matzi682015
Aachen, 09.06.2022, 18:43
@ Hartwig
Netzspannung messen |
» » Es ist ja kein Spaßprojekt.
» OK, dann ist es halt eine Schnapsidee...
» » Und Wärme da jetzt zu verheitzen... liegt mir
» » jetzt fern...
» Du kennst die Messmethode nicht....
ok, ich gebe zu, daß es sich jetzt als eine Schnapsidee herausstellt. Mit Wärme verheizen hat das auch nix zum Tun, ich verstehe. Aber danke für Deine Ausführungen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
09.06.2022, 16:43
@ Hartwig
Was mir gerade so auffällt habe gerade mal bei pollin analoge Messgeräte angesehen wie dieses z.B
https://www.pollin.de/p/einbau-messinstrument-0-300-v-830874
Hat 300V AC Symbol ist aber Drehspulmesswerk. Auch die typische. nichtlineare Skale eines Dreheisenmesswerks gibt es nicht. Haben die Chinesen da einfach einen Gleichrichterbrücke vorgeschalten? |
09.06.2022, 14:40
@ matzi682015
» jetzt fern...
Du kennst die Messmethode nicht.... |
Mikee
09.06.2022, 09:47
@ matzi682015
Hallo!
» Da ich aber bereits fast alles fertig zugeschnitten und zusammengebaut habe,
» kann ich da jetzt nix anderes mehr verbauen.
Du wirst doch wohl einen Spannungsteiler, den Du ja sowieso brauchst,
noch mal anpassen können. Und dort einfach einen Trimmer reinbauen.
Zur Not huckepack über einen im Wert zu großen Widerstand.
Mikee |
Wohor
09.06.2022, 06:55
@ matzi682015
» » Spaßprojekt sogar thermisch lösen (das ist ja der Grundgedanke der
» » Wandlung!) - also die Spannung in Wärme umsetzen und dann die Erwärmung
» » messen , alles gut thermisch isoliert. Die dafür benutzten Bauelemente
» » nennt/nannte man Thermokreuze, die eignen sich bis weit in den HF-Bereich
» » dort dürfte man sie evtl heute noch finden. Die machen halt aus jedem
» » Wechselstrom gleich welcher Form und Frequenz durch Wärme über ein
» » Thermoelement eine exakt proportionale Gleichspannung.
» Es ist ja kein Spaßprojekt. Und Wärme da jetzt zu verheitzen... liegt mir
» jetzt fern...
Da ist die "Superschaltung", die hier immer wieder einmal auftaucht.
Dass es nun unbedingt diese Schaltung sein muss...
Dass alternative Vorschläge nicht in Frage kommen...
...erweckt den Eindruck:
...ich habe eine Lösung und suche das dazu passende Problem. |
matzi682015
Aachen, 09.06.2022, 02:04
@ Hartwig
» klar, schrieb ich ja schon, es gibt ja analoge RMS-Wandler. Den genannten
» AD763 fand man sehr oft in TRMS-Voltmetern mit dem ICL 7107. Die
» RMS-Wandler kann man auch diskret aufbauen, nur müssen die intern
» logarithmieren/delogarithmieren, und das ist diskret eben nur mit viel
» Aufwand zu machen. In deinem Fall (nicht zeitkritisch!) könnte man das als
» nennt/nannte man Thermokreuze, die eignen sich bis weit in den HF-Bereich -
Es ist ja kein Spaßprojekt. Und Wärme da jetzt zu verheitzen... liegt mir jetzt fern... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
08.06.2022, 23:31 (editiert von Hartwig am 08.06.2022 um 23:34)
@ matzi682015
» » » Ja, so stellte ich mir das auch vor. Einen trimmbaren Spannungsteiler.
