» ... alle Deiner links bei reichelt sind leider keine Potis mit geriffeltem
» Schaft oder Stöpsel, die ich mit meinen Drehknöpfen versehen kann.
Dann bohre deine Plastikknöpfe auf straff 6mm auf und klebe die Knöppe fest. Paar kleine Kerben in der Potiachse, mit der Schlüsselfeile reingeschliffen (Dreikantfeile geht super), bringen den nötigen Halt. Nimm Sekundenkleber, halte die Potiachse senkrecht nach unten und schiebe den Knopf, in den ein Tröpfchen Kleber aufs Erstarren wartet, in der richtigen Stellung drauf. Kurz warten - fertig. Entfernen kannste den Knopp mittels Aceton, das löst Sekundenkleber (und den Knopf). Die Potiachse sollte aus Metall sein, sonst ist die auch mit weg. Manchmal haste Glück und die Potiachse aus Plastik hält dem Aceton stand. Bei Bedarf also vorher testen.
Und genau deswegen nehme ich gerne Spannzangenknöppe. Die passen auf (fast) jede Achse und lassen sich besonders fein justieren. Und die Spannzange hält auch den größten Wutanfall des Benutzers stand, da bricht eher das Poti, als das sich die Spannzange nur um 1/10mm verrückt
LG Sel |
