Itzlbritzl
20.09.2021, 20:44
@ Lupus
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? |
» » » ...iwo.
» » » Jetzt sind wir an den Punkt angekommen, wo wir, Basler und ich, schon
» in
» » » einigen Beiträgen durch die Blume versucht haben mitzuteilen, daß dies
» » » Unterfangen
» » » nix wird.
» » So ein Blödsinn, natürlich geht das. Nur vermutlich mit einer
» » Zusatzkomponente.
» Dann geht es also nicht, bzw. funktioniert vermutlich nur mit Deiner
» Zusatzkomponente, was immer damit gemeint ist.
» Entweder es funktioniert in dem momentanen Istzustand oder nicht.
Funktioniert mit weiterem Relais ist schon ne andere Nummer als "geht nicht", oder? Immerhin ein Lösungsansatz |
DIY-Basler
20.09.2021, 20:35 (editiert von DIY-Basler am 20.09.2021 um 20:37)
@ Itzlbritzl
Hallo!
Typischer Programmierer alias Eunuch,
wissen es genau wie es geht, kann es aber selber nicht,
mit dem was dzt. NUR vorhanden ist!
Man kann doch nicht nur weil man was auf SPS programmiert,
falsche TFE sowie fehlende u. falsche Drähte vorhanden sind, sowas vorschlagen!
Zeige ihm einfach mal ein Blockschaltbild inkl. der fehlenden Komponenten,
ob es der TE dann selber umsetzen kann u. will, steht in den Sternen.
Mir persönlich ist es bereits egal, ob er auf Deinen Vorschlag eingehen wird.
» 2017, SPS, Selbstbau.
» Du?
Meine erste TFE = "TelefontürFreisprechEinrichtung" habe ich bereits 1976 realisiert,
Du kannst mir leider kein X für ein U vormachen! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
20.09.2021, 20:34
@ Itzlbritzl
» » ...iwo.
» » Jetzt sind wir an den Punkt angekommen, wo wir, Basler und ich, schon in
» » Unterfangen
» » nix wird.
» Zusatzkomponente.
Dann geht es also nicht, bzw. funktioniert vermutlich nur mit Deiner Zusatzkomponente, was immer damit gemeint ist.
Entweder es funktioniert in dem momentanen Istzustand oder nicht. |
Itzlbritzl
20.09.2021, 20:21
@ DIY-Basler
» » » » » 3. Wieviele TÖ gibt es denn wirklich insgesamt,
» » » » » einen aussen an der Pforte u. dann noch einen 2. an der Haustüre,
» » » » » wo es aber dann gar keine TFE mehr gibt?
» » » » ......wobei dann der TÖ an der Haustüre, wenn der TÖ am Gartentor
» » » gedrückt
» » » » wird, verriegelt werden sollte.
» » » » Ein regelrechtes Gegage.
» » » Hallo Lupus!
» » » Dafür gibt es ganz tolle Lösungen,
» » » aber das wissen die Insider sowieso.
» » » LG.
» » Trinkt ihr? Falls nein, solltet ihr vielleicht...
» Hallo!
» Warum soll ich jetzt extra wegen Dir zum Trinken anfangen,
» oder meinst Du Alkohol ist keine Antwort, aber man vergisst beim Trinken
» die Frage.
» Bzw., wann hast denn das Letzte mal so eine Exotische Bus-TFE,
» mit einem zu mikrigen Kabelquerschnitt doch noch Zufriedenstellend,
» mit allem "pipapo" inkl. TÖ, selber in Betrieb genommen?
» Wenn ja, Du kannst dem TE ja Deine Hilfe vor Ort anbieten!
» LG.
Du? |
Itzlbritzl
20.09.2021, 20:20
@ Lupus
» » » gedrückt
» » » Hallo Lupus!
» » » LG.
» ...iwo.
» Unterfangen
» nix wird.
