bigdie
28.02.2022, 20:47
@ Lupus
LED Gehäuse... |
» ELV hatte ich ab Heft 1 im Abo.
» Als dann der Verlag ausschließlich auf µC und SMD sein Augenmerk richtete,
» kündigte ich das Abo.
» War echt begeistert von diesen Heften!
» Verstehe, daß man nicht stehen bleiben darf und nach vorne all seine
» Aufmerksamkeit richten muß, sonst bleibt man auf der Strecke.
» Programmieren wie SMD ist nicht meine Welt ......
» Gruß
» Lupus
Ich hab es noch, seit 1991, aber ich bin auch schon längere Zeit am Überlegen, ob ich es kündige. Mich stören aber eher die Themen. Geht praktisch zu 90% um Homematik IP. Und ich mag keinen Funkkram. Außerdem, wenn ich mein Haus automatisieren will, dann mit einer Firma, die das Zeug auch länger als ein paar Jahre produziert.
Bei ELV wechselt das alle paar Jahre, erst war es FS20, dann gab es auch mal ein Bussystem, dann kam Homematik und nun Homematik IP. Von den alten Sachen bekommt man kaum mehr etwas. Und sowas ist für Hausautomation ein Nogo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.02.2022, 19:53 (editiert von cmyk61 am 28.02.2022 um 20:20)
@ matzi682015
LED Gehäuse... |
Hallo Matze,
bei den Spulen für die Lichtschranke handelt es sich um abgleichbare Filterspulen die es damals bei ELV auch zu kaufen gab.
Sowas ähnliches wie hier, die Bauform 3.
https://neosid.de/produkte/filter-und-spulenbausaetze/abgleichbare-filterspulen/?p=1
Die hohe Induktivität kam durch den Spulenkern zustande.
Und wie bei jedem Trafo kann man ja auch nur 1 Spule verwenden und hat dann statt eines Trafos eine einfache Induktivität.
Wer diese Teile fühlt weiß ich leider nicht. Aber hier können ggf Kollegen aus der Funkecke weiter helfen
EDIT: vielleicht hier https://oppermann-electronic.de/html/impressum.html , oder beim großen C oder bei Bürklin
http://www.amidon.de/
Hier kannst Du grob erkennen wie die Baugruppe aussieht - und auch die drei Filter.
https://de.elv.com/stoersichere-infrarot-lichtschranke-mit-hoher-reichweite-204347
Ralf
» die Schaltung mit dem TCA440, da sind drei so Trafos drin, wie man sie aus
» den alten Radioempfängern ann 1970, 80 oder so kennt, mit verstellbaren
» Ferritkernen. In der Stückliste sind sie mit CEC D 377 aufgeführt. Ich habe
» noch einige Spulenkörper hier, aber ohne Metallgehäuse. Kann man die Trafos
» auch selber wickeln? HF-Litze habe ich hier, aber vielleicht reicht
» massiver versilberter Cu-Draht, 0,4mm oder so. Bei Tr1 und Tr2 steht 4:1,
» an Tr3 steht 30mH, 30mH, das mutet an, daß es relativ viele Windungen sein
» müssen, oder nicht? Man kennt ja weder AL-Wert noch sonst irgendwas von den
» Materialien.
» » ich bin im Besitz aller ELV bis 1992 und habe selbige auch für mich
» » eingescannt.
» » Trotzdem Danke für den Hinweis.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Wobei Deine 4060-er Lichtschranke vom Juli 1986 ist.
» » » » » » ich hatte kurz nach meiner Ausbildung das Thema Lichtschranke
» auch
» » » auf
» » » » » dem
» » » » » » Fokus.
» » » » » » Problem war immer die Fremdlichtbeeinflussung und
» » » » » Störspannungssicherheit.
» » » » » » Als extrem zuverlässig erwies sich die etwas aufwändigere
» » » » Lichtschranke
» » » » » von
» » » » » » ELV. Wenn ich mich recht erinnere, war man dort mit dem TCA440
» » » » zugange.
