bastelix
21.07.2021, 00:47
@ bigdie
Steckerleiste einzeln Schaltbar - mit Abstand, ohne Funk |
» Ich kann dir aus Erfahrung sagen, das z.B. mein
» Netzteil vom Laptop ein einpoliges 16A Finderrelais nach ca. 100 Mal
» Einschalten verschweißt. Bei schaltnetzteilen brauchst du entweder eine
» Einschaltstrombegrenzung oder man nimmt Solid State Relais. Wenn er eh mit
» Mikrorechner basteln will, kann man auch über 2 relais nachdenken, eins mit
» Vorwiderstand und das 2. überbrückt selbigen nach einer halben Sekunde.
» Noch besser aber evtl auch schwieriger umzusetzen ist Einschalten im
» Nulldurchgang der Netzspannung.
Ich glaube da verlassen wir gerade den Bereich wo ich mich noch etwas mit Netzspannung zu bauen traue. Und ich müsste mich da dann noch etwas tiefer einarbeiten und dann wird das wieder auf die lange Bank geschoben und... Ich denke ich such mir doch lieber so ein 19"-Tel und Schreiner mir eine passende Halterung mit der ich das in ein Regal schrauben kann. |
bastelix
21.07.2021, 01:04
@ DIY-Basler
Hallo
» Es ist ein grosser Unterschied,
» ob ich etwas weiss, o. ob ich ich etwas liebe,
» oder ob ich es verstehe, oder ich wirklich danach strebe!
Naja, ich wusste ja noch garnicht was ich genau wollte. Ich hatte ein paar Ansätze die aber eventuell von meinem Hang zum Over-Engeneering beeinflusst waren.
» p.s.: Und nur wegen einem einzigen Exotischen Drucker,
» welche an der Frontseite, immer noch keine "Power-Taste" hat,
» würde ich mir, diesen Steckerleisten-Aufwand mit oder ohne Relais,
» verkabelt o. mit Funk gar nicht antun.
Es ist nicht nur der eine Laserdrucker, es ist auch noch der Labeldrucker der nur Standby kennt und der (nur sehr selten gebrauchte) Monitor der auch nur Standby kennt und und und... Und vermutlich noch hundert andere Spatzen die man mit Kanonen erschießen könnte...
» Ich selber frag mich nicht was das kostet, sondern nur was das wirklich
» bringt.
Eine gute Frage!
Ich denke (mittlerweile) mir bringt es nichts da selber etwas zu bauen, weil das dann viel zu lange dauert und dann auch noch andere Projekte auf die lange Bank geschoben werden. Ein paar Geräte will ich trotzdem einzeln schalten, dafür werde ich so ein Teil verwenden das Sel vorgeschlagen hat und der Rest hängt dann weiterhin an global schaltbaren Steckerleisten. |
DIY-Basler
21.07.2021, 10:23
@ bastelix
» Hallo
» » Es ist ein grosser Unterschied,
» » ob ich etwas weiss, o. ob ich ich etwas liebe,
» » oder ob ich es verstehe, oder ich wirklich danach strebe!
» Naja, ich wusste ja noch garnicht was ich genau wollte. Ich hatte ein paar
» Ansätze die aber eventuell von meinem Hang zum Over-Engeneering beeinflusst
» waren.
» » p.s.: Und nur wegen einem einzigen Exotischen Drucker,
» » welche an der Frontseite, immer noch keine "Power-Taste" hat,
» » würde ich mir, diesen Steckerleisten-Aufwand mit oder ohne Relais,
» » verkabelt o. mit Funk gar nicht antun.
» Es ist nicht nur der eine Laserdrucker, es ist auch noch der Labeldrucker
» der nur Standby kennt und der (nur sehr selten gebrauchte) Monitor der auch
» nur Standby kennt und und und... Und vermutlich noch hundert andere Spatzen
» die man mit Kanonen erschießen könnte...
» » Ich selber frag mich nicht was das kostet, sondern nur was das wirklich
» » bringt.
» Eine gute Frage!
» Ich denke (mittlerweile) mir bringt es nichts da selber etwas zu bauen,
» weil das dann viel zu lange dauert und dann auch noch andere Projekte auf
» die lange Bank geschoben werden. Ein paar Geräte will ich trotzdem einzeln
» schalten, dafür werde ich so ein Teil verwenden das Sel vorgeschlagen hat
» und der Rest hängt dann weiterhin an global schaltbaren Steckerleisten.
Hallo!
Fazit: Wie so oft, die Angst des "IT-lers",
vorm Strom im Niederspannungbereich, beim "selber basteln",
aber normal zählt nicht das, was man vor hat,
sondern im Endeffekt = RL wirklich selber gemacht hat.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
21.07.2021, 13:30
@ bastelix
Bei Pollin gibt es z.B diese Solid State Relais
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
Damit schalte ich z.B. Schaltnetzteile. Kannst du z.B. mit jedem Mikrorechner direkt ansteuern und sind unempfindlich gegen hohe Einschaltströme |
bastelix
21.07.2021, 23:13
@ bigdie
» Bei Pollin gibt es z.B diese Solid State Relais
» https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
» Damit schalte ich z.B. Schaltnetzteile. Kannst du z.B. mit jedem
» Mikrorechner direkt ansteuern und sind unempfindlich gegen hohe
» Einschaltströme
Die sind dann schon mal eine ganz andere Preisklasse als bei Reichelt
Danke, ich notiers mir mal. Aber wenn ich mich da dran traue wird das was längeres, ich halte es erstmal simple und wenn mir langweilig wird kram ich das Projekt wieder raus |
bastelix
21.07.2021, 23:42
@ DIY-Basler
» Fazit: Wie so oft, die Angst des "IT-lers",
» vorm Strom im Niederspannungbereich,
Ich habe keine Angst vor Strom aber ich habe durchaus Respekt. Und wenn ich in dem Bereich etwas mache, dann will ich da nicht basteln sondern wissen was ich tue.
