xy
24.04.2022, 09:40 (editiert von xy am 24.04.2022 um 09:40)
@ Ingo
Generator für Windkraft |
» Der von xy beschriebene Generator ist sicherlich die beste Alternative.
» Hat hier evtl. jemand einen Tip, wie ich die Spulen und Magnete wählen
» kann?
» Anzahl der Windungen, Drahtstärke usw.
» Welche Magnete?
Nimm einen Radnabenmotor für Pedelecs, zumindest für den Anfang. Da kannst du dir dann ansehen wie die aufgebaut sind, und versuchen das für deine Anwendung zu optimieren. |
ingo
24.04.2022, 08:48
@ bigdie
» » Hm, Lichtmaschinen aus PKWs laufen idealerweise mit Drehzahlen so ab
» 4000
» » Umdrehungen um gut zu arbeiten. Das werde ich kaum erreichen.
» » Gruß Ingo
» Also meine liefert schon sehr viel bei unter 1000 U/min. Und garantiert
» auch schon 100 W bei 100 U/min und die muss man ja auch nicht direkt
» anflanschen, sie hat ja eine Riemenscheibe und da kann man leicht aus 100
» U/min 500 machen
Hm, klingt logisch.
Danke.
Gruß Ingo |
Ingo
23.04.2022, 19:51
@ Ingo
Hallo zusammen,
erstmal Danke für Eure Antworten.
Die von mir geplanten 100 Watt bei einem Meter Durchmesser sind durchaus realistisch.
Hat hier evtl. jemand einen Tip, wie ich die Spulen und Magnete wählen kann?
Welche Magnete?
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 23.04.2022, 17:52 (editiert von simi7 am 23.04.2022 um 18:02)
@ Ingo
» Hallo Lieblingszielgruppe,
» ich spiele mit dem verrückten Gedanken vielleicht mal mit Wind ein wenig
» Strom erzeugen zu können.
» Der mechanische Aufbau eines Windrades ist dabei das kleinste Problem.
» Ich stelle mit eine Spannung im Bereich von rund 40 - 50 Volt vor, bei
» einer Leistung von etwa 100 Watt vor.
Fang mal mit einem Nabendynamo vom Fahrrad an. Da bekommst du ein Gefühl für Drehmoment, Drehzahl und Leistung.
Sind zwar weit unter 100W, werden dich aber ganz sicher von deinem Vorhaben abbringen.
Falls du dann doch was fertiges willst, öffne ebay.de und gib windgenerator in der Suche ein. |
bigdie
23.04.2022, 16:36
@ ingo
» Hm, Lichtmaschinen aus PKWs laufen idealerweise mit Drehzahlen so ab 4000
» Gruß Ingo
Also meine liefert schon sehr viel bei unter 1000 U/min. Und garantiert auch schon 100 W bei 100 U/min und die muss man ja auch nicht direkt anflanschen, sie hat ja eine Riemenscheibe und da kann man leicht aus 100 U/min 500 machen |
DIY-Basler
23.04.2022, 15:59
@ ingo
» Gruß Ingo
Hallo!
Wennst wirklich nur 100W benötigen willst, glaube ich eher nicht,
aber gurgle mal nach einer Autobus-Lima, die haben zwar normal 24V,
aber mit denen musst Du keine 4000 Umdrehungen dazu erreichen.
Richtige "Übersetzung" dazu, ist das Stichwort.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
23.04.2022, 14:13
@ ingo
Du willst doch auch nur 100W erreichen. |
ingo
23.04.2022, 14:08
@ bigdie
Hm, Lichtmaschinen aus PKWs laufen idealerweise mit Drehzahlen so ab 4000 Umdrehungen um gut zu arbeiten. Das werde ich kaum erreichen.
Gruß Ingo |
bigdie
23.04.2022, 10:30
@ cmyk61
» Ich würde auf jeden Fall drauf achten, dass ich einen schleiferlosen
» Generator einsetze.
Warum? Eine Lichtmaschine kann man gerade wegen der steuerbaren Erregerwicklung gut anpassen durch einen Regler. |
Strippenzieher
D-14806, 23.04.2022, 07:37 (editiert von Strippenzieher am 23.04.2022 um 07:45)
@ Ingo
» Gibt es etwas fertiges?
sicher, vor Jahren mal im ConradKatalog gesehen
» Kann ich evtl. einen Motor/Lichtmaschine missbrauchen?
