Itzlbritzl
19.10.2020, 20:25
@ lightmeup
Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" |
» Als Bastler bin ich (nach
» diversen Brandblasen am Zeigefinger)
Da biete sich der Eiszapfen ja förmlich an
» Wie mache ich das?
Hol dir einen Arduino. |
matzi682015
Aachen, 19.10.2020, 20:15
@ Sel
» Könnte sich im Grunde um sowas handeln:
» https://elektro.turanis.de/html/prj220/index.html
» Die Schaltung ist ähnlich. Irgendein "Bastler" hat dann gezaubert und die
» Schaltung verschlimmbessert. Zum Nachbau geeignet? Ich denke so nicht.
» Vielleicht meldet sich der TE nochmal. Dann kann ihm auch geholfen werden.
» Aber als absolutes Anfängerprojekt ist das wohl nicht geeignet. Alleine
» beim Aufbau fürchte ich, das die Schaltung munter schwingen wird. Denn die
» paar Drähte zusammenschmoren machts nicht, da gibts noch diese kleinen
» Kondensatoren bei den IC, die gerne vergessen werden. Da ist eine
» undefinierbare Stromquelle, die alles versorgt (vielleicht 12V). Da wird
» mit Fritzing gearbeitet, obwohl es ...zig Anleitungen im Netz gibt, die gut
» erklären wie man mit dem Programm umgeht. Aber nein, schnell muß es gehen,
» fix zusammengepappt - fertig.
» Und wenns nicht weitergeht wird nach Hilfe gerufen. Das ist ja so richtig
» und lobenswert, aber was wird wenn wir schreiben:
» - lerne bitte was eine LED ist, wie man die beschaltet
» - lerne bitte ganz einfache Schaltungen (z.B. Minikurse, die aus dem Forum
» hier)
» - lerne bitte was ein Stromlaufplan ist
» - lerne bitte das Ohmsche Gesetz
» - lerne bitte die Grundfunktionen eines Transistors
» - lerne bitte... - aber lerne!
» Gut, war jetzt bissel böse geschrieben, er bat ja freundlich um Hilfe,
» bekommt er auch, keine Frage.
Jeder fängt mal klein an -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
19.10.2020, 19:56 (editiert von Hartwig am 19.10.2020 um 20:04)
@ Hartwig
war nix! |
und deswegen steht da nix |
Strippenzieher
D-14806, 19.10.2020, 19:28 (editiert von Strippenzieher am 19.10.2020 um 19:46)
@ lightmeup
JBE sei Dank kennen wir jetzt den Plan
1. Welche Farbe sollen deine LED haben? Falls weiß oder blau dann solltest du eine höhere Spannung (bis 12V) verwenden.
2. wozu die 22k an pin15 und pin13 des 4017 sind, erschließt sich mir nicht, aber egal
3. 100µ ohne R aufladen - Bauchschmerzen, armer Transistor und evt. unerklärliche Effekte in der übrigen Schaltung wegen Spannungseinbruch.
4. 4096 + Kleinteile drumherum ersetzen durch 4093. 1/4 davon = Takt, 2/4 davon = Flipflop ( dessen set wäre dein Taster, reset wenn pin 3 des 4017 angesteuert) geht an enable des 4017 oder Takt sperren 4093
5. keramische Kondensatoren parallel zu den IC fehlen
6. pin 3 des 4017 nicht mit LED beschalten (sonst Dauerlicht wenn standby) |
Sel
Radebeul, 19.10.2020, 18:57 (editiert von Sel am 19.10.2020 um 19:06)
@ Hartwig
Könnte sich im Grunde um sowas handeln: https://elektro.turanis.de/html/prj220/index.html
Die Schaltung ist ähnlich. Irgendein "Bastler" hat dann gezaubert und die Schaltung verschlimmbessert. Zum Nachbau geeignet? Ich denke so nicht.
Vielleicht meldet sich der TE nochmal. Dann kann ihm auch geholfen werden. Aber als absolutes Anfängerprojekt ist das wohl nicht geeignet. Alleine beim Aufbau fürchte ich, das die Schaltung munter schwingen wird. Denn die paar Drähte zusammenschmoren machts nicht, da gibts noch diese kleinen Kondensatoren bei den IC, die gerne vergessen werden. Da ist eine undefinierbare Stromquelle, die alles versorgt (vielleicht 12V). Da wird mit Fritzing gearbeitet, obwohl es ...zig Anleitungen im Netz gibt, die gut erklären wie man mit dem Programm umgeht. Aber nein, schnell muß es gehen, fix zusammengepappt - fertig.
