DIY-Basler(R)
20.01.2021,
18:55
(editiert von DIY-Basler
am 20.01.2021 um 18:58)
@ bigdie
Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen
» » » » » » » Wer ist denn der Lieferant fürs Festnetz?
» » » » » » Das Festnetz wird über die Salzburg AG bezogen als RJ11 Port
» beim
» » » » » » Kabelmodem.
» » » » » » LG
» » » » » Keine Ahnung, ob man im Ösiland freie Routerwahl hat.
» » » » Wieder mal wirklich keine Ahnung, welche Modem-Box von der Sbg. AG
» » dort
» » » » normal zur Verfügung gestellt wird!
» » » » Aber wichtig ist für Dich nur, als Trittbrettfahrer dabei sein ist
» » » alles,
» » » » bzw. dass der Zählerstand wieder angehoben wird.
» » » Hast du eine Vogel. Spielt keine Rolle, welche Box da hängt, wenn du
» wie
» » in
» » » DE freie Routerwahl hast. kannst du auch dort eine Fritz hin hängen.
» » Aber
» » » ich weis nicht und kann auch nicht wissen, welche Gesetze Österreich
» hat
» » Hallo Frank Distler!
» » Wenn Jemand einen Vogel hat, dann bist es leider Du, bzw. wenn man
» nichts
» » weiss,
» » welche Router die Sbg. AG verwendet, oder keine Ahnung hat welche
» Gesetze
» » in AT herrschen,
» » dann schreibe nichts dazu, sondern bitte leise Mund!
» » Freie Routerwahl hat man, wenn man die aktuellen Provider-Daten hat,
» aber
» » nach dem wurde gar nicht gefragt,
» » sondern wie man ein vorhandenes GSM-GW-XY? zwischen Handy- o.
» » Festnetz-Nummern, optimal einsetzen könnte?
» Solltest mal deinen Nonsense wieder lesen. 1000 unnütze Fragen wie immer,
» weil du wieder nicht verstehst, was der Fragesteller will.
Und Du verstehst es, obwohl Du von der Telefonie + deren Providertechnik in AT, keine Ahnung hast, gratuliere!
bigdie(R)
20.01.2021,
18:48
@ DIY-Basler
» » » » » Das Festnetz wird über die Salzburg AG bezogen als RJ11 Port beim
» » » » » LG
» dort
» » alles,
» » Hast du eine Vogel. Spielt keine Rolle, welche Box da hängt, wenn du wie
» in
» Aber
» » ich weis nicht und kann auch nicht wissen, welche Gesetze Österreich hat
» Wenn Jemand einen Vogel hat, dann bist es leider Du, bzw. wenn man nichts
» weiss,
» welche Router die Sbg. AG verwendet, oder keine Ahnung hat welche Gesetze
» in AT herrschen,
» Freie Routerwahl hat man, wenn man die aktuellen Provider-Daten hat, aber
Solltest mal deinen Nonsense wieder lesen. 1000 unnütze Fragen wie immer, weil du wieder nicht verstehst, was der Fragesteller will.
gast
20.01.2021,
18:26
@ DavidP
jablocom hat Tischapparate mit ab Anschluss.
Simkarte rein, alten analog Apparat anstecken, fertig
(eventuell jablokom verstecken und stummschalten)
oder
Festnetzersatz Anbieter suchen aber dann geht das nur mit Schnurlos Endgerät
da kannst gleich handy nehmen
DIY-Basler(R)
20.01.2021,
17:52
am 20.01.2021 um 18:52)
@ bigdie
» » » » Kabelmodem.
» » » » LG
» » Wieder mal wirklich keine Ahnung, welche Modem-Box von der Sbg. AG dort
» alles,
» Hast du eine Vogel. Spielt keine Rolle, welche Box da hängt, wenn du wie in
» DE freie Routerwahl hast. kannst du auch dort eine Fritz hin hängen. Aber
Wenn Jemand einen Vogel hat, dann bist es leider Du, bzw. wenn man nichts weiss,
welche Router die Sbg. AG verwendet, oder keine Ahnung hat welche Gesetze in AT herrschen,
Freie Routerwahl hat man, wenn man die aktuellen Provider-Daten hat, aber nach dem wurde gar nicht gefragt,
sondern wie man ein vorhandenes unbekanntes GSM-GW-XY? zwischen Handy- o. Festnetz-Nummern, sogar mit "fallback" dann optimal einsetzen könnte?
bigdie(R)
20.01.2021,
17:30
@ DIY-Basler
» » » Kabelmodem.
» » » LG
» Aber wichtig ist für Dich nur, als Trittbrettfahrer dabei sein ist alles,
Hast du eine Vogel. Spielt keine Rolle, welche Box da hängt, wenn du wie in DE freie Routerwahl hast. kannst du auch dort eine Fritz hin hängen. Aber ich weis nicht und kann auch nicht wissen, welche Gesetze Österreich hat
DIY-Basler(R)
20.01.2021,
16:29
@ bigdie
» » Kabelmodem.
» » LG
Wieder mal wirklich keine Ahnung, welche Modem-Box von der Sbg. AG dort normal zur Verfügung gestellt wird!
Aber wichtig ist für Dich nur, als Trittbrettfahrer dabei sein ist alles, bzw. dass der Zählerstand wieder angehoben wird.
bigdie(R)
20.01.2021,
15:52
@ DavidP
» Kabelmodem.