» » Was
» » » ich aber jetzt nicht verstehe, der Faktor 1,11; der Effektivwert ist
» » doch
» » » Spitzenspannung/2^1/2, also Ueff=U(Dach)x0,707
» » vielleicht hilft dir das zum besseren Verständnis.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichtwert#Vergleich_Effektivwert_mit_Gleichrichtwert
» Vielen Dank für den link! An einen Formfaktor etc. habe ich gar nicht mehr
» dran gedacht. Sehr interessant zu lesen ist das. Da ich aber bereits fast
» alles fertig zugeschnitten und zusammengebaut habe, kann ich da jetzt nix
» anderes mehr verbauen. Kann man nicht mit analoger Technik da etwas
» zurechtziehen?
klar, schrieb ich ja schon, es gibt ja analoge RMS-Wandler. Den genannten AD763 fand man sehr oft in TRMS-Voltmetern mit dem ICL 7107. Die RMS-Wandler kann man auch diskret aufbauen, nur müssen die intern logarithmieren/delogarithmieren, und das ist diskret eben nur mit viel Aufwand zu machen. In deinem Fall (nicht zeitkritisch!) könnte man das als Spaßprojekt sogar thermisch lösen (das ist ja der Grundgedanke der Wandlung!) - also die Spannung in Wärme umsetzen und dann die Erwärmung messen , alles gut thermisch isoliert. Die dafür benutzten Bauelemente nennt/nannte man Thermokreuze, die eignen sich bis weit in den HF-Bereich - dort dürfte man sie evtl heute noch finden. Die machen halt aus jedem Wechselstrom gleich welcher Form und Frequenz durch Wärme über ein Thermoelement eine exakt proportionale Gleichspannung. |
matzi682015
Aachen, 08.06.2022, 21:49 (editiert von matzi682015 am 08.06.2022 um 22:49)
@ soso
» Was
» doch
Vielen Dank für den link! An einen Formfaktor etc. habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Sehr interessant zu lesen ist das. Da ich aber bereits fast alles fertig zugeschnitten und zusammengebaut habe, kann ich da jetzt nix anderes mehr verbauen. Kann man nicht mit analoger Technik da etwas zurechtziehen? Wo ich mit einer für mich ausreichenden Genauigkeit von +/-10% oder so leben kann? Ich denke da spontan an eine Art Pegelanpassung, mit Filter, Mittelwertbildung oder so. Den Formfaktor kf iwie auf ca. 1,11 und den Fehler f auf +/-0 so zu halten? EDIT: Meßtechnische Konsequenz am Ende des Artikel von Wiki: Da steht ja eindeutig, wie sich der Korrekturfaktor bzw. Formfaktor angepasst werden kann, um die Abweichung zu egalisieren (also so so gut als möglich). Regelungstechnisch könnte man doch analog mit einem Operationsverstärker eine Art Vorhaltezeit, Nachregelzeit, eine analoge Meßwertaufbereitung oder so bewerkstelligen (Regelungstechnik ist schon lange her) und zu beeinflussen. Ich erninnere mich an eine Prädiktorregelung bei meinen damaligen Profs Prof.Dr.Ing.Dipl.Phys. R. Simonis und Prof.Dr.Ing. C. Helsper. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
soso
08.06.2022, 18:25
@ matzi682015
» » Hallo!
» » » erstens weiß ich aber nicht, wie ich das Meßmodul mit dem ICL7107
» » auslegen
» » » soll (vielleicht reicht ein einfacher ohmscher Spannungsteiler und
» » » nachfolgender Graetz-Gleichrichterschaltung, aber das glaube ich ist
» » nicht
» » » so einfach zu machen; eine OP-Schaltung mit präz.-Gleichrichter oder
» so
» » » wird nötig sein),
» » Wenn Du den Gleichrichter direkt an den Ausgang anschließt und erst
» dessen
» » gleichgerichtete Spannung mittels Spannungsteilers teilst, sollte das
» » gehen.
» » Ich würde den Teiler auf 1mA auslegen, das ergibt bei max. 250V~ max.
» » 0,25W Verlustleistung. Aber bitte beachten, dass der hochohmige
» Widerstand
» » auch 250V~ abkann. Bei 25V~ fließen dann 0,1mA, Deine Dioden werden etwa
» » jeweils 0,5V Flussspannung haben, es werden also 24V angezeigt.