» » » » » » Gruß
» » » » » » Ralf |
matzi682015
Aachen, 27.02.2022, 15:53 (editiert von matzi682015 am 27.02.2022 um 19:39)
@ cmyk61
LED Gehäuse... |
Hallo Ralf,
die Schaltung mit dem TCA440, da sind drei so Trafos drin, wie man sie aus den alten Radioempfängern ann 1970, 80 oder so kennt, mit verstellbaren Ferritkernen. In der Stückliste sind sie mit CEC D 377 aufgeführt. Ich habe noch einige Spulenkörper hier, aber ohne Metallgehäuse. Kann man die Trafos auch selber wickeln? HF-Litze habe ich hier, aber vielleicht reicht massiver versilberter Cu-Draht, 0,4mm oder so. Bei Tr1 und Tr2 steht 4:1, an Tr3 steht 30mH, 30mH, das mutet an, daß es relativ viele Windungen sein müssen, oder nicht? Man kennt ja weder AL-Wert noch sonst irgendwas von den Materialien.
» eingescannt.
» Gruß
» Ralf
» » » » » ich hatte kurz nach meiner Ausbildung das Thema Lichtschranke auch
» » auf
» » » » dem
» » » » » Fokus.
» » » Lichtschranke
» » » » von
» » » zugange.
» » » » » Gruß
» » » » » Ralf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Lupus
27.02.2022, 13:37
@ cmyk61
LED Gehäuse... |
» Hallo Lupus,
» eingescannt.
» Gruß
» Ralf
» » die von Dir verlinkte ELV Schaltung ist unter
» » Artikel-Nr. 204064
» » Beitragsnummer 1981-18-03
» » zu finden.
» » Gruß
» » Lupus
» » auf
» » » » dem
» » » » » Fokus.
» » » Lichtschranke
» » » » von
» » » zugange.
» » » » NE555 ist das einzige verbaute mehrbeinige IC in dieser Schaltung.
» » » » » https://de.elv.com/infrarot-lichtschranke-204064
» » » » » Gruß
» » » » » Ralf
Moin Ralf,
Als dann der Verlag ausschließlich auf µC und SMD sein Augenmerk richtete, kündigte ich das Abo.
Verstehe, daß man nicht stehen bleiben darf und nach vorne all seine Aufmerksamkeit richten muß, sonst bleibt man auf der Strecke.
Lupus |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.02.2022, 13:13
@ Lupus
LED Gehäuse... |
Hallo Lupus,
ich bin im Besitz aller ELV bis 1992 und habe selbige auch für mich eingescannt.
Ralf
» zu finden.
» Gruß
» Lupus
» auf
» » » dem
» » » » Fokus.
» » Lichtschranke
» » » von
» » zugange.
» » » » Gruß
» » » » Ralf |
matzi682015
Aachen, 27.02.2022, 11:45
@ Lupus
LED Gehäuse... |
» » Danke für den Hinweis! Wo finde ich denn die Schaltung mit dem 4060 v.
» » 07.1986?
» Hawaii_kanani ät t- online . de
Vielen Dank!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Lupus
27.02.2022, 11:26
@ matzi682015
LED Gehäuse... |
» 07.1986?
Hawaii_kanani ät t- online . de |
matzi682015
Aachen, 27.02.2022, 11:19
@ Lupus
LED Gehäuse... |
» » Servus Lupus,
» » die Suche im Netz führt offensichtlich nicht immer zum gewünschten
» » Ergebnis.
» » Natürlich war dies nicht die Schaltung die ich in Erinnerung hatte.
» » Selbige findet sich in ELV Nr. 46 - und beinhaltet einen 4060 zur
» » Sendesignalerzeugung und einen TCA440 zur Demodulation und Auswertung.
» » Die Sende-LED war eine LD274 und im Empfänger werkelt der BP104. 3
» leicht
» » zu erhaltende Induktivitäten runden das Bild ab.
» » Als Reichweite wurde ohne zusätzliche Optik 20m und mehr angegeben.
» » Gruß
» » Ralf
» Moin Ralf,
» zu finden.
» Gruß
» Lupus
Danke für den Hinweis! Wo finde ich denn die Schaltung mit dem 4060 v. 07.1986?
» auf
» » » dem
» » » » Fokus.
» » Lichtschranke
» » » von
» » zugange.
» » » » Gruß
Matthes |
Lupus
27.02.2022, 08:48
@ cmyk61
LED Gehäuse... |
» Servus Lupus,
» Ergebnis.
» Die Sende-LED war eine LD274 und im Empfänger werkelt der BP104. 3 leicht
» Gruß
» Ralf
Moin Ralf,
Artikel-Nr. 204064
zu finden.
Lupus
» » » ich hatte kurz nach meiner Ausbildung das Thema Lichtschranke auch auf
» » dem
» » » Fokus.
» Lichtschranke
» » von
» zugange.
