bastelix
19.07.2021, 23:24
@ Sel
Steckerleiste einzeln Schaltbar - mit Abstand, ohne Funk |
» Ja, da ist noch was
» mit Versandkosten, Lieferzeit und Zuverlässigkeit vom Händler. Aber das
» kennste ja selbst.
Ja, drum kaufe ich lieber in der Bucht, da ist das übersichtlicher von wem da was geliefert wird. |
DIY-Basler
19.07.2021, 22:27 (editiert von DIY-Basler am 19.07.2021 um 22:32)
@ ollanner
» » Bitte, wie schaltet man einen PC wieder ein,
» » dem man vorher Irrtümlich die Stromversorgung abgeschalten hat?
» Mit einem weiteren PC, der Strom hat. Optional auch Notebook, Tablet,
» Smartphone...
Wenn man was ganz neues machen will,
macht man es "Einfacher", aber nicht "Komplizierter",
der selben Meinung war schon vor vielen Monden, bereits A.E.! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
19.07.2021, 22:08
@ ollanner
» » Mit der gleichen Schaltungsvariante habe ich 11 von max. 15 externen FP
» » angeschlossen.
» Hatte ursprünglich gedacht, dass ich alle Festplatten über ein gemeinsames
» 12V DC Netzteil verstorge und nur auf Niederspannungsseite schalte. Die
» Steckernetzteile, die sonst immer bei den externen 3,5" Festplatten bei
» liegen hätte ich dann gespart.
» Allerdings hätte das Zentralnetzteil dann nach Sel-Manier zweistellige
» Ampere liefern müssen, wenn alle Platten gleichzeitig an sind.
» Letztendlich sind mir dann doch Zweitel gekommen, da dann vielleicht doch
» Probleme auftreten könnten, wenn auf 12V Seite alle Platten galvanisch
» miteinander verbunden wären. Je nach dem wie die +5V intern bei der
» Spannungswandlung erzeugt werden, kann das auch ins böse ins Auge gehen,
» besonders da auch über die USB Ports am PC dann eine weitere galvanische
» Verbindung besteht.
Jede Steckdose über ein mechan. Stromstoßrelais 8V angesteuert, kann x-beliebig erweitert werden.
Geringster Aufwand hoher Nutzen.
Wenn mal Müßiggang, dann ist eine elektron. Variante geplant.
Platz ist vorhanden, daher hat auch jede FP sein eigenes NT. |
ollanner
19.07.2021, 22:07
@ DIY-Basler
Mit einem weiteren PC, der Strom hat. Optional auch Notebook, Tablet, Smartphone... -- Gruß
Der Ollanner |
DIY-Basler
19.07.2021, 21:53
@ ollanner
» Glaub, wer mit einem 19" Rack liebäugelt, der kann auch gleich eine PDU
» kaufen, bei dem jeder Ausgang schaltbar ist.
» Schaltbar per Netzwerk.
Hallo!
Glauben heisst, nix genaues davon wissen.
Ist auch eine Preisfrage, obwohl es angeblich an dem nicht scheitert.
Ob er es übers Netzwerk schalten will, davon haben ich nix gelesen.
EDVauler sind wie Eunuchen,
wissen alles genau wie es geht, können es aber selber nicht!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
ollanner
19.07.2021, 21:44
@ DIY-Basler
Glaub, wer mit einem 19" Rack liebäugelt, der kann auch gleich eine PDU kaufen, bei dem jeder Ausgang schaltbar ist.
Schaltbar per Netzwerk. -- Gruß
Der Ollanner |
DIY-Basler
19.07.2021, 21:28
@ bastelix
» Servus
» » Ob das wirklich praktisch ist, erst in 2 Meter Entfernung die
» versteckten
» » Schalter,
» » für die jeweils zugehörige Steckdose zu installieren, mir soll es recht
» » sein.
» War ein grober Schätzwert, war eher so als Maximallänge gedacht. Ich bin
» noch in der Planungsphase, da sind etliche Parameter noch nicht genau
» spezifiziert.
» » Ob das bei Dir vom Platz her möglich ist, wissen nur die Insider vor
» Ort.