» » Und bitte beachten, dass Dein Spannungsteiler den Gleichrichtwert
» ausgibt,
» » du aber den Effektivwert angezeigt haben willst, ergo den Faktor 1,11 zu
» » wenig,
» » d.h. Dein Spannungsteiler muss das berücksichtigen. Ich würde das mit
» » einem
» » Trimmer abgleichbar machen.
» » Mikee
» Ja, so stellte ich mir das auch vor. Einen trimmbaren Spannungsteiler. Was
» ich aber jetzt nicht verstehe, der Faktor 1,11; der Effektivwert ist doch
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichtwert#Vergleich_Effektivwert_mit_Gleichrichtwert |
matzi682015
Aachen, 08.06.2022, 18:06
@ bigdie
» Kommt ja noch das Problem dazu, das du bei Phasenanstschnitt ja eigentlich
» nicht die Spannung verstellst sondern eher die Leistung. Wenn du die auf
» 50% stehen hast, bekommt der Trafo immer noch die volle Spannung und sollte
» die auch sekundär im unbelasteten Zustand annähernd abgeben.
Ja stimmt, so ähnliche Bedenken hatte ich auch, wußte es nur nicht zu formulieren. Aber ich dachte auch, daß der Eisenkern des Trenntrafos aufgrund der Induktivität die Lücken quasi integriert und den Verlauf der gesamten Ausgangsspannung glättet. Mit einem einstellbaren Spannungsteiler wäre es dann auch möglich, zumindest annähernd die Ausgangsspannung anzuzeigen. Ob ich da auf dem Holzweg bin? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.06.2022, 17:59
@ Mikee
» Hallo!
» auslegen
» nicht
» » so einfach zu machen; eine OP-Schaltung mit präz.-Gleichrichter oder so
» Wenn Du den Gleichrichter direkt an den Ausgang anschließt und erst dessen
» gehen.
» 0,25W Verlustleistung. Aber bitte beachten, dass der hochohmige Widerstand
» Und bitte beachten, dass Dein Spannungsteiler den Gleichrichtwert ausgibt,
» wenig,
» einem
» Mikee
Ja, so stellte ich mir das auch vor. Einen trimmbaren Spannungsteiler. Was ich aber jetzt nicht verstehe, der Faktor 1,11; der Effektivwert ist doch Spitzenspannung/2^1/2, also Ueff=U(Dach)x0,707 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.06.2022, 17:53
@ Mikee
» Hallo!
» » Ich würde analoge Dreheisenmesswerke für Strom und Spannung bevorzugen.
» » Die zeigen konstruktionsbedingt immer den Effektivwert.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Dreheisenmesswerk
» Wichtig ist noch mal die Betonung auf DrehEISEN und nicht
» DrehSPUL-Instrument.
» Mikee
Ja, die Masse und Trägheit des Eisens spielt da eine wichtige Rolle. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.06.2022, 17:52 (editiert von matzi682015 am 08.06.2022 um 22:31)
@ soso
» » Hallo Gemeinde, ich habe diesen Trenntrafo gebaut, die Leistungsstellung
» » funktioniert soweit gut. Gerne möchte ich die eingestellte
» » AC-Ausgangsspannung anzeigen:
Mech. habe ich schon fast alles fertig, mit einem ICL7107-Modul im Gehäuse, Poti, 2 Lüfter. Das würde ich gerne auch so weiter zu Ende bauen. Die Messung muß auch nicht auf +/-1VAC oder so genau sein, +/- 10VAC sind ausreichend, und den (angezeigten) Effektivwert könnte ich ja mit einem Poti in einem variablen Spannungsteiler zwischen (0,5<0,707<1,0) oder so kalibrieren, oder nicht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
08.06.2022, 17:44
@ matzi682015
Kommt ja noch das Problem dazu, das du bei Phasenanstschnitt ja eigentlich nicht die Spannung verstellst sondern eher die Leistung. Wenn du die auf 50% stehen hast, bekommt der Trafo immer noch die volle Spannung und sollte die auch sekundär im unbelasteten Zustand annähernd abgeben. |
soso
08.06.2022, 09:05
@ Mikee
» Mikee
soisses! |