» » » Gruß
» » » Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.02.2022, 06:17 (editiert von cmyk61 am 27.02.2022 um 06:18)
@ Lupus
LED Gehäuse... |
Servus Lupus,
die Suche im Netz führt offensichtlich nicht immer zum gewünschten Ergebnis.
Selbige findet sich in ELV Nr. 46 - und beinhaltet einen 4060 zur Sendesignalerzeugung und einen TCA440 zur Demodulation und Auswertung.
Die Sende-LED war eine LD274 und im Empfänger werkelt der BP104. 3 leicht zu erhaltende Induktivitäten runden das Bild ab.
Ralf
» dem
» » Fokus.
» » Als extrem zuverlässig erwies sich die etwas aufwändigere Lichtschranke
» von
» » ELV. Wenn ich mich recht erinnere, war man dort mit dem TCA440 zugange.
» » Gruß
» » Ralf |
matzi682015
Aachen, 26.02.2022, 14:08
@ Kendiman
LED Gehäuse... |
Ja, diese Schaltung kenne ich. Bei Pollin gibt es diesen Bausatz, https://www.pollin.de/p/bausatz-lichtschranke-810229
» Hier eine Lichtschranke mit moduliertem Licht.
» -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Lupus
26.02.2022, 14:01
@ cmyk61
LED Gehäuse... |
» Hi Matze,
» ich hatte kurz nach meiner Ausbildung das Thema Lichtschranke auch auf dem
» Fokus.
» Problem war immer die Fremdlichtbeeinflussung und Störspannungssicherheit.
» Als extrem zuverlässig erwies sich die etwas aufwändigere Lichtschranke von
» Gruß
» Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.02.2022, 12:01 (editiert von cmyk61 am 26.02.2022 um 12:06)
@ matzi682015
LED Gehäuse... |
Hi Matze,
ich hatte kurz nach meiner Ausbildung das Thema Lichtschranke auch auf dem Fokus.
Als extrem zuverlässig erwies sich die etwas aufwändigere Lichtschranke von ELV. Wenn ich mich recht erinnere, war man dort mit dem TCA440 zugange.
Ralf
» » » Kollimatorlinse ist doch auch in diesen ollen Overheadprojektoren
» drin,
» » die
» » » man früher in der Schule hatte, oder nicht?
» » Das sind Fresnel Linsen
» » » NF- oder sonst so eine Übertragung nicht, nur eine einfache selektive
» » » Lichtschranke möchte ich bauen. Aber das Projekt habe ich noch nicht
» » » ausgebrütet.
» » Dann moduliere das Licht einer Infrarot LED ( >800 nm) mit 10-30 kHz
» » Das Licht ist unsichtbar und Fremdlicht wird unterdrückt.
» » Selektiver Empfänger mit IR Diode
» » So funktionieren auch die TV Fernbedienungen.
» » Tageslicht und künstliches Licht (moduliert) stören nicht.
» Sowas habe ich schonmal gemacht, das ist dann Frequenzselektiv mit
» Notch-Filter oder Bandpass und Fremdlicht stört nicht. Es gibt auch
» haufenweise Schaltbilder davon im Netz. Vielleicht hast Du eine besonders
» gute Schaltung. Einer hier hat etwas vom TDA4050 geschrieben, die habe ich
» auch hier, nur noch nie etwas damit gemacht. Was meinst Du dazu? Ich kenne
» nur mit OPamps- Filter- & entsprechendes Gemüse drumrum. Und das selber zu
» Fuß mit Laplace-Transformierten und komplexen Zahlen und so, da steige ich
» nicht durch, so etwas selber zu kreieren. |
Kendiman
26.02.2022, 11:40 (editiert von Kendiman am 26.02.2022 um 11:42)
@ matzi682015
LED Gehäuse... |
» Vielleicht hast Du eine besonders
Sel
Radebeul, 26.02.2022, 00:42
@ matzi682015
LED Gehäuse... |
» Es gibt auch konkav-konvexe und konvex-konkave Linsen.
Da eine LED prinzipiell eine Punktquelle ist, so kann die Linse den Lichtstrahl nicht weiter bündeln. Gilt auch für mehrere Linsen hintereinander, betrachte das Linsensystem immer einzeln aufgedröselt (Linsen nach einem Laser beispielsweise). Maximal streuen oder parallel weiterleiten, mehr geht nicht. Google mal nach optischen Gesetzen und male dir die Sache auf. Das bringt optische Erkenntnisse
LG Sel |