» Denke schon, der Raum hat 10m² und ich muss mich damit abfinden und
» irgendwie re-organisieren. Über Brüstungskanäle am Bastel-Tisch habe ich
» auch schon nachgedacht, wobei so ein 19"-Rack viel cooler wäre
» Aber ein Brüstungskanal ist vermutlich realistischer - geht aber im Moment
» geht es mir eher darum, was ich da verbauen werde und nicht in welche
» Gehäuse ich das dann verbauen werde.
Hallo!
10m² Fläche insgesamt, sagt gar nichts aus.
Kommt u.a. ganz darauf wie o. wo die geschaltenen Steckdosen,
allgemein für die div. Geräte im Raum aufgeteilt bzw. verstreut sind.
Warum bist gegen Funk, das dafür notwendige Schalt-Signal steht ja nicht ständig an,
sondern immer nur, wenn gerade die jeweilige Steckdose ein- o. aus-geschalten werden muss.
Und wenn Du glaubst ein 19"-Rack ist dafür cooler o. besser verwendbar,
bzw. die Technik muss gut versteckbar sein, dann guck mal bei ibääh nach Artikel: 153738596657,
aber Datenblatt dazu genau durchlesen nicht vergessen.
ollanner
19.07.2021, 18:22
@ Lupus
» angeschlossen.
Hatte ursprünglich gedacht, dass ich alle Festplatten über ein gemeinsames 12V DC Netzteil verstorge und nur auf Niederspannungsseite schalte. Die Steckernetzteile, die sonst immer bei den externen 3,5" Festplatten bei liegen hätte ich dann gespart.
Allerdings hätte das Zentralnetzteil dann nach Sel-Manier zweistellige Ampere liefern müssen, wenn alle Platten gleichzeitig an sind.
Letztendlich sind mir dann doch Zweitel gekommen, da dann vielleicht doch Probleme auftreten könnten, wenn auf 12V Seite alle Platten galvanisch miteinander verbunden wären. Je nach dem wie die +5V intern bei der Spannungswandlung erzeugt werden, kann das auch ins böse ins Auge gehen, besonders da auch über die USB Ports am PC dann eine weitere galvanische Verbindung besteht. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 19.07.2021, 05:53 (editiert von Sel am 19.07.2021 um 05:57)
@ bastelix
So gut wie sicher kannst dir sein, wenn du Relais von "Finder" aussuchst. Wenn da Netzrelais dransteht, dann ist es auch eins. Bei den Chinaplatinen habe ich noch keinen Baustein gefunden, dem ich 230V AC anvertrauen würde. Die Relais sind billig (und das sind die in jeder Hinsicht), Leiterbahnen zu schmal, Isolationsabstände fehlen, den Anschlußverschraubungen traue ich nicht, gleich gar nicht das Schalten einer Steckdose.
Gibt noch andere Hersteller, welche echt gute Relais bauen und der Preis trotzdem sehr klein ist. Fürs billigste brauchbare netzspannungs- und stromtaugliche Relais zahlst unter 2 Euro, bei Finder ca. 5 Euro. Es gibt auch Serien mit 4 Umschaltkontakten (ab 12 Euro), interessant fürs Schalten mehrerer Steckdosen. Wenn du auf die eindeutige Zuordnung der Netzphase achtest, dann reicht eine einpolige Abschaltung. Kannst also mit einem Relais 4 Steckdosen sicher schalten.
Denk immer dran, die Daten für Schaltstrom/-lasten gelten für rein ohmsche Lasten, ist das anders, dann sinkt die Belastbarkeit sehr schnell. Snubber kannst nicht verwenden (galvanische Trennung), dadurch muß das Relais alleine mit dem Abrißlichtbogen fertig werden. Deswegen können Relais sauteuer werden.
Manche Relais möchte man gesockelt haben. Sollte ein Austausch nötig sein, erspart das enorm viel Arbeit. Dann gibts Relais, welche nur einen Stromimpuls zum Schalten brauchen (Thema Stromverbrauch). Du kannst ordentlich Leitungen sparen, wenn du die Schaltvorgänge mit Dioden "programmierst". Nimmst auf die Steuerleitung Wechselstrom, dann kannst mit 2 Leitungen drei Relais steuern. Und so weiter...