» LG
Keine Ahnung, ob man im Ösiland freie Routerwahl hat. Bei einer Fritzbox wäre sowas einfach. Da brauchst du auch kein zusätzliches Gateway. Da steckst du einfach einen Mobilfunk USB Stick ein (nicht alle unterstützen allerdings Telefonie) Und dann kannst du bei jedem angeschlossenen Telefon zuweisen, das er über die Mobilkarte wählen soll. Reagieren tut das Gerät aber auf alle Nummern die man ihm zuweist.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/1085_Mobilrufnummer-in-FRITZ-Box-einrichten/
DIY-Basler(R)
20.01.2021,
10:40
@ DavidP
» » » Lösung (Teillösung): Ich habe ein GSM Gateway angeschafft mit dem die
» » » bestehenden Telefone weiterhin verwendet werden können. Allerdings
» » finden
» » » somit ausgehende als auch eingehende Anrufe über die Mobilnummer
» statt.
» » » Ich suche nun nach einer Lösung wie ich den bestehenden
» » Festnetzanschluss
» » » durchschleifen kann. Es müsste eine Art Weiche sein die NUR eingehden
» » » Anrufe zu den bestehenden Telefonen durchschleift. Ausgehende Anrufe
» » » sollten weiterhin über das GSM Gateway abgewickelt werden.
» » » Die Krönung wäre dann noch bei einem Ausfall des GSM Gateways die
» » » ausgehenden Anrufe über den Festnetzanschluss abzuwickeln.
» » » Gibts es dafür eine fertige Schaltung bzw einen Splitter oder AMS der
» » dafür
» » » nutzbar ist bzw. gemoddet werden kann?
» » » Ich weiß es ist ein exptisches Problem aber sämtliche Lösungen über
» den
» » » Provider werden teuer per Minutentarof abgerechnet.
» » » LG aus Wien!
» » Hallo!
» » "Weiche alleine" ist ein bisschen zu wenig, da muss man schon eine
» kleine
» » TK-Anlage einsetzen, welche dafür einen speziellen GSM-Port hat.
» » Abgehend wird dann in der Anlage eingestellt, ob der Ruf über das
» Festnetz
» » zu Festnetz oder über das GSM-GW zu Handys erfolgen soll.
» » Machbar ist vieles, aber für diesen Automatismus muss man aber ein wenig
» » mehr Geld investieren.
» » LG.
» Kennst du dafür einen passenden Anbieter der eine derartige Anlage
» vertreibt?
» Ich hatte ja grundsätzlich die Idee eine AMS mit Schaltung verkehrt
» einzubauen. Das wär schön billig gewesen.
» LG
Hallo!
Zuerst muss man wissen welches GSM-Gateway vorhanden ist, Analog, ISDN, IP, gibt ja mehrere: Comsat, Nokia, Vierling,.... um nur einige zu nennen.
Welche Endgeräte sind vorhanden, können die bereits Wahlvorbereitung?
Wenn der Anbieter Sbg. AG ist, die sind dann aber nicht in Wien zu Hause, bzw. ist der Provider im Hintergrund, NEOTEL, früher UTA.
Ohne guter TK-Anlage mit integrierter LCR-Programm-FW, wird sowas mit einer AMS-Bastlerei kaum was stabiles werden.
Mit Agfeo-Anlagen habe ich das schon mehrmals realisieren können, waren aber immer grössere Fa., denen sowas früher wert war.
LG.
DavidP
20.01.2021,
00:34
Das Festnetz wird über die Salzburg AG bezogen als RJ11 Port beim Kabelmodem.
LG
DavidP
20.01.2021,
00:33
@ DIY-Basler
» » Servus!
» » Ich habe das Forum hier entdeckt weil ich gerade nach einer Lösung suche
» » wie meine Eltern weiterhin unter Ihrere Festnetznummer erreichbar sind.
» » Problem: Eltern telefonieren trotz vorhandener Handys weiterhin am
» liebsten
» » am Festnetz. Die Verbindungsentgelte machen im Monat somit mindestens
» €60
» » nur fürs Festnetz aus.
» » Lösung (Teillösung): Ich habe ein Gsm Gateway angeschafft mit dem die
» finden
» » somit ausgehende als auch eingehende Anrufe über die Mobilnummer statt.
» Festnetzanschluss
» dafür
» » Ich weiß es ist ein exptisches Problem aber sämtliche Lösungen über den
» » LG aus Wien!
» Hallo!
» "Weiche alleine" ist ein bisschen zu wenig, da muss man schon eine kleine
» Abgehend wird dann in der Anlage eingestellt, ob der Ruf über das Festnetz
» LG.
Kennst du dafür einen passenden Anbieter der eine derartige Anlage vertreibt?
Ich hatte ja grundsätzlich die Idee eine AMS mit Schaltung verkehrt einzubauen. Das wär schön billig gewesen.
LG
xy(R)
19.01.2021,
23:53
@ DavidP
DIY-Basler(R)
19.01.2021,
23:29
@ DavidP
» Servus!
» Problem: Eltern telefonieren trotz vorhandener Handys weiterhin am liebsten
» am Festnetz. Die Verbindungsentgelte machen im Monat somit mindestens €60
» bestehenden Telefone weiterhin verwendet werden können. Allerdings finden
» Ich suche nun nach einer Lösung wie ich den bestehenden Festnetzanschluss
» Gibts es dafür eine fertige Schaltung bzw einen Splitter oder AMS der dafür
» LG aus Wien!
Hallo!
"Weiche alleine" ist ein bisschen zu wenig, da muss man schon eine kleine TK-Anlage einsetzen, welche dafür einen speziellen GSM-Port hat.
Abgehend wird dann in der Anlage eingestellt, ob der Ruf über das Festnetz zu Festnetz oder über das GSM-GW zu Handys erfolgen soll.
Machbar ist vieles, aber für diesen Automatismus muss man aber ein wenig mehr Geld investieren.
LG.
