matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 21:13
@ Hartwig
verzinnter Cu-Draht |
» Also der reißt beim Ziehen in der in der Mitte. (Sollte er an der
» Einspannung reissen, können dort eine scharfe Kante oder ein Grat die
» Ursache sein.
Hallo Hartwig, danke für die Antwort, keine scharfe Kante oder Grat, habe es eben 2 mal probiert, erst riß der Draht direkt an den Schraubstockbacken, beim 2. Test riß der Draht irgendwo in der Mitte.
» Ob es Fe oder Al ist, siehst Du an der Schnittstelle.
Ist ja nur ein 0,6mm dicker Draht, und sehen kann ich die Bruchstelle ohne Mikroskop daher nicht, aber ich würde mal sagen, dass es ein Sprödbruch ist.
» Dann stellt sich die
» Frage nach der Bezugsquelle, ich halte es für möglich, dass z. B. bereits
» für andere Zwecke gereckter Draht wieder verkauft wird, oder es handelt
» sich um Legierungen, die nicht so dehnbar sind (als Schmuckdraht wird alles
» mögliche verscherbelt),. Cu-Draht würde ich nur aus mir bekannten Quellen
» kaufen.
Es ist dieser Draht:
Bei eBay habe ich den gekauft, ich glaube tatsächlich, dass er als Schmuckdraht oder Bindedraht für Gartengebrauch oder so angeboten war.
Früher mal, da hatte ich einen Silberdraht, der ließ sich strecken und glätten dadurch. Er war auch nie so federnd wie der hier bemängelte Draht, und ich frage mich, warum er als Cu-Draht angepriesen wird, obwohl es eine andere Legierung zu sein scheint. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 20:54
@ Lupus
» » Hallo Gemeinde, vor vielen Monden hatte ich das Thema hier schonmal
» » gepostet; verzinnter (versilberter?) Cu-Draht, "früher" konnte man den
» am
» » Schraubstock einspannen und ziehen, damit er glatt wurde; jetzt habe ich
» » nur noch einen solchen, der sich nicht ziehen bzw. strecken und glätten
» » läßt, er reißt sofort.
» Einzelader oder mehrdrähtig?
das ist ein massiver Draht, der hier: . Im Ggs. zu früher ist dieser Draht hier federnd, aber gar nicht elastisch.
» Schon mal Heißluft angewendet?
nein, mußte ich aber auch früher nicht. Es war immer ein relativ weicher Draht - versilberter Cu-Draht hieß der -, der sich ziehen und strecken ließ und dann glatt wurde. Und eben habe ich es nochmal probiert; Einspannen und ziehen, keine Dehnung, aber ab einer bestimmten Zugkraft reißt der Draht an der Einspannstelle. Es wird ein Sprödbruch sein, das sehe ich nicht ohne Mikroskop. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 20:14 (editiert von matzi682015 am 24.10.2020 um 20:56)
@ Wolfgang Horejsi
» » » Hallo Gemeinde, vor vielen Monden hatte ich das Thema hier schonmal
» » » gepostet; verzinnter (versilberter?) Cu-Draht, "früher" konnte man den
» » am
» » » Schraubstock einspannen und ziehen, damit er glatt wurde; jetzt habe
» ich
» » » nur noch einen solchen, der sich nicht ziehen bzw. strecken und
» glätten
» » » läßt, er reißt sofort.
» » Stahldraht
» oder Aludraht?
Keine Ahnung, es wird sowas wie ein Sprödbruch sein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel auf Tour
24.10.2020, 10:28
@ Hartwig
Ist es nicht besser mal 2...3 Meter zu nehmen, diese zu wiegen und dann anhand diverser Tabellen die Dichte und damit das Material zu bestimmen? Natürlich reicht da nicht die Küchenwaage, aber gegen 1 Euro in die Kaffeekasse hilft da jede Apotheke aus, die können aufs mg genau auswiegen.
Magnet mal dranhalten, fürs Grobe. Oder mittels Milliohmmeter einen Meter Draht messen. Dann klappts auch mit Tabelle, um das Material zu bestimmen.
Das bessel Zinn drumrum macht nix. Wenns Silber ist, dann kannst freilich nur wiegen.
LG Sel |
24.10.2020, 08:26
@ Lupus
Also der reißt beim Ziehen in der in der Mitte. (Sollte er an der Einspannung reissen, können dort eine scharfe Kante oder ein Grat die Ursache sein.
Ob es Fe oder Al ist, siehst Du an der Schnittstelle. Dann stellt sich die Frage nach der Bezugsquelle, ich halte es für möglich, dass z. B. bereits für andere Zwecke gereckter Draht wieder verkauft wird, oder es handelt sich um Legierungen, die nicht so dehnbar sind (als Schmuckdraht wird alles mögliche verscherbelt),. Cu-Draht würde ich nur aus mir bekannten Quellen kaufen. |
Wolfgang Horejsi
24.10.2020, 07:59
@ gast
» am
» Stahldraht
oder Aludraht? |
Lupus
24.10.2020, 06:24
@ matzi682015
» gepostet; verzinnter (versilberter?) Cu-Draht, "früher" konnte man den am
Schon mal Heißluft angewendet? |
matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 02:52 (editiert von matzi682015 am 24.10.2020 um 02:53)
@ matzi682015
kein Text -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 01:11
@ gast
» am
» Stahldraht
ja -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
gast
24.10.2020, 00:58
@ matzi682015
Stahldraht |