Merkst ja, ich könnte noch viel schreiben... Sind alles nur Gedanken, Vorschläge.
LG Sel
LG Sel |
Sel
Radebeul, 19.07.2021, 05:18
@ bastelix
Mit günstiger meinte ich schon dieselbe Qualität oder besser zum besseren Preis. Ich suche jetzt nicht, aber exakt dasselbe Teil hab ich bei obiger Recherche in Amazonien für ca. 15 Euro weniger gesehen. Ja, da ist noch was mit Versandkosten, Lieferzeit und Zuverlässigkeit vom Händler. Aber das kennste ja selbst.
LG Sel |
bastelix
19.07.2021, 00:41
@ DIY-Basler
Servus
» Ob das wirklich praktisch ist, erst in 2 Meter Entfernung die versteckten
» Schalter,
» sein.
War ein grober Schätzwert, war eher so als Maximallänge gedacht. Ich bin noch in der Planungsphase, da sind etliche Parameter noch nicht genau spezifiziert.
» Ob das bei Dir vom Platz her möglich ist, wissen nur die Insider vor Ort.
Denke schon, der Raum hat 10m² und ich muss mich damit abfinden und irgendwie re-organisieren. Über Brüstungskanäle am Bastel-Tisch habe ich auch schon nachgedacht, wobei so ein 19"-Rack viel cooler wäre
Aber ein Brüstungskanal ist vermutlich realistischer - geht aber im Moment geht es mir eher darum, was ich da verbauen werde und nicht in welche Gehäuse ich das dann verbauen werde. |
bastelix
19.07.2021, 00:22
@ Sel
» Egal was für ein Relais man einbaut, die Versicherung freut sich auf jeden
» Fall über die Leistungsfreiheit. Es sei denn man macht eine ordnungsgemäße
» Einzelabnahme der Steckdosenleiste. Das dürfte jedoch schon paar Cent
» kosten
Wie schaut der Prozess aus? Elektro-Meister oder staatlich geprüfter Techniker schaut sich das mal an, mach ein paar Messungen und wenn das passt ist es ok?
Oder muss man da erst eine rituelle Reinigung des Labors machen und dann einen Großmeister der Elektro-Innung Tribut zollen?
Glaub ich hab das schon oft genug erwähnt: Ich bastel nicht mit Netzspannung!
Aber ich habe schon etliche Steckdosen gesetzt und verkabelt, nur in Betrieb genommen hat das ganze immer jemand mit den entsprechenden Scheinen und das auch erst nach einer entsprechenden Überprüfung. Hat schon so seine Vorteile wenn man Fachkräfte in der Verwandtschaft hat
» Also bleibt nur mit dem Kompromiss leben oder auf den Umbau verzichten. In
» jedes Gerät ein Netzrelais einbauen und nach draußen das Steuerkabel
» verlegen gänge auch. Ist aber ein Eingriff ins Gerät, dafür die sicherste
» Lösung.
Also in die Geräte möchte ich nicht reinfummeln. Da ist teilweise noch Garantie drauf
Aber auch ohne Garantie, das soll eine flexible Lösung werden. Ich will das auch mal umstecken können, wenn ich muss. Und ich lass mir das auch gerne ein paar Euro kosten.
» Auf eine Funkfernsteuerung wollen wir ja verzichten in diesem Thread.
Ja, und das aus gutem Grund. |
bastelix
19.07.2021, 00:21
@ cmyk61
Hi,
ich hab ja jetzt erst mal nach einer fertigen Lösung gesucht, weil ich mit Netzspannung nicht bastel.
Aber ich hab mir da auch schon ein paar Gedanken über einen Selbstbau gemacht. Geht nicht anders, ich bin Bastler. Aber wenn ich das selber Baue müsste ich mal wieder die Fachkraft meines Vertrauens bitten die Installation zu überprüfen und in Betrieb zu nehmen.