Mein MVP habe ich schon beschrieben, das ist die schnellste und aktuell günstigste Lösung. Wenn dann die Praxis zeigt, dass ich mehr Features brauche kann ich immer noch das Fass mit dem selber bauen aufmachen und mich angemessen in die Themen einarbeiten bei denen mein Wissen noch unzureichend ist.
» beim "selber basteln",
» aber normal zählt nicht das, was man vor hat,
» sondern im Endeffekt = RL wirklich selber gemacht hat.
Beim Basteln zählt einzig und allein, dass man Spaß am Basteln hat! |
DIY-Basler
27.07.2021, 10:12
@ bastelix
» » Fazit: Wie so oft, die Angst des "IT-lers",
» » vorm Strom im Niederspannungbereich,
» Ich habe keine Angst vor Strom aber ich habe durchaus Respekt. Und wenn ich
» in dem Bereich etwas mache, dann will ich da nicht basteln sondern wissen
» was ich tue.
» Mein MVP habe ich schon beschrieben, das ist die schnellste und aktuell
» günstigste Lösung. Wenn dann die Praxis zeigt, dass ich mehr Features
» brauche kann ich immer noch das Fass mit dem selber bauen aufmachen und
» mich angemessen in die Themen einarbeiten bei denen mein Wissen noch
» unzureichend ist.
» » beim "selber basteln",
» » aber normal zählt nicht das, was man vor hat,
» » sondern im Endeffekt = RL wirklich selber gemacht hat.
» Beim Basteln zählt einzig und allein, dass man Spaß am Basteln hat!
Hallo!
Spass an der Arbeit hat man meistens wirklich nur,
wenn man auch u.a. beim Basteln, Erfolg hat.
Alles was einem Menschen gelingt u. alles was ihm misslingt,
ist das unmittelbare Ergebnis seines Denkens.
bastelix
27.07.2021, 23:21
@ DIY-Basler
Hallo
» Spass an der Arbeit hat man meistens wirklich nur,
» wenn man auch u.a. beim Basteln, Erfolg hat.
Was definierst du hier als Arbeit? Arbeit im Sinne von Beruf den man ausübt und dafür bezahlt wird? Oder auch Arbeit im Sinne von den Abwasch machen und die Betten aufschütteln, damit man sich selber wohlfühlt. Wahlweise auch, damit man sich nicht schämen muss wenn (Schwieger-)Mutter spontan vor der Tür steht? |
DIY-Basler
28.07.2021, 14:29
@ bastelix
» Hallo
» » Spass an der Arbeit hat man meistens wirklich nur,
» » wenn man auch u.a. beim Basteln, Erfolg hat.
» Was definierst du hier als Arbeit? Arbeit im Sinne von Beruf den man ausübt
» und dafür bezahlt wird? Oder auch Arbeit im Sinne von den Abwasch machen
» und die Betten aufschütteln, damit man sich selber wohlfühlt. Wahlweise
» auch, damit man sich nicht schämen muss wenn (Schwieger-)Mutter spontan vor
» der Tür steht?
Hallo!
Schön langsam mutiert das hier zum Waschsalongeplänkel.
Alles ist entweder mehr o. weniger Arbeit, egal ob dann für den Beruf o. beim DIY-Basteln.
Wer seine Frau nicht erzieht u. div. o. vieles selber erledigen muss,
hat dann auch seine eigene Schwiegermutter nicht wirklich im Griff! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
h.heyde
Köln, 05.08.2021, 13:37 (editiert von h.heyde am 05.08.2021 um 13:51)
@ bastelix
Hallo Bastelix,
genau deshalb hatte ich mich entschieden, mit dem TIMAX X-10 zu experimentieren- Fernschalten ohne viele Leitungen und ohne Funk (im externen Sinne) oder Netzwerkschalten für Script-Kiddies
Ich hab schon vor 30 Jahren (damals hatte ich noch Zeit) ein (Holz-) Kästchen gebaut mit mehreren beleuchteten 220V- Schaltern vorne, einem Hauptschalter und mehreren an Kabeln herausgeführten 220V- Buchsen (Schuko) hinten. Innen mit Kabeln verdrahtet, verlötet und mit Isoband isoliert... vermutlich ein Graus für jeden Fachmann, hat diese Mörderkonstruktion jahrelang klaglos genau das getan, wofür ich sie gebaut hab- geschaltet, was nicht direkt vor Ort war (und ggf. via 220V-Verlängerungskabel erreicht werden konnte). Ich lebe noch, und nichts ist verbrannt oder explodiert. Glück gehabt das Teil hab ich sogar noch irgendwo rumliegen.
Bei dem X-10 hab ich ja Schwierigkeiten mit LED-Lampen gehabt (blitzten trotz "AUS", vermutlich weil der Snubber stwas durchgelassen hat) und ich experimentiere noch mit einem Entstörkondensator und Widerstand parallel zum Verbraucher herum. Hab nur immer zu wenig Zeit.
Hier mal der Link:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=291717&page=1&category=all&order=last_answer&descasc=desc
Aber damit kann ich an einer zentralen Stelle (Schaltkästchen von Busch-Jaeger für bis zu 16 Verbraucher oder Fernsteuerung) Schaltvorgänge theoretisch im ganzen Haus durchführen. Ist halt für Glühlampen gedacht, mit dem Einschalten des PC etc muss ich noch experimentieren....
Hierfür scheinen mir diese Stromstoß-Relais auch interessant zu sein. Ich lerne aber noch...
Viele Grüße
H.Heyde -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
