltet. EDIT:
» Der scheint ja keinen zu haben, oder?
Auch hierzu könnte das Datenblatt eine Antwort bereithalten. |
matzi682015
Aachen, 18.10.2022, 01:13
@ Eierschale
» Da steht aber 25mA, nicht 1A.
» Die Beschaffung eines 20K 5W Potis dürfte auch nicht ganz einfach sein.
https://www.ebay.de/itm/255199109334 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
18.10.2022, 12:05
@ matzi682015
» » Da steht aber 25mA, nicht 1A.
» » Die Beschaffung eines 20K 5W Potis dürfte auch nicht ganz einfach sein.
» https://www.ebay.de/itm/255199109334
Sicher, dass das wirklich 5W abkann? Mal davon abgesehen, dass die Achskonstruktion ein wenig Mühe machen dürfte. |
18.10.2022, 20:43
@ matzi682015
» https://circuitsstream.blogspot.com/2013/08/build-hv-regulator-with-foldback.html
obiger Link zeigt ein Festspannungsregler mit MOSFET, sonst nichts. Wahrscheinlich hat mein Browser da irgendwas nicht gemocht - ist aber egal.
» Komisch. Also registriert habe ich mich da nicht. Wieso funzt der Link bei
» Dir nicht? Ich kann ja mal versuchen, eine Bildschirmfotographie hier
» reinzustellen.
» Liegt es an dem .html, daß Du sowas nicht anklickst?
nö, aber mein Browser ist so eingestellt, das jeglicher Schnickschnack blockiert wird, oft eben auch der damit verbundene Hauptinhalt - dann verzichte ich eben...
Manche Schadsoftware erkennt man erst, wenn es zu spät ist
ja, das ist eine uralte Schaltung, Linear Brief 47 von Michael Maida, jetzt SNOA648 von TI. Hatte ich im 100V-Netzteil Thread bereits verlinkt. Der LM329 verhält sich wie eine Z-Diode und hat daher nur 2 Anschlüsse. Der TL431 kann im einfachsten Fall ebenfalls wie eine Z-Diode mit zwei Anschlüssen A + K betrieben werden. Mit zwei Widerständen am 3. Anschluss ist die "Z-Spannung" in einem weiten Bereich programmierbar. Die Dimensionierung der Widerstände sollte dem Datenblatt entsprechend erfolgen. Manch übereifriger Bastler mag vielleicht die Spannung am TL431 noch mit einem Kerko "verbessern" wollen - darauf kann der TL431 mit heftigen Schwingungen reagieren. Die erlaubten Lastkapazitäten sind auch dem Datenblatt zu entnehmen.... |
18.10.2022, 21:01
@ Eierschale
» » » Da steht aber 25mA, nicht 1A.
» » » Die Beschaffung eines 20K 5W Potis dürfte auch nicht ganz einfach
» sein.
» » https://www.ebay.de/itm/255199109334
» Sicher, dass das wirklich 5W abkann? Mal davon abgesehen, dass die
» Achskonstruktion ein wenig Mühe machen dürfte.
und dann noch für 15$ aus der Wühlkiste??? |
Eierschale
18.10.2022, 23:10 (editiert von Eierschale am 18.10.2022 um 23:11)
@ Hartwig
» » » » Da steht aber 25mA, nicht 1A.
» » » » Die Beschaffung eines 20K 5W Potis dürfte auch nicht ganz einfach
» » sein.
» » » https://www.ebay.de/itm/255199109334
» » Sicher, dass das wirklich 5W abkann? Mal davon abgesehen, dass die
» » Achskonstruktion ein wenig Mühe machen dürfte.
» und dann noch für 15$ aus der Wühlkiste???
Auf den Fotos erkenne ich nirgendwo eine Leistungsangabe, hat der Verkäufer die Leistung geschätzt?
5W Potis sind ja in der Regel keine Kohleschichtpotis sondern Drahtpotis. Bei 20kOhm braucht man schon einiges an dünnem Draht, kein Wunder, wenn das am Ende nicht billig ist. |