So ein Blödsinn, natürlich geht das. Nur vermutlich mit einer Zusatzkomponente.
» Dafür ein Dank an Dich |
bigdie
20.09.2021, 20:11
@ Itzlbritzl
» » Bei dem Türöffner handelt es sich um einen "ET 90 Elektro-Türöffner" von
» » BASI für den Einsatz von 6 - 12V, siehe:
» » https://shop.basi.eu/html/de/et-90/item-1-h1834400.html
» Der Link schweigt sich leider über den Strom aus.
Wenn nichts dran steht, geht der zu 95% mit AC Adern gibt es ja genug, also besser einen Trafo für den Türöffner und ein Netzteil für die Anlage und zusätzlich ein 12V Relais zum Schalten des TÖ. Mit AC hat das auch den Vorteil, das es brummt beim öffnen. |
DIY-Basler
20.09.2021, 19:16
@ Itzlbritzl
» » gedrückt
» » Hallo Lupus!
» » LG.
Hallo!
oder meinst Du Alkohol ist keine Antwort, aber man vergisst beim Trinken die Frage.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
20.09.2021, 19:11
@ Itzlbritzl
» » gedrückt
» » Hallo Lupus!
» » LG.
...iwo.
Jetzt sind wir an den Punkt angekommen, wo wir, Basler und ich, schon in einigen Beiträgen durch die Blume versucht haben mitzuteilen, daß dies Unterfangen
nix wird.
Itzlbritzl
20.09.2021, 18:52
@ DIY-Basler
» gedrückt
» Hallo Lupus!
» LG.
Trinkt ihr? Falls nein, solltet ihr vielleicht... |
Itzlbritzl
20.09.2021, 18:52
@ Hansi
Ich würde jetzt weder sagen wollen es geht, denn dein Netzteile ist schon knapp an der Bemessungsgrenze der Leitung, noch es geht nicht.
Zieh dir einen Elektriker vor Ort zu Rate. Notfalls lass ein Relais im Verteilerkasten installieren, um die Belastung der 0.2mm^2 Leitung zu reduzieren. |
bigdie
20.09.2021, 18:08
@ simi7
» » Mit den 0,2mm² wirste nicht viel Freude haben.
» Kommt darauf an ob der Türöffner mit angeschlossen wird oder nicht. Der
» zieht den meisten Strom, dafür muss die Leitung ausgelegt sein.
Vor allem sollte das einer sein, der DC kann. Die üblichen können meist nur AC und betreibst du sie mit DC brauchen die den 6-8 fachen Strom. |
DIY-Basler
20.09.2021, 17:48
@ Lupus
» ......wobei dann der TÖ an der Haustüre, wenn der TÖ am Gartentor gedrückt
Hallo Lupus!
Lupus
20.09.2021, 17:17
@ DIY-Basler
......wobei dann der TÖ an der Haustüre, wenn der TÖ am Gartentor gedrückt wird, verriegelt werden sollte.
Ein regelrechtes Gegage. |
DIY-Basler
20.09.2021, 17:04
@ Hansi
» Danke vielmals für die zahlreichen Antworten!
Hallo!
Es ist Sinnlos über die Ferne bei diesen Vorstellungen da weiter darüber zu diskutieren.
1. Der Hersteller schreibt von vorneherein einen anderen Kabel-Querschnitt vor.
2. Die alten Klingeltaster haben an der neuen Anlage, aber nichts zu suchen,
hier handelt sich um eine "4-Draht-Bus-Anlage"!
4. Alles so unausgereift u. schlecht geplant, ich link mich aus.
Danke für`s Gespräch! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Hansi
20.09.2021, 16:25
@ Itzlbritzl
Bei dem Türöffner handelt es sich um einen "ET 90 Elektro-Türöffner" von BASI für den Einsatz von 6 - 12V, siehe:
https://shop.basi.eu/html/de/et-90/item-1-h1834400.html |
