Ingo
22.04.2022, 13:02 |
Generator für Windkraft (Bauelemente) |
Hallo Lieblingszielgruppe,
ich spiele mit dem verrückten Gedanken vielleicht mal mit Wind ein wenig Strom erzeugen zu können.
Der mechanische Aufbau eines Windrades ist dabei das kleinste Problem.
Man findet reichlich Hilfestellung dazu im Internet und ich weiß an welchem Ende man einen Schraubenzieher anfassen muss.
Ich stehe aber vor dem Problem einen passenden Generator zu kaufen oder zu bauen.
Ich stelle mit eine Spannung im Bereich von rund 40 - 50 Volt vor, bei einer Leistung von etwa 100 Watt vor.
Zwei Scheiben, eine mit Spulen und eine mit Magneten zu bauen ist dabei auch eher einfach, aber welche Magnete und Spulen brauche ich?
Gibt es etwas fertiges?
Kann ich evtl. einen Motor/Lichtmaschine missbrauchen? Eigentlich habe ich ja viel zu niedrige Drehzahlen um damit zu arbeiten.
Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps für mich.
Danke.
Ingo |
xy
22.04.2022, 13:05
@ Ingo
Generator für Windkraft |
Wie hoch wäre denn die Drehzahl bei deiner Konstruktion? |
ingo
22.04.2022, 13:08
» Wie hoch wäre denn die Drehzahl bei deiner Konstruktion?
Sicher unter 1000 U/min, aber da bin ich noch variabel, da die Länge der Flügel noch nicht feststeht.
Ist träume von einem Rotor-Durchmesser im Bereich von etwa einem Meter.
Keine Ahnung, ob das für die 100 Watt reicht, ist aber auch erst mal nur ein Gedankenspiel.
Noch kann ich alle Parameter anpassen.
Ingo |
DIY-Basler
22.04.2022, 13:11
@ Ingo
» Hallo Lieblingszielgruppe,
» ich spiele mit dem verrückten Gedanken vielleicht mal mit Wind ein wenig
» Strom erzeugen zu können.
» Der mechanische Aufbau eines Windrades ist dabei das kleinste Problem.
» Man findet reichlich Hilfestellung dazu im Internet und ich weiß an welchem
» Ende man einen Schraubenzieher anfassen muss.
» Ich stehe aber vor dem Problem einen passenden Generator zu kaufen oder zu
» bauen.
» Ich stelle mit eine Spannung im Bereich von rund 40 - 50 Volt vor, bei
» einer Leistung von etwa 100 Watt vor.
» Zwei Scheiben, eine mit Spulen und eine mit Magneten zu bauen ist dabei
» auch eher einfach, aber welche Magnete und Spulen brauche ich?
» Gibt es etwas fertiges?
» Kann ich evtl. einen Motor/Lichtmaschine missbrauchen? Eigentlich habe ich
» ja viel zu niedrige Drehzahlen um damit zu arbeiten.
» Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps für mich.
» Danke.
Hallo!
Lange Rede Kurzer Sinn, überlege bitte mal, bevor Du den Generator extra kaufst,
wie gross das Windrad dann sein muss, damit Du auf Deine gewünschte,
dann halbwegs dauerhafte Spannung u. Leistung erreichen kannst?
Wenn genug Platz vorhanden ist u. kein Nachbar sich aufregt, Versuch macht kluch.
Spiel Spass beim Tüfteln!
LG.
» Gruß
» Ingo -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
22.04.2022, 13:31
@ ingo
» » Wie hoch wäre denn die Drehzahl bei deiner Konstruktion?
» Sicher unter 1000 U/min, aber da bin ich noch variabel, da die Länge der
» Flügel noch nicht feststeht.
» Ist träume von einem Rotor-Durchmesser im Bereich von etwa einem Meter.
» Keine Ahnung, ob das für die 100 Watt reicht, ist aber auch erst mal nur
» ein Gedankenspiel.
» Noch kann ich alle Parameter anpassen.
» Gruß
» Ingo
Solchen Kram gibt es für kleines Geld fertig zu kaufen. Ich sehe da jetzt den Sinn eines Selbstbaus nicht wirklich. Ansonsten würde ich da eher mit 12 oder 24 V arbeiten und eine simple KFZ Lichtmaschine nutzen. Evtl den Regler ändern |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.04.2022, 16:40
@ bigdie
Ich würde auf jeden Fall drauf achten, dass ich einen schleiferlosen Generator einsetze.
» Solchen Kram gibt es für kleines Geld fertig zu kaufen.
ich könnte natürlich selbst googeln.
Aber vielleicht hast Du trotzdem nen heißen Tip für eine Anlage mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis -auch etwas mit 12-24V?
