Theo.
24.08.2021,
16:21
@ cmyk61
Verlängerung für Kfz-Batterie-Pole gesucht
Hallo
Um welchen BMW handelt es sich denn? E32? Da benötigen das Steuergerät und die Anzeigeeinheit dauernd Strom damit sie die Einstellungen nicht vergessen. Nach spätestens 3 Wochen Standzeit war die Batterie leer.
Theo
Kendiman(R)
24.08.2021,
15:55
(editiert von Kendiman
am 24.08.2021 um 15:56)
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» für einen Langzeittest benötige ich ein Verlängerungskabel für den Akku
» meines Fahrzeugs.
» Hintergrund: um die Batterie überhaupt tauschen zu können, müsste der
» nachgerüstete Gastank ausgebaut werden (Liegt in der Reserverad-Mulde).
» Aber ich möchte zunächst mal versuchen, dahinter zu kommen, warum sich die
» Batterie mehrfach tiefentladen hat. Wahrscheinlich geht irgendein
» Steuergerät nicht mehr in den Sleepmode.
» Ich werde mir ne Batterie in den Kofferraum stellen (und verzurren) und
» dann ans Bordsystem anschließen. Da die Anschlusskabel an den Polklemmen
» verpresst sind, benötige ich einen 50-100cm langen Adapter mit
» Batteriepolklemmen auf der einen Seite und Bleiknubbeln o.ä. auf der
» anderen Seite.
» Meine bisherige Sucher war erfolglos. Vielleicht hat jemand von Euch sowas
» schonmal gesehen oder etwas herumliegen das er abtreten mag, ehe ich mich
» dran mache, einen alten Bleiakku seiner Pole sägenderweise zu berauben.:-D
» Gruß
» Ralf
Wenn du die Ursache der Entladung nicht findest und behebst, dann wird
auch der nächste Akku entladen.
An meinem alten 3er BMW entlud sich plötzlich der Akku.
2 mal den Akku erneuert. Der Ärger blieb.
BMW-Werkstatt hatte keinen Rat mehr, Auch ein Bosch-Dienst fand nichts
Auffälliges. Selbst BMW in München antwortete mit einem nichtssagenden
Schreiben.
Daraufhin habe ich den Strom aus des Akkus gemessen.
Ca. 40 mA flossen dauernd. Das hatten die Werkstätten nie bemerkt.
Über die Zeit wurde der Akku stetig entladen.
Danach habe ich nacheinander die Sicherungen gezogen.
Bei einer war der Entladestrom weg.
Der BMW hatte eine LED Inspektionsanzeige. Die war defekt.
Das war der Übeltäter.
Die Sicherung blieb weg, weil damit nur noch die Beleuchtung
des Handschuhfachs verbunden war.
Die Werkstätten hatten den Entladestrom auch schon
gemessen. Aber ihre dicken Amperemeter haben die 40 mA
nicht angezeigt, beziehungsweise wurde der geringe Ausschlag
übersehen.
DIY-Basler(R)
24.08.2021,
15:02
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» meines Fahrzeugs.
» anderen Seite.
» Gruß
» Ralf
Vielleicht gehst mal nach einem vernünftigen Motto,
ein Bild der jetzigen Situation sagt mehr als 1000 Worte,
da wurde ja schon mal was umgebaut, denn eine Batterie
in einem 7er BMW. ist normal auch nicht in der Reserverad-Mulde.
LG.
DIY-Basler(R)
24.08.2021,
14:49
@ Steffen
» » Die Konstruktion der vorhandenen Klemmen ist hierfür ungeeignet. Da
» sitzt
» » ne Mutter obendrauf die die Klemme spannt.
» Unter diese kannst du doch nen Ringkabelschuh klemmen, oder nicht?
» Gruß Steffen
Wie misst man den "Anonymen Stromzutzler" in einem System,
normal dann wirklich, parallel oder seriell dazu angeklemmt?
LG.
Steffen
24.08.2021,
14:18
@ cmyk61
» Die Konstruktion der vorhandenen Klemmen ist hierfür ungeeignet. Da sitzt
Gruß Steffen
karlvvv(R)
Wien,
24.08.2021,
14:15
@ cmyk61
In den meisten Fällen geht das Batteriekabel direkt zum Starter.
Vielleicht kannst du das Kabel ja dort anschliessen und die Batt-klemme einfach isolieren.
mfg.karl
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.08.2021,
13:00
@ bigdie
Die Konstruktion der vorhandenen Klemmen ist hierfür ungeeignet. Da sitzt ne Mutter obendrauf die die Klemme spannt.
Ralf
» Ist wahrscheinlich einfacher, du spreizt die Stelle etwas auf, wo die
» Klemmschraube ist und steckst dort einen Kabelschuh dazwischen, der an
» deine Verlängerungsleitung gepresst ist.
cmyk61(R)
24.08.2021,
12:59
@ DIY-Basler
Hi,
» Beim blauen "C" gibt es div. Batterie-Kabelverlängerungen,
» da ist sicher auch was für Dich dabei.
hab ich schon durchgeblättert... Tomaten auf den Augen oder C hat nix passendes...
Ralf
» » für einen Langzeittest benötige ich ein Verlängerungskabel für den Akku
» » meines Fahrzeugs.
» » Hintergrund: um die Batterie überhaupt tauschen zu können, müsste der
» » nachgerüstete Gastank ausgebaut werden (Liegt in der Reserverad-Mulde).
» » Aber ich möchte zunächst mal versuchen, dahinter zu kommen, warum sich
» die
» » Batterie mehrfach tiefentladen hat. Wahrscheinlich geht irgendein
» » Steuergerät nicht mehr in den Sleepmode.
» » Ich werde mir ne Batterie in den Kofferraum stellen (und verzurren) und
» » dann ans Bordsystem anschließen. Da die Anschlusskabel an den Polklemmen
» » verpresst sind, benötige ich einen 50-100cm langen Adapter mit
» » Batteriepolklemmen auf der einen Seite und Bleiknubbeln o.ä. auf der
» » anderen Seite.
» » Meine bisherige Sucher war erfolglos. Vielleicht hat jemand von Euch
» sowas
» » schonmal gesehen oder etwas herumliegen das er abtreten mag, ehe ich
» mich
» » dran mache, einen alten Bleiakku seiner Pole sägenderweise zu
» berauben.:-D
» » Gruß
» » Ralf
cmyk61(R)
24.08.2021,
12:58
@ Theo.
Hi Theo,
das ist mir zu wackelig... wenns nur für ein paar Stunden stationär wäre - dann denke ich wärs ok. Aber für mehrere Wochen?
Ralf
» Ich würde ein Starthilfekabel verwenden und alles gut mit Isolieband
» umwickeln.
» Theo
bigdie(R)
24.08.2021,
09:30
@ cmyk61
Ist wahrscheinlich einfacher, du spreizt die Stelle etwas auf, wo die Klemmschraube ist und steckst dort einen Kabelschuh dazwischen, der an deine Verlängerungsleitung gepresst ist.
DIY-Basler(R)
24.08.2021,
09:30
@ cmyk61
Hallo!
LG.
» Hallo zusammen,
» meines Fahrzeugs.
» anderen Seite.
» Gruß
» Ralf
Theo.
24.08.2021,
09:30
@ cmyk61
Hallo
Ich würde ein Starthilfekabel verwenden und alles gut mit Isolieband umwickeln.
Theo