Hab mir auch schon überlegt Relais zu verwenden. Ich weiß nur nicht welche Relais ich da verwenden soll und wie ich das für 230V/16A richtig auslege. Ich habe schon ein paar Sachen mit den billigen Relaisplatinen aus der Bucht gebastelt, aber die Relaisplatinen mussten nur 12V/3A schalten und keine 230V/16A. (Auch wenn die laut Aufdruck 250VAC/10A vertragen).
Was die Entkoppelung von Schaltern und Relais/Steckdosen angeht. Das könnte ich auch mit ein paar µC realisieren, ein µC für die Schalter und das übersetzen auf einen Bus (z.B. CAN) und dann nochmal einen µC zum empfangen für die Schaltbefehle vom Bus und das schalten der Relais. Mit sowas habe ich mal etwas rumgespielt, aber da mir damals der praktische Nutzen fehlte ging es nicht über die Rumspiel-Phase raus. So gesehen würde sich das aber sogar in eine Heimautomatisierung integrieren lassen, gibt ja auch die ESPs die in den Shellys verbaut sind. Ist jetzt aktuell nicht meine Baustelle, aber darüber könnte man nachdenken. |
bastelix
18.07.2021, 22:59
@ Sel
» Vielleicht sowas:
» https://www.google.de/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjQrcvdyevxAhWJlLIKHWuqA7IYABAGGgJscg&ae=2&sig=AOD64_3FqieUynAfWHOjBuu_pp81luCAiA&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwis5cPdyevxAhWZhf0HHb4PAnEQwg96BAgBEA8&adurl=
» Tschuldigung, langer Link.
Achwo, solange die Forensoftware den Link akzeptiert ist doch alles gut
Das Teil ist schon mal sehr nett. Kannte die nur mit Kaltgeräte-Buchsen für Server-Racks. Und es wäre ein Grund Platz für ein 19"-Rack im Bastelzimmer vorzusehen
Kommt mal auf die Liste, ist wohl die einfachste und schönste Fertiglösung.
» Mit Sicherheit gibts sowas auch zu anderen Preisen. Achte aber bitte
» unbedingt auf einige Qualitätsmerkmale:
» - Anschlußkabel nicht unter 1,5 qmm Cu-Leitung
» - zweipolige Schalter
» - deutlich sichtbare Schalterstellung und -beleuchtung
Qualitätsmerkmale sind notiert und günstiger muss das wirklich nicht sein. Bei sowas lieber ein paar Euro mehr in Qualität investieren als sich hinterher ärgern. |
Lupus
18.07.2021, 22:23
@ Sel
» kosten
» Eine extra Sicherung vor dem Relais bringt nichts. Schaltet man kapazitive
» oder induktive Lasten, dann verfeuert man das Relais schon sehr weit unter
» der Nennlast. Macht man die Sicherung kleiner (für ein SNT von 100W
» vielleicht 3A), dann ist das immer noch weit weg von einer sinnvollen
» Maßnahme.
» Bleibt also nur eine deutliche Beschriftung für die jeweilige Steckdose
» (also TV oder DVD Player oder Router...). Man muß also sicherstellen das
» nur "Eingeweihte" da was umstecken können. Oder man fixiert die
» Steckernetzteile, Stecker... mittels Kabelbindern. Auch könnte man die
» betreffende Steckdosenleiste so einbauen, das der Zugang praktisch
» unmöglich wird.
» Ich würde die Variante mit deutlicher Beschriftung vorziehen, denn
» beschriften muß man sowieso.
» Eine idiotensichere Lösung wirds nicht geben. Und ohne Kompromisse ist
» sowas nicht zu bauen. Klar, statt Relais könnten SSR oder Triacs verwendet
» werden. Damit bekommt man jedoch keine galvanische Trennung hin und die
» unabdingbaren Kühlkörper fordern ihren Platz.
» Lösung.
» LG Sel
"Ollanner" hatte es doch geschrieben, wie es ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen geht.
Mit der gleichen Schaltungsvariante habe ich 11 von max. 15 externen FP angeschlossen.
Meine/unsere Lösung ist idiotensicher und das schon über Jahre.
Simbel und einfach, geht doch! |