LiMa hat den Nachteil, dass die eine el. Erregung hat - braucht erstmal Saft, um Saft zu liefern.
(Syncron-) Motor permanenterregt aus dem Schrott für die ersten Versuche:
Stepper aus Bürotechnik bringt vielleicht 5W
Laugenpumpe WaMa bringt vielleicht 10W
» ja viel zu niedrige Drehzahlen um damit zu arbeiten.
Drum hat das Wald- u. Wiesenwindrad ein Getriebe. Prokon (insolvent) hat mal getriebelose Variante probiert aber habe nichts mehr davon gehört.
» Sicher unter 1000 U/min
Fliegenschredder?
» Rotor-Durchmesser im Bereich von etwa einem Meter.
» Keine Ahnung, ob das für die 100 Watt reicht
bei Orkan vielleicht.
Bedenke, dass ein belasteter Generator ein Gegenmoment erzeugt. Das Windrad muss also nicht nur mit n-min drehen, sondern gleichzeitig das verlangte Drehmoment liefern. |
xy
22.04.2022, 17:13
@ cmyk61
Vielpoligen, permanent erregten Außenläufer. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.04.2022, 16:40
@ bigdie
Ich würde auf jeden Fall drauf achten, dass ich einen schleiferlosen Generator einsetze.
» Solchen Kram gibt es für kleines Geld fertig zu kaufen.
ich könnte natürlich selbst googeln.
Aber vielleicht hast Du trotzdem nen heißen Tip für eine Anlage mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis -auch etwas mit 12-24V?
Ralf
Ich sehe da jetzt
» den Sinn eines Selbstbaus nicht wirklich. Ansonsten würde ich da eher mit
» 12 oder 24 V arbeiten und eine simple KFZ Lichtmaschine nutzen. Evtl den
» Regler ändern |
bigdie
22.04.2022, 13:31
@ ingo
» » Wie hoch wäre denn die Drehzahl bei deiner Konstruktion?
» Sicher unter 1000 U/min, aber da bin ich noch variabel, da die Länge der
» Flügel noch nicht feststeht.
» Ist träume von einem Rotor-Durchmesser im Bereich von etwa einem Meter.
» Keine Ahnung, ob das für die 100 Watt reicht, ist aber auch erst mal nur
» ein Gedankenspiel.
» Noch kann ich alle Parameter anpassen.
» Gruß
» Ingo
Solchen Kram gibt es für kleines Geld fertig zu kaufen. Ich sehe da jetzt den Sinn eines Selbstbaus nicht wirklich. Ansonsten würde ich da eher mit 12 oder 24 V arbeiten und eine simple KFZ Lichtmaschine nutzen. Evtl den Regler ändern |
DIY-Basler
22.04.2022, 13:11
@ Ingo
» Man findet reichlich Hilfestellung dazu im Internet und ich weiß an welchem
» Ende man einen Schraubenzieher anfassen muss.
» Ich stehe aber vor dem Problem einen passenden Generator zu kaufen oder zu
» bauen.
» Zwei Scheiben, eine mit Spulen und eine mit Magneten zu bauen ist dabei
» auch eher einfach, aber welche Magnete und Spulen brauche ich?
» Kann ich evtl. einen Motor/Lichtmaschine missbrauchen? Eigentlich habe ich
» Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps für mich.
» Danke.
Hallo!
Lange Rede Kurzer Sinn, überlege bitte mal, bevor Du den Generator extra kaufst,
wie gross das Windrad dann sein muss, damit Du auf Deine gewünschte,
dann halbwegs dauerhafte Spannung u. Leistung erreichen kannst?
Wenn genug Platz vorhanden ist u. kein Nachbar sich aufregt, Versuch macht kluch.
Spiel Spass beim Tüfteln!
LG.
» Gruß
» Ingo -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
ingo
22.04.2022, 13:08
Sicher unter 1000 U/min, aber da bin ich noch variabel, da die Länge der Flügel noch nicht feststeht.
Keine Ahnung, ob das für die 100 Watt reicht, ist aber auch erst mal nur ein Gedankenspiel.
Ingo |