Ralf
Ich sehe da jetzt
» den Sinn eines Selbstbaus nicht wirklich. Ansonsten würde ich da eher mit
» 12 oder 24 V arbeiten und eine simple KFZ Lichtmaschine nutzen. Evtl den
» Regler ändern |
xy
22.04.2022, 17:13
@ cmyk61
» Ich würde auf jeden Fall drauf achten, dass ich einen schleiferlosen
» Generator einsetze.
Vielpoligen, permanent erregten Außenläufer. |
Strippenzieher
D-14806, 23.04.2022, 07:37 (editiert von Strippenzieher am 23.04.2022 um 07:45)
@ Ingo
sicher, vor Jahren mal im ConradKatalog gesehen
LiMa hat den Nachteil, dass die eine el. Erregung hat - braucht erstmal Saft, um Saft zu liefern.
(Syncron-) Motor permanenterregt aus dem Schrott für die ersten Versuche:
Stepper aus Bürotechnik bringt vielleicht 5W
Laugenpumpe WaMa bringt vielleicht 10W
Drum hat das Wald- u. Wiesenwindrad ein Getriebe. Prokon (insolvent) hat mal getriebelose Variante probiert aber habe nichts mehr davon gehört.
Fliegenschredder?
» Rotor-Durchmesser im Bereich von etwa einem Meter.
bei Orkan vielleicht.
Bedenke, dass ein belasteter Generator ein Gegenmoment erzeugt. Das Windrad muss also nicht nur mit n-min drehen, sondern gleichzeitig das verlangte Drehmoment liefern. |
bigdie
23.04.2022, 10:30
@ cmyk61
Warum? Eine Lichtmaschine kann man gerade wegen der steuerbaren Erregerwicklung gut anpassen durch einen Regler. |
ingo
23.04.2022, 14:08
@ bigdie
Hm, Lichtmaschinen aus PKWs laufen idealerweise mit Drehzahlen so ab 4000 Umdrehungen um gut zu arbeiten. Das werde ich kaum erreichen.
Gruß Ingo |
xy
23.04.2022, 14:13
@ ingo
» Hm, Lichtmaschinen aus PKWs laufen idealerweise mit Drehzahlen so ab 4000
» Umdrehungen um gut zu arbeiten. Das werde ich kaum erreichen.
Du willst doch auch nur 100W erreichen. |
DIY-Basler
23.04.2022, 15:59
@ ingo
» Gruß Ingo
Hallo!
Wennst wirklich nur 100W benötigen willst, glaube ich eher nicht,
aber gurgle mal nach einer Autobus-Lima, die haben zwar normal 24V,
aber mit denen musst Du keine 4000 Umdrehungen dazu erreichen.
Richtige "Übersetzung" dazu, ist das Stichwort.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
23.04.2022, 16:36
@ ingo
» Gruß Ingo
Also meine liefert schon sehr viel bei unter 1000 U/min. Und garantiert auch schon 100 W bei 100 U/min und die muss man ja auch nicht direkt anflanschen, sie hat ja eine Riemenscheibe und da kann man leicht aus 100 U/min 500 machen |
simi7
D Südbrandenburg, 23.04.2022, 17:52 (editiert von simi7 am 23.04.2022 um 18:02)
@ Ingo
Fang mal mit einem Nabendynamo vom Fahrrad an. Da bekommst du ein Gefühl für Drehmoment, Drehzahl und Leistung.
Sind zwar weit unter 100W, werden dich aber ganz sicher von deinem Vorhaben abbringen.
Falls du dann doch was fertiges willst, öffne ebay.de und gib windgenerator in der Suche ein. |
Ingo
23.04.2022, 19:51
@ Ingo
Hallo zusammen,
erstmal Danke für Eure Antworten.
Die von mir geplanten 100 Watt bei einem Meter Durchmesser sind durchaus realistisch.
Der von xy beschriebene Generator ist sicherlich die beste Alternative.
Hat hier evtl. jemand einen Tip, wie ich die Spulen und Magnete wählen kann?
Anzahl der Windungen, Drahtstärke usw.
Welche Magnete?
Gruß Ingo |
ingo
24.04.2022, 08:48
@ bigdie
» » Hm, Lichtmaschinen aus PKWs laufen idealerweise mit Drehzahlen so ab
» 4000
» » Umdrehungen um gut zu arbeiten. Das werde ich kaum erreichen.
» » Gruß Ingo
» Also meine liefert schon sehr viel bei unter 1000 U/min. Und garantiert
» auch schon 100 W bei 100 U/min und die muss man ja auch nicht direkt
» anflanschen, sie hat ja eine Riemenscheibe und da kann man leicht aus 100
» U/min 500 machen
Hm, klingt logisch.
Danke.
Gruß Ingo |