Und wenns nicht weitergeht wird nach Hilfe gerufen. Das ist ja so richtig und lobenswert, aber was wird wenn wir schreiben:
- lerne bitte ganz einfache Schaltungen (z.B. Minikurse, die aus dem Forum hier)
Gut, war jetzt bissel böse geschrieben, er bat ja freundlich um Hilfe, bekommt er auch, keine Frage.
LG Sel |
JBE
19.10.2020, 18:06 (editiert von JBE am 19.10.2020 um 18:14)
@ Strippenzieher
» » eine coole Schaltung für ein LED Lauflicht gefunden,
» so kühl nun auch nicht
» » einem Taster aus und die LEDs sollen nur 1x durchlaufen. Beim nächsten
» » Kugeldurchlauf soll das Lauflicht dann wieder durchlaufen.
» » Wie mache ich das?
» Also in deinem Plan ist einiges nicht erkennbar und diverse Teile hängen
» irgendwo in der Gegend rum. Da wird Hilfe schwierig.
» » 2. Ich möchte gerne 2 Reihen an LEDs parallel laufen lassen (also rechts
» » und links der Bahn). Kann ich in dieser Schaltung pro Kanal 2 LEDs in
» Reihe
» » (mit angepasstem Vorwiderstand) einsetzen?
» ja
» » 3. Leider waren die Dioden im Video nicht angegeben. Kann ich 1N4001
» » verwenden?
» die leuchten aber nicht
» » Es kann sein, dass das eine
» » oder andere Bauteil nicht ganz optimal sitz.
» wie wahr
» Den einen IC erkenne ich als 4017 (Klassiker für Lauflicht) aber was ist
» der Andere?
4069
19.10.2020, 17:53 (editiert von Hartwig am 19.10.2020 um 19:58)
@ Sel
» Was macht dein Q1? Welche Betriebsspannung? Wie sind die beiden Widerstände
» R19 und R20 oben rechts verschalten? Die gewählten 1N4001 kannst auch durch
» 1N4148 ersetzen.
dem Erleuchteten ist wohl das Licht ausgegeangen...
» Die Schaltung an sich ist irgendwie bissel exotisch...
Das ist sehr nett gesagt
Ich finde den 1µ Kondensator im Laststromkreis fragwürdig. Vorschlag für den erleuchteten Bastler: Schließlich ist ein Transistor verbaut, dessen Stromverstärkung man auch für den Nachleuchteffekt nutzen könnte. Ich würde mal probieren, den Kondensator vor den Basiswiderstand (22k) zu setzen (+ am Basiswiderstand (aber nicht an der Basis!), - an Masse); zusätzlich noch vom IC eine Diode (1N4148) in Flußrichtung (Kathode am Kondensator/Widerstand, Anode am IC-Ausgang). Das ergibt dann eine Entladezeitkonstante von sehr grob 20-30ms (mit 1µF). Allerdings macht sich dann auch das Laden bemerkbar ... Mit dem C im Lastkreis dürfte die Diode eigentlich nur wenige ms nachleuchten, Aber ich habe mich jetzt nicht um das IC gekümmert (kann die Beschriftung nicht lesen, ich habe ja auch die Innenschaltung nicht im Kopf ) , mehr wissen wir eh nicht....
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 19.10.2020, 17:19 (editiert von Sel am 19.10.2020 um 17:25)
@ lightmeup
Was macht dein Q1? Welche Betriebsspannung? Wie sind die beiden Widerstände R19 und R20 oben rechts verschalten? Die gewählten 1N4001 kannst auch durch 1N4148 ersetzen.
LG Sel |
Strippenzieher
D-14806, 19.10.2020, 17:17 (editiert von Strippenzieher am 19.10.2020 um 17:36)
@ lightmeup
Also in deinem Plan ist einiges nicht erkennbar und diverse Teile hängen irgendwo in der Gegend rum. Da wird Hilfe schwierig.
» und links der Bahn). Kann ich in dieser Schaltung pro Kanal 2 LEDs in Reihe
ja
» verwenden?
wie wahr
Den einen IC erkenne ich als 4017 (Klassiker für Lauflicht) aber was ist der Andere? |
