bigdie
20.08.2022, 21:53
@ MiS
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang |
» Ich würde eine aus Alu bevorzugen. Ich hatte mal eine aus verzinktem Stahl,
» die nach ein paar Jahren gerostet ist. War vielleicht auch zu billig.
Bei mir hängen 2 Schüsseln 80cm seit mehr als 20 Jahren draußen eine Stahl eine Alu, die Stahl sieht besser aus als die Alu, weil die Alu ihren Lack zum Teil verloren hat Die Halterung ist übrigens bei beiden Stahl verzinkt.
Eine von beiden diente mal dem Empfang vom Hotbird. Aber jetzt empfangen beide Astra. Die eine versorgt den Sat Ip Server. und die andere den konventionellen Multiswitch.
Das mit dem UV beständigen Kabel schreibe ich übrigens aus Erfahrung. Für die erste Schüssel hab ich damals Kabel von Blankom (ehemalige DDR Antennenfirma) genommen. Das war weis. Für die 2. Schüssel Kabel ebenfalls weis von Pollin. Das von Pollin hatte 10 Jahre später keinen Mantel mehr. Die Alufolie lag frei. Die 4 Kabel hab ich dann erneuert mit Kathrein Kabel (schwarz) Das Kabel von Blankom ist immer noch ok. |
bastelix
20.08.2022, 23:45
@ MiS
» Doch, BBC ist kein Problem, zumindest wenn Du nicht zu weit im Osten
» wohnst. Hier in der Gegend um Frankfurt, Wiesbaden Mainz kann ich
» problemlos mit einer 80cm Schüssel Astra auf 28,2° empfangen.
FFM liegt knapp 260km im Westen, Prag nur 160km im Osten. Ich hab vor ein paar Jahren schon mal nachgeschaut. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung haben müsste ich hier im Nord-Osten Bayerns mindestens eine 120cm Schüssel aufstellen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.08.2022, 00:38
@ bastelix
Moin zusammen,
neben guten Komponenten sollte man auch gut auf wasserdichte (UV-sicher) Anschlüsse achten.
Sobald das Kabel abgesoffen ist (meist die ersten 20cm nach dem Stecker) wird die Dämpfung massiv frequenzabhängig, so manche Sender kaum mehr zu empfangen sind.
EIn gutes Schirmmaß schadet nicht, ebenso eine gute Dämpfung. Wir reden ja nicht von 300% Mehrkosten für Markenkabel und eher nicht von mehreren hundert Metern Kabellängen.
Ralf |
bigdie
22.08.2022, 05:56
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» neben guten Komponenten sollte man auch gut auf wasserdichte (UV-sicher)
» Anschlüsse achten.
Vergiss Schrumpfschlauch oder gar die Gummitüllen. Am Besten sind die LNB-s, bei denen du einfach eine Kappe nach unten ziehen kannst, sobald die Kabel angeschlossen sind
So wie bei diesem z.B
https://www.pollin.de/p/red-opticum-quattro-lnb-lrp-04h-571910
oder
https://www.pollin.de/p/ankaro-quad-lnb-premium-uv-lnc-sunprotect-572493 |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 22.08.2022, 10:27
@ bigdie
Ich würde immer wieder eine Kathrein nehmen, zwar nicht die billigste, aber top. Meine hängt seit ca. 30 Jahren an der Wand, störungsfrei. Die Anschlusskabel sind hier super geschützt. Siehe Beispielbild! Ausserdem hat die Kathrtein eine stabile Spiegel- und LNB-Halterung, nicht so ein Billigkram aus Alu, was man oft sieht.
-- Gruß
DedeW |
bigdie
22.08.2022, 11:45
@ DedeW
» Ich würde immer wieder eine Kathrein nehmen, zwar nicht die billigste, aber
» top. Meine hängt seit ca. 30 Jahren an der Wand, störungsfrei. Die
» Anschlusskabel sind hier super geschützt. Siehe Beispielbild! Ausserdem hat
» die Kathrtein eine stabile Spiegel- und LNB-Halterung, nicht so ein
» Billigkram aus Alu, was man oft sieht.
An die 30 Jahre kann ich kaum glauben, damals gab es das hohe Band noch gar nicht. Das wurde erst Ende der 90er eingeführt, mit dem digitalen Sat Fernsehen. Vor 30 Jahren hatten LNBs noch 10Ghz Oszillatorfrequenz und nicht 9,75 /10,6. So etwas gab es höchstens beim Kopernikus Satellit. Da wurde das aber anders gehandhabt, nicht mit 22kHz Umschaltung
Ansonsten meine Billig LNBs hängen auch schon min. 20 Jahre, zumindest eins der Beiden, Eins habe ich mal getauscht, weil vorn die Plastikkappe abgefallen war. Das hat aber trotzdem funktioniert |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 22.08.2022, 12:36
@ bigdie
» An die 30 Jahre kann ich kaum glauben, damals gab es das hohe Band noch gar
» nicht. Das wurde erst Ende der 90er eingeführt, mit dem digitalen Sat
» Fernsehen. Vor 30 Jahren hatten LNBs noch 10Ghz Oszillatorfrequenz und
» nicht 9,75 /10,6. So etwas gab es höchstens beim Kopernikus Satellit. Da
» wurde das aber anders gehandhabt, nicht mit 22kHz Umschaltung
Du hast Recht. Die Schüssel hängt aber schon so lange, LNB habe ich auf Grund der Oszillatorfrequenz damals getauscht. Sind dann aber schon ca. 25 Jahre.
» Ansonsten meine Billig LNBs hängen auch schon min. 20 Jahre, zumindest eins
» der Beiden, Eins habe ich mal getauscht, weil vorn die Plastikkappe
» abgefallen war. Das hat aber trotzdem funktioniert -- Gruß
DedeW |
Gast3
22.08.2022, 12:53
@ bigdie
» » Ich würde immer wieder eine Kathrein nehmen, zwar nicht die billigste,
» aber
» » top. Meine hängt seit ca. 30 Jahren an der Wand, störungsfrei. Die
» » Anschlusskabel sind hier super geschützt. Siehe Beispielbild! Ausserdem
» hat
» » die Kathrtein eine stabile Spiegel- und LNB-Halterung, nicht so ein
» » Billigkram aus Alu, was man oft sieht.
Kathrein - Spiegel mit 30 und mehr Jahren in Betrieb, ist keine Ausnahme, sondern die Regel!
Weit über 30 Jahre sind noch Kathrein Parabol in Betrieb, allerdings mit Austausch des analog LNB UAS gegen digital.
Verbauen nur Kathrein, nichts anderes.
Televes/Preisner hatte vor etlichen Jahren "Kopien" von Kathrein Parabol auf den Markt gebracht, mit weiterhin diesen lumpigen LNB`s
War ein Renner, da das Produkt indirekt unter der Hand als Kathrein - Double angepriesen worden war.
Qualität wesentlich besser an Stabilität als das übrige Gegage was so verklopft wird.
An Kathrein jedoch kam der "NachBau" nicht im geringsten heran.
Von den lumpigen LNB`s, wie bigdie schon vorstellte (Pollin), nicht wenige wegen defekt (Wassereinbruch, porös,..) ausgetauscht.
Kathrein ist das beste was an Parabol nebst den Empfangteilen UAS auf dem Markt hier in der BRD zu erhalten ist!
Dachsparrenhalter eingesetzt und eine Kathrein daran befestigt - da tut sich beim größten Sturm nichts bewegen!!!
Auch so ein Rotz ist die Marke WISI. |
bigdie
22.08.2022, 13:35 (editiert von bigdie am 22.08.2022 um 18:47)
@ Gast3
Verbietet dir keiner den teueren Kram anzubauen, wie gesagt mein Billig Kram hängt seit über 20 Jahren an der Wand und wenn so ein LNB mal irgendwann stirbt, oder sich wieder mal was ändert, hole ich mir für 15€ ein Neues.
Übrigens 2019 war Kathrein insolvent. Macht die Firma in 2 Jahren zu, hast du ein properitäres System ohne Ersatzteile. |
bastelix
22.08.2022, 23:55
@ bigdie
Ich glaub Kathrein ist in meinem Fall ein bisschen übertrieben. Ich kaufe vernünftige Kabel, eine günstige Stahl-Schüssel und einen günstigen LNB bei dem die Anschlüsse eine Abdeckung haben und dann investiere ich noch ein paar Euro für den PA und gut iss.
Ich weiß ja nicht mal ob wir in fünf Jahren noch in der Wohnung wohnen werden und was ich da verbaue muss ja auch jemand ablösen falls wir ausziehen. |
